ВОПРОС: чем их красят и как это сделать в домашних услвоиях?
Как раскрасить печатную плату?
Наверно все заметили, что большинство плат зелёные, синие , черные, тёмно синие и то и тп.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
в своей жизни я видел зеленые.........., но насколько я в курсе то это сам текстолит такого цвета............, более качественный
Tell Me The Truth
Уже 1000 хвостов обсуждали этот вопрос.
Не текстолит такого цвета, а паяльная маска наносится. В домашних условиях наносить паяльную маску можно, но не просто.
Вообще ее смысл - защита дорожек от коррозии и др.; упрощение пайки зачет того, что, как правило, пятачки не "прячут" под паяльную маску; ну и красивый внешний вид. Если нужно только последнее, можно пропитать стеклотекстолит раствором ацетона с зеленкой (либо принтерной "краской" вместо зеленки). Делается это в несколько проходов с сушкой после каждого прохода.
А воспользоваться поиском видимо вобще не судьба
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=49035
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1501
В домашних условиях вполне хватает покрытия печатной платы лаком, вот таким например http://shop.siriust.ru/cramolin-plastik-p-3120.html
FreshMan посмотри на материснкие платы и видеокарты=)
Народ... А что буржуи используют в замену "цапон лака"? Мне отеественная продукция не доступна =(((
Где-то видел совет- добавить в цапон лак зеленку и им уже раскрасить, автор говорил что получается красиво...
REB Цапон-лак это самый обычный водостойкий лак "для наружных и внутренних работ", в любом хозяйственном или лако-красочном магазине уверен есть аналоги.
интересно, а нитролаком можна покрывать плату...? и какая разница между ним и цапонлаком ?
Tell Me The Truth
Последний раз редактировалось G@ns Пн авг 15, 2011 20:56:13, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Не видно или что???
Видимо, когда первый раз зашел, у Радикала перерыв был.
Расскажите подробней о методе нанесения резиста в качестве паяльной маски.
Я точно также пытался делать - нифига не получилось.
Плотно не прилегал по краям дорожек и в мелкие зазоры не залазил, в последствии отваливался.
А кроме Радикала есть ещё куда залить картинку можно???
Я давно пользуюсь:G@ns писал(а):А кроме Радикала есть ещё куда залить картинку можно???
http://savepic.ru/
или
http://saveimg.ru/
Поделись Вашим методом, обязательно попробую.
В общем тоже всё не сразу получилось!!!
Сначала пол метра фоторезиста тренировок, потом вроде пошло...
Самое основное не торопится, делать всё по времени!!!
Сначала:
- плату шкурим, потом обезжириваем;
- постепенно наносим фоторезист;
- прокатываем валиком, нагреваем, опять прокатываем;
- экспонируем дорожки мин 5-8;
- проявляем в растворе кальцинированной соды;
- травим в хлорном железе;
- сушим, сверлим, шкурим...;
- потом опять постепенно наносим фоторезист;
- всё так же валик + прогрев!!!;
- потом экспонировка маски, время мин 20!!!;
- проявка;
- сушка, промакиваем тряпкой, промываем под водой(или на оборот);
- ложим на солнце под пару часов или ультрофиолел, Я засвечивал часа 2-3!!!
Ну вот и всё!!!
Сначала:
- проявка;
Ну вот и всё!!!
- Как это постепенно?G@ns писал(а):- потом опять постепенно наносим фоторезист;
- Какова температура нагрева?
Я обе эти вещи проделываю на ламинаторе. Первое без нагрева, второе с нагревом до 110-115 градусов.
А Я проделываю с помощью утюга!!!
Через пару листов, так на ощупь... Главное не перегреть, могут появиться пузыри и всё остальное!!!
Так вот погрел утюгом и сразу валиком прокатываешь...
Потом экспонирование
