Форум РадиоКот • Просмотр темы - Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
Текущее время: Сб дек 27, 2025 12:41:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]    , , , 4, , , ...
Вы заапгрейдили Гамму до версии 4 ?
Да. 22%  22%  [ 13 ]
Еще нет, но планирую. 36%  36%  [ 21 ]
Нет. 42%  42%  [ 25 ]
Всего голосов : 59
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 09:40:14
Контроль заряда-разряда лития и подачу питания на схему выполняет 675-й, на плате занимает 2х2см +преобразователь на МСР1640 1х1см.
Схема проверенна не один раз и стоит немного.
Сколько потребляет схема до преобразователя?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 09:47:28
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
MCP73812T - 28 рублей
MAX1676 - 77 рублей
+ доссель и обвязка - 15-20р.
итого 120-125р. Это совсем не дорого зато зарядка в штатном режиме. и КПД очень большой.
В зависимости от режима, от 170 нА до 80 мА(с подсветкой).
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 17:07:03
Вопрос по схеме: на печатке выводы 4 и 6 ATmega168 через конденсатор на корпусе, а на схеме на + питания. Нужно питание подавать на эти выводы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 19:55:01
Карма: 46
Виноват не дорисовал, действительно надо бы на + перемычку сделать, ОДНАКО:
устройство работает т.к. мега питается через AVCC. :)
советую прилипить перемычку на + от кондера и сам кондер оставить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 11:37:43
Подскажите пожалуйста, можно ли в трансформаторе блокинг-генератора первичную обмотку намотать не в один слой, а в полтора или даже в два, ибо в один слой 300 витков не влезает?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 11:42:31
Карма: 46
На кольцо B64290-L743-X87 в один слой легко влезает 300 витков проводом 0.1, даже место остается. в полтора/два попробуй но не гарантирую что все будет нормально.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 17:00:08
Вопрос по схеме: В обвязке МСР73812 R18 2,2кОм - подобрать, на печатке 15кОм - какой ставить? Подборка имеется ввиду по току?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 17:04:21
Карма: 46
Подборка тока осуществляется по формуле из даташита, основываясь на токе зарядки для конкретного АКБ.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 00:47:14
Если можно поподробнее.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 06:38:33
Карма: 46
Формула из даташита Iзаряда=1000/R
К примеру ставим АКБ емеостью 250 mAh. Открываем даташит на АКБ, смотрим его зарядный ток, к примеру это 0.5С, т.е. 125 мА.
Тогда решаем уравнение: 125 мА= 1000/R
R=8
т.е. резостор ставим на 8 килоОм.
Достаточно подробно?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 11:53:58
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 19:50:38
Можно вместо MAX1676 применить MCP1640.
MCP1640-5v.jpg [15.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 19:53:52
Карма: 46
Не пин-ту-пин да возможно.
При этом потребление в дежурном режиме останется как говорится на твоей совести.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 00:18:33
Подскажите, W1602D-YYH-CTK чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 04:36:41
Карма: 46
Любым WH1602D.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 17:47:20
Один из СБМ20 закрывается свинцовой оболочкой. Вопрос: Откуда использовать свинец и как это технологически сделать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 18:37:14
Карма: 46
Откуда, это не ко мне вопрос, ищи.
А как смотри видюху по гамме 4.2k в этой теме ссылка есть.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 15:17:32
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Много лет назад описывался способ получения свинцовой фольги раскатывая кусочек шарикоподшипником. Для создания давления делаем рукоятку (палку) и вдеваем на него подшипник. А свинец можно найти в аккумуляторе или оболочка телефонного кабеля.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 16:41:22
Спасибо! Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 16:16:48
Посталался очень сильно, максимально близко намотал проводом 0.1 виток к витку на кольце 16х10х5 мм и с зазором между началом и концом в 1мм. Получилось 220 витков. Подскажите, как быть? У всех влезало??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
