Введение в микросхемы
Сообщение aa.int »
Радиоделом я начал заниматься года 2-3, и занимался этим не так часто, лишь при желании. И собирал при этом небольшие схемы (примерно 5-10 деталек). Не так давно сидел отпаивал детали со старенькой платы, когда отпаял все основные детальки, на плате остались микросхемы (с надписью К561ЛЕ5А). Подумал дайка ради интереса отпаяю. Отпаял, зашёл на ваш сайт прочитал обучалку про микросхемы. Вроде всё с ними просто, внутри они представляю из себя четыре повторяющихся блока с микроскопическими детальками, выполняющие одну и ту же функцию. Но это всё прошлое. Сейчас хотелось бы собрать, что-то простенькое с этой микросхемой.
Не могли бы подсказать не сложные схемы, с такой микросхемой или схожей? Желательно, чтобы было описание принципа работы. Сам пробовал искать в интернете, но что-то ничего понятного не нашёл.. Прошу сильно не бить :)
Сообщение Little Mike »
Аналог CD4001. Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ .посмотри например, вот тут - http://www.computerbooks.ru/books/CAD/B ... Index0.htm
есть интересные решения для твоей детальки.
После КЗ получил темноту, а где то вокруг живет раскалённый паяльник....
Сообщение Котёнок. »
aa.int писал(а): не сложные схемы, с такой микросхемой или схожей?
Генераторы.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 44_45.html
Сообщение Света »
Сообщение aa.int »
Начал для интереса изучать микросхемы. Микросхема у меня К561ЛЕ5А. Прочитал ваши курсы теории по микросхемам. Всё понятно.Но на практике возникли трудности. А именно: я нашёл ключ у микросхемы, рассчитал кол-во ножек и их нумерацию, узнал, что (Функциональное назначение ИЛИ-НЕ), но теперь ради интереса решил подключить светодиод. В вашей теории сказано,что внутри такой микросхемы четыре блока ИЛИ-НЕ - получается 3 ножки на каждую и два на питание (7 и 14). -> 3*4 = 12 + 2 = 14 ножек. Теперь подскажите к каким ножкам мне подавать сигнал для светодиода, а к какой ножке припаять сами выводы светодиода ?
Зачем темы дубли создавать?
Перенес сюда.
Сообщение Света »
Соберите вот такую схемку:
Сопротивление R4 рассчитывается в зависимости от напряжения питания.
(19.7 КБ) 4042 скачивания
Сообщение aa.int »
Ага.Спасибо Вам Светлана,вы всегда всех (в том числе и меня)выручаете! С схемой разобрался,осталось детальки все собрать. И встречный вопрос: какое напряжение подавать на 7 и 14 ножку? И эти ножки не обозначаются на схемах ?
Сообщение Света »
К561 серия может работать от 3 В до 15 В.
А питание микросхем часто не показывается на схемах, чтобы не загромождать схему лишними проводами.
Это, вроде как, должно быть само собой разумеющееся... :)
Сообщение ageeff »
14 - "+"
7 - "- "
Сообщение Borodach »
А с цоколёвкой не ошиблись...? :)
Вот вид сверху
Нет, с цоколёвкой без ошибок. если вид сверху - метка слева, начинай считать снизу от метки против часовой стрелки. Внизу слева вывод 1 , над ним соответственно, 14.
Сообщение DiGiCat »
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
хорошая ссылочка, есть, что узнать. :write:
Вернуться в «Теория»
