Реле времени для вытяжного вентилятора
Сообщение Nochnoi »
Здравствуйте..
У меня возник вопрос как задействовать реле времени с вытяжным вентилятором.
В помещении присутствует только освещение, включаемое обычным выключателем.
То есть при включении выключателя мы имеем одну фазу и ноль.
Хочу чтобы вместе со светом включался вентилятор и после его отключения вентилятор ещё работал некоторое время.
Если взять со встроенным таймером, то требуется дополнительный провод, что в этом случае не получается.
Может существуют схемы для этого случая?
Или подключить так не представляется возможным?
Не тянуть же дополнительный провод от коробки..
Сообщение бабай »
а придеццо :(
либо снабдить вентилятор ( естественно в данном случае постоянного тока ) аккумулятором с зарядным устройством ....... ну и естественно таймером
Сообщение Nochnoi »
Да уж..
Если только так..
Сообщение ino53 »
Лучше ионистор попробовать, его можно разряжать до нуля.
