чаво по полевикам, что добавить ?
Сообщение Кислый »
Изначально писал для паяльника. затем подумал, что в конце концов 300 рублей ? И сказал себе "Тренируйся лучше на кошках !!!"(с)
накатал вопросы :
Часто задаваемые вопросы по Полевым Транзисторам
1 Вопрос : Что такое полевой транзистор ?
2 Вопрос : Как работает полевой транзистор ?
3 Вопрос : Можно ли полностью перекрыть канал, и закрыть полевой транзистор
4 Вопрос : Какие схемы включения применяются для полевого транзистора ?
5 Вопрос: Какие полевые транзисторы бывают еще ?
6 Вопрос : Я слышал о существовании силовых (мощных) полевых транзисторов, расскажите о них.
7 Вопрос : Являются ли IGBT и SIT транзисторы плевыми ?
8 Вопрос : Как применяется полевой транзистор ?
9 Вопрос : Как расчитываются усилители на полевых транзисторах ?
10 Вопрос : Можно ли использовать полевой транзистор как ячейку памяти ?
11 Вопрос : ?
12 Вопрос : ?
13 Вопрос : ?
14 Вопрос : ?
15 Вопрос : Какие книги о FET я могу почитать ?
какие вопросы еще можно придумать ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение VLAD1996B »
Как проверить, как не спалить, полное, неполное открытие полевика
Радиаторы для полевиков, Область применения
Сообщение >TEHb< »
На какие радиаторы какие полевики можно сажать, а какие нет? В плане электрического контакта, а не теплового, а то я так пару раз сажал оба полевика на один радиатор.
Сообщение Anode_Katode »
Еще схему замещения транзистора можно приложить. Это конечно больше к чистой теории, чем к к практике. Но прою очень полезно для понимания принципа действия.
Сообщение KaRaTeL »
Что такое: проходные емкости, плато миллера, обратные диоды в полевиках, способы их отключения, использование в синхронных выпрямителях.
Дежурный экзорцист
Сообщение РЛС »
Да, хочу ,хочу теорию по полевикам :solder: :solder: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение Brigadir »
Ответы:
1 ....растет в поле
2 ....как задумает схемотехник
3 ...можно конечно. Сопротивление закрытого = МегаОмы
4 ...смотрите готовые конструкции в техлитературе
5 ...а какие были до этого???
6 ....я тоже слышал, но практичнее полистать справочник
7 ....плевыми не являются, а полевыми - да!
8 ..."Исскуство схемотехники" (автора не помню) и прочая литература
9 .... см. пункт 4, 8 (не надо повторятся, это непрофессионально)
10 ...Кисло спросил = Кисло ответил, но посоветую: Очень глубоко изучить вопрос по применению полевых транзисторов, а потом уже выходить на сцену.
А поболтать?
Сообщение Кислый »
глубоко пусть проктолог изучает. Ну вас нафиг..
@hobbyelectronics
Кислый, чаво обиделся то? Если ты собрался писать статью, книгу и т. п. ты просто обязан изучить материал до последнего винтика. Ибо негоже врать на страницах от неумения и незнания и вводить в заблуждение народ. Лет через 5, после глубоких познаний ждём от тебя щедевр под названием: "Я нашел в поле транзистор и назвал его полевым!" Автор Кислый. Издательство : ХЗ 2016 год
А поболтать?
Сообщение Кислый »
Что злой то такой ? Старики, должны быть милыми, пухлыми и вызывать желание дать печеньку..
@hobbyelectronics
Я не злой совсем, поверь. Я продлеваю себе жизнь за счет Вас = недоучек(смехом). Тут такое иногда напишут(ты не исключение), что я падаю под стол и долго в конвульсиях. (прости за правду).
А поболтать?
Сообщение plov »
http://depositfiles.com/files/ijo6r709h
Э. С. Окснер. Мощные полевые транзисторы;
Кроуфорд Р. Схемные применения МОП-транзисторов;
Схемотехника устройств на мощных полевых транзисторах;
Тема полевых транзисторов раскрыта полностью.
Сообщение Moskatov »
Кислый писал(а):Являются ли IGBT и SIT транзисторы плевыми ?
Нет. Ни биполярный транзистор с изолированным затвором, ни биполярный транзистор со статической индукцией полевыми не являются. Комбинированные компоненты. IGBT, например, можно представить как комбинацию маломощного полевого транзистора и мощного биполярного транзистора.
Кислый писал(а):Какие книги о FET я могу почитать ?
Какие-нибудь книжки начального уровня. Да хоть главу 5 этого бесплатного букваря для самых маленьких. "Айсберг. Транзистор это очень просто" 1964 года издания. "Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника" 2004 года. Или посмотри более углублённую книжку "Степаненко И. П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем". Смотри "Сундук Кота".
©Булат Габдрахманов
Сообщение raf65 »
о заряде затвора и времени переключения, о плохих свойствах встроенного обратного диода и шунтировании оного хорошим скоростным, о замечательных свойствах в аналоговом режиме
raf65 писал(а):о плохих свойствах встроенного обратного диода
О плохих частотных свойствах паразитного p-n перехода, образование которого связано с технологией производства MOSFET, написано в книжке "Семёнов Б.Ю. Силовая электроника для любителей и профессионалов".
©Булат Габдрахманов
Сообщение gauss »
Ждём-с материал :) Будет интересно почитать...
:idea:
Вернуться в «Умные мысли»
