Форум РадиоКот • Просмотр темы - Терморезистор и МК
Текущее время: Вс фев 01, 2026 23:39:10
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Терморезистор и МК
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:48:53
Нужно прикрутить терморезистор к МК. Причем не конкретный терморезистор, а любой. Для этого надо МК откалибровать под очередной подключаемый терморезистор. Измерение будет организовано по типу измерения напряжения делителя в верхнем плече которого терморезистор. Но т.к. характеристика терморезисторов не линейна (а кроме того они бывают из разных материалов с разными характеристиками), то хотелось бы услышать мнение специалистов, как можно организовать алгоритм калибровки.
 Заголовок сообщения: Re: Терморезистор и МК
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:53:09
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
Хоть и не специалист по данному вопросу, но, по-моему, надо просто измерить значения при двух заданных температурах, а программа МК должна уметь высчитать изменение сопротивления/градус.
Что бы компенсировать нелинейность, таких замеров необходимо как можно больше, а программа, соответственно, должна быть сложнее.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:40:06
Карма: -8
Проводил некоторые эксперименты подключал так , это для АЦП от 0 до 5 V
настраивается резисторомна две известные температуры и всё
Tt.GIF [7.76 KiB]
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 13:48:40
Согласен.
Coviraylhik
Код:
Две известные температуры можно брать если характеристика линейная, иначе замеров следует делать больше (чем больше тем более точно будет показывать). За схемку спасибо. Пригодится.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 15:28:49
Карма: 10
Coviraylhik имел ввиду, что прибор контролирует только два значения температуры.
P.S.: А вообще, какая необходимость в использовании именно терморезистора?
Может имеет смысл посмотреть в сторону цифровых датчиков?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 15:59:14
С цифровым слишком просто. А мы простых путей не ищем. :))
Ну а если серьезно, то верхний предел измерения 250*.
Вряд ли цифра выдержит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 18:08:26
Карма: -8
Согласен. А вот тут ещё интереснее ... используйте простой диод 1n4148 , который всегда у нас под рукой, вот еще одна проба по измерению температуры.
Диод 1n4148 в качестве датчика температуры от -50°С до 450°С
проверял в диапазоне от -28°С до +100°С Правильность показаний сравнивал термостатом у которого датчик DS18B20 неплохой результат , диод по сравнению с DS18B20 гараздо резвее. Вот здесь я сделал небольшое видео.
http://www.youtube.com/watch?v=sFwE9jg3eDk&feature=player_embedded
Конечно же есть и недостаток у такой схемы, это аналоговая настройка (описал на своей страничке)
Вот схема как подключен диод.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 13:31:03
Спасибо за подсказку с диодом, но растолкуйте в чем существенное различие в применении диода и терморезистора (доступность не принимать в расчет).
P.S. Посетил Вашу страничку. Большое Вам спасибо, что Вы есть. Очень полезные для меня вещи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 23:52:18
Карма: -8
Возможность получения достаточной точности. Кремниевый диод в прямом включении - это практически линейный термодатчик, падение напряжения на кремниевом диоде линейно зависит от температуры, причем температурный коэффициент практически одинаков для любых типов диодов и составляет около −2 мВ/°С (т. е. с ростом температуры напряжение уменьшается).Оно постоянно и в широком диапазоне, т.е. характеристика практически линейна.
еще у кремниевого диода имеется весьма заметная зависимость обратного тока от температуры (и она так же практически линейна).
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 08:07:29
Тогда зачем придумали терморезисторы, если с диодом все на много интереснее?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 18:45:08
Рейтинг сообщений: 61
У терморезисторов шире диапазон измеряемых температур. Полупроводниковые термодатчики
работают как правило до 125 градусов.
