Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Текущее время: Пн июл 07, 2025 17:45:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6047 ]     ... , , , 42, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 17:51:07
GMEF писал(а):
Svan писал(а):
Нашел у себя пенку в обвязке. Устранил. Сейчас все нормуль. Напряжение на выходе 9.94 В. Убрал D19. В результате этих манипуляций на 12 ноге напруга уменьшилась до 20 вольт. Придется искать кулер на 5 вольт, или запитывать через стабилизатор.
Подскажи,что за пенка?
Я приводил свой БП к такой схеме от уважаемого Слона:
По невнимательности у меня оказался закорочен резистор R2 в делителе. Напряжение при этом на 2 ноге составило что-то около 4.7 вольта. Плюс к этому номинал резистора R3 оказался 2.7 кОм. На 14-ой ноге исправной м.схемы должно быть 5 вольт и, если все сделано правильно, напряжение на второй ноге должно быть около 2.5 вольт, чего не было у меня. Напряжение на выходе оказалось связано такой зависимостью (во всяком случае у меня): (R3/R4+1)xU2, где U2 - напряжение на второй ноге м.схемы.
Последний раз редактировалось Svan Пн авг 08, 2011 17:57:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 17:54:08
Рейтинг сообщений: 44
velant77
Ну где же печаточка? :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 05:33:39
Рейтинг сообщений: 34
Извиняюсь сразу за непотребный вид, т.к. ничего на платах не подписывал, но думаю разобраться можно :))
Подборка.zip [613.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 22:48:03
Svan.Спосибо за ответ. У меня на выходе 13в ,плата почти лысая,вроде вырезал все. Пришлось вместо R3 3к поставить 2к.На выходе стало ровно 10в.Не знаю, правильно я сделал или нужно добиться ,чтобы при 3к было 10в на выходе БП.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:00:32
Проверяй что у тебя на 14 ноге? Должно быть 5 вольт по любому, т.к. это выход внутреннего пятивольтового стабилизатора м.схемы. Делитель на вторую ногу состоит из одинаковых резисторов по 100 кОм каждый, значит на второй ноге должно быть 2.5 вольта, и никак иначе. из этого и исходи. БП изначально исправный то был? Формула Uвых= (R3/R4+1)xU2, должна рулить!
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 20:57:20
Подскажите, пожалуйста. Получится ли с БП на МС 2003 что-то
Даташитов на эту микруху нигде нет...
JNC_LC-B250ATX.gif [52.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 21:14:45
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 48
Выкинь её и поставь 494-ю.
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:04:13
Рейтинг сообщений: 14
ПРИ ВЫБОРЕ ЗАРЯДКИ ИЛИ ТРЕНИРОВКИ ПИШЕТ ПОДКЛЮЧИТЕ АКБ
АКБ 9А/Ч ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЯЖЕН ЭТО СВЯЗАНО С АКБ ИЛИ ЧТО ТО ДРУГОЕ
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 14:26:15
Проще, наверное, найти БП на 494, или её аналоге.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 16:39:37
Прикольно, подключал всякие, заряженные, разряженные, убитые и раненные - такой писульки не видел, прошивка какая?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 17:49:24
Народ! Всё же поясните не разумному, какой резистор из 4 (2ком*2, 18ком*2) за что отвечает (ток, напряжение, заряд, разряд, ку=10, ку=200)? Изъе...ся настраивать, при первой калибровке ничего менять не надо, всё тютя в тютю, и ток и напруга, но при разряде через лампочку врёт в минус почти на вольт (на мультике 11,6, на табло 10,8), при заряде на табло практически сразу 14,6 на мультике постепенно растёт, провода толщиной с палец, клемы медные прикрученные, где копать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 18:31:55
прошивка от 21.04.11
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 18:38:37
вот выкладываю печатку может в ней сделал ошибку
123.rar [61.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 20:05:54
заметил еще особенность при не подключенном акб напряжение на нем 1,75v при подключении к выключенному зу напряжение становится 0,8v
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 21:14:01
Карма: 9
Этот аккумулятор в помойку надо, а не заряжать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 00:11:46
Что-то я не пойму куда втулить дроссель, ведь он намотан на кольце в два миллиметровых провода и габариты его занимают огого......., а тут он какой-то микроскопичный
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 00:25:59
этот акб только для проверки и настройки зу
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 00:30:13
становится он вертикальна вдоль 10 w резисторов и еще все диоды не 4148 а fr107
123.GIF [115.71 KiB]
Последний раз редактировалось pashap3 Вт авг 16, 2011 00:37:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 00:37:04
как-то тесновато
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 00:39:05
а зачем такие жертвы?
такой промежуточный транс мне крайне редко встречается
Сейчас этот форум просматривают: pin1000 и гости: 18
