Форум РадиоКот • Просмотр темы - USBASP не работает на Mega8A-PU
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:05:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  1,
 Заголовок сообщения: USBASP не работает на Mega8A-PU
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 10:29:47
Подскажите, собрал USBASP программатор, используя Mega8A-PU, но он не запустился. Менял кварцы, кондеры, прозванивал - ни в какую. Но как только поставил в него Mega8-16PU - заработал достаточно шустро. Неужели прошивка для Mega8 не подходит для Mega8A? Прошивка для AVR910 от Prottossa тоже не будет работать на Mega8A?
 Заголовок сообщения: Re: USBASP не работает на Mega8A-PU
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 10:51:50
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
подходит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 10:56:14
Спасибо! Это уже радует. Будем искать причину глюка... Но где?!!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:21:28
Карма: -22
В устройстве очевидно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:54:54
Рейтинг сообщений: 17
Mega8A если не ошибаюсь, питается от 4.5 до 5.5 в, работать на меньшем питании (в схеме Протоса это ~3.6в) не будет, а может и будет, только не на частоте 12МГц. А Mega8-16PU при питании 3.3В будет работать вплоть до 14МГц.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:00:16
Карма: -22
Главное даташит не читайте ! А то правду будете знать и плохо спасть.
Просто лепите отсебятину на форумах :beer:
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:14:46
Из даташита:
• Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)
• Speed Grades
– 0 - 8 MHz (ATmega8L)
– 0 - 16 MHz (ATmega8)
Собран программатор по схеме Протоса на ATmega8L-8AU. Работает прекрасно! radio-kot, как обяснете?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 13:01:37
Мне в этом вопросе не понятно одно: если ошибка в самом собранном устройстве, то почему из 3-х контроллеров (двух ATMega8A-PU и одном ATMega8-16PU), прошитым в ZIF-панели с 12MGz кварцем ATMega8-16PU определилась виндой как USBASP и стартанула с первого раза, а с двумя ATMega8A-PU определилась, как неизвестное устройство, а как программатор - не подала признаков жизни? Может сам исходный код прошивки и рабочий, но нужно перекомпилировать его под библиотеку Mega8A, если такая существует? Конечно, электроника и логика - разные науки, но что-то тут не логично :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 19:03:49
Рейтинг сообщений: 61
Уважаемый dhouse!
Непонятно, почему Вам так не повезло. У меня ATmega8A-PU работает в этом программаторе
точно так же, как и ATmega8-16.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 20:12:42
У меня тоже програматор на 8 меге с буквой А кстати, пока не завелся. Все цепи тестером проверил. Единственное - я не поставил стабилитронов на 3,6 вольта. Скажите может не работать из-за них?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:36:48
Я собрал программатор со стабилитронами и на ATMega8-16PU и он завелся великолепно. Скорость чтения и записи в 2-2,5 раза быстрее, чем AVR910, который я собрал с полгода назад. Если бы он не заработал на ATMega8-16PU, то грешил бы на непропай, ошибку в разводке, некачественные детали в обвязке. А так, кроме глюка в "А"-шках ничего другого подумать не могу. При попытке прошить их прямо в программаторе "А"-шки шьются, но после установки фьюзов на 12 МГц программатор перестает их видеть. Такое ощущение, что 12 МГц они не выдерживают...
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 23:24:20
Рейтинг сообщений: 3
phenomen, качайте даташит именно на мегу 8А, а не обычную мегу и не дезинформируйте народ.
А может работать при напряжениях от 2.7В до 5.5В (примерно), при этом в новом ДШ есть график - при каких напряжениях какие частоты она держит. Мои Ашки пока все при 3.3В 12 МГц держат отлично.
(програмятся AVRISP mk2 отлично)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 19:42:09
Для Mihail_Nik: стабилитроны на 3,6 В ставить обязательно, без них работать не будет.
Для Fasterpast: в данной конструкции разница между Mega8 и Mega8A значения не имеет, про-
верено на практике.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 19:28:15
Хочу снова вернуться к этой проблеме. Я делал свою печатную плату, используя уже существующую из инета, немного изменив компоновку дорожек. И вот я решил проблему несовместимости: в схеме, которой пользовался я пин AREF соединен с AVCC. А когда я перерезал перемычку между этими ножками, ATMEGA8A спокойно запустилась. Почему 8A так себя повела, при подаче на AREF 5 вольт, не знаю, но лучше, наверное, AREF через кондер пускать на землю.
Комментарий к файлу: Вот плата, которую я брал за основу:
usbasp_small.jpg [49.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 11:54:25
Господа! стабилитроны на 3,6 вольта нужны для защиты порта USB. (читайте спецификацию на стнадарт) на некоторых матерях прекрассно работает и без них, на некоторых молчит.
Относительно 8А подтверждаю комп вообще не видит прогер. Вытаскиваешь проц из колодки и он тут же начинает обнаруживать неизвестное устройство. Вставляешь обратно опять молчит :shock:
Далее если верить официальным даташитам то 8А будет работать на частоте 12 МГц уже при 3,6в что в данной схеме выполняется!
Кто может объяснить необходимость перемычки между AREF и AVCC 20 и 21 выводы?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 09:43:59
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 249
Вчера спаял данный программатор на ATmega8A в TQFP корпусе. Прошил без проблем. Работает тоже без проблем.
Схема с этого сайта.
Где вы там видите подключенный вывод AREF на +5В???
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 17:33:23
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 0
У меня данный прогер тоже на 8А Меге.
Собирал от нечего делать, дабы попробовать пленочный фоторезист.
Запустился с пол пинка, несмотря на шероховатости разводки (как никак первая плата сделанная по технологии пленки).
Работает отлично до сих пор, шьет все моментом.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 11:43:47
Коты, а кто нить подскажет где взять печатку к этому прогеру с зиф панелькой или обычной, чтоб шить самые распространенные меги и тини?
Я в программирование новичок определиться трудно подскажите если можете.
E-mail: ferledi@mail.ru
Whatsapp: +7(922)-166-44-42
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 17:48:54
Мож кто не понял я имел ввиду плату адаптера.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 19:15:02
В прикрепленном архиве мой вариант печатной платы. Пользуйтесь если понравится. В работе
проверен.
USB_prog.rar [42.28 KiB]
