Осциллограф С1-72 калибровка
Всем доброго времени суток, собственно достался осциллограф С1-72 (фото всех проблемных моментов будут завтра),а первая проблема это болтающаяся трубка, вскрытие показало что пластиковый хомут на горловине трубки, рассохся и лопнул, естественно теперь трубка болтаеся в железном кожухе. После того как заменю этот хомут, каким образом корректировать положение экрана относительно сетки?
Луч должен двигаться горизонтально, очевидно, и слева направо. При закороченном входе и развертке АВТО.
это да, только вот положение луча на экране и относительно сетки, то что он должен быть параллелен горизонтальным линиям сетки я согласен, а вот его отклонение выше ниже? Либо не обращать на это внимания и откорректировать его положение ручкой регулировки?
Ну там у ручек обычно большой запас (сужу по своему С1-94).
А вообще надо глазами смотреть. Если трубка примерно по центру сетки, то и все хорошо.
