Преобразователь для ксеноновой лампы
- Zinovaleks95
- Это не хвост, это антенна
Решил сделать фонарик на ксеноновой лампе, но пошарив интернете оказалось нужен ещё и преобразователь напряжения может кто подскажет схему. Питание от акамуллятора 12 вольт 9А/ч.
З.Ы. лампу пока не покупал.
- Zinovaleks95
Re: Преобразователь для ксеноновой лампы
Ну хоть что то напишите
Вот лампу купишь и будет ясно, что за нагрузка, а тогда и сказать, что-то конкретное можно..
- Zinovaleks95
Лампы у нас от 500 руб очень жалко будет денег если не кто ни что нармального не скажет.
- Zinovaleks95
Вот такие у нас есть
Сначала параметры лампы напиши здесь, а потом уже стоит говорить.
Дежурный экзорцист
- Zinovaleks95
Технические характеристики:
Рабочее напряжение питания лампы – 85 В
Потребляемый номинальный ток - 0.45 А
Потребляемая мощность – 35 Вт.
Световой поток (яркость) от 2600 до 3200 Лм.
Цветовая температура - 4300К, 5000К, 6000К.
Расстояние между электродами – 4,2 мм
Напряжение розжига лампы – 23 КВ.
Время образования дуги – 0,3 сек.
Кварцевое стекло колбы с блокировкой UV лучей.
Время нагрева (80% яркости) – 5 сек.
Температура на цоколе - +210 С.
Заполнение капсулы Xe, Hg, Nal, Scl3
Срок службы – 2000ч
Срок службы – 2000ч
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Если питание 12 вольт, то мне кажется проще купить готовый блок розжига для ксенона. Ведь самому наверно тяжело будет сделать, то чтобы при запуске напряжение было 23 кВольта, а потом держалось на уровне 85 вольт. Тут наверно спец контроллеры нужны, которые должны как правильно питать такую лампу...
Сколько у вас стоят блоки розжига? Может потом ясно станет, стоит ли самому разрабатывать такую схему или нет
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Конкретно для этой лампы - не сложно. Преобразователь на 85В, последовательно с ним импульсный трансформатор поджига. Сложно - это когда ток лампы более 100А, вот тут начинается веселье
Дежурный экзорцист
- WandererSc
- Друг Кота
видел схему автомобильного ксенона, там преобразователь на TL494 со стабилизацией тока + импульсный поджигающий преобразователь на много килоВольт.
85 в создать не тредно, а киловольты для пробоя - трудно высововольтный трансформатор и т.д.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
http://www.remexpert.com/ipb/index.php? ... owentry=92
По ссылке найдете еще много чего интересного (кроме ксенона).
Кстати, это блог уважаемого kotovasiya.
вот фото и короткое описание автоксенонона
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=47167
- Zinovaleks95
Можно же зделать постоянный преобразователь на 85в а чтобы запустить лампу отдельный
Lex 90
- Потрогал лапой паяльник
Zinovaleks95
Тоже пытаюсь собрать подобный фонарик только с лампой 70Вт. Такие схемы обычно строятся следующим образом: Обратноходовый DC-DC преобразователь=мостовой инвертор=поджигалка(генератор высоковольтных импульсов)=лампа. На холостом ходу при негоряжей лампе обратноход выдаёт порядка 400-450В(напряжение необходимое для надежного схватывания дуги.) это этого напряжения начинает работать поджигалка - представляющая собой релаксационный генератор импульсов импульсы с этого генератора поступают на первичную обмотку импульсного трансформатора, вторичная обмотка импульсного трансформатора включена последовательно с лампой. Таким обазом в момент поджига на лампе присутствует напряжение 400-450В+импульс поджига 25-30кВ.
мостовой инвертор нужен для преобразования постоянного напряжения с выхода обратнохода в переменное, т.к. лампа питается переменным напряжением. Сразу после поджига напряжение на лампе падает до 30-40В, а ток через лампу в
несколько раз превышает номинальный, по мере прогрева лампы напряжение на ней постепенно увеличивается а ток падает. В момент выхода на рабочий режим напряжение на лампе составляет 80-100В а ток через лампу 0,4-0,5А.
Выкладываю свою упрощенную схему подобного устройства, сразу педупреждаю схема тестировалась на соплях, окончательный вариант ещё не собран, поэтому стоит готовится к неожидонастям.
Несколько слов по поводу поджигающего трансика, намотант на ферите от ТДКСа втричная обмотка разделена на 2 части по 80вит. каждая. первичка 2 витка поверх вторички. межслойная изоляция- термоусадочная трубка, торцы катушки залиты эпоксидкой, выводы ВВ обмотки одеты в 2 слоя термоусадочной трубки.
Фотки трансика поджига прилагаются.
Кстати вот ссылка на форум посвященный самодельному ксенону, есть несколько рабочих схем, советую дочитать до конца. http://www.allent.ru/forum/showthread.p ... genumber=1
- Схема
- (45.8 КБ) 797 скачиваний
- Zinovaleks95
А может UPS использовать для питания
Lex 90
Блок розжига всё равно понадобится, только уже на 220В. А просто питать от источника напряжения такую лампу нельзя. Нужен источник с падающей ВАХ. Можно конечно запитать лампу от UPSа, забалластив её резистором или дросселем, но это уже извращенство. Высоковольтный поджиг полюбому понадобится.Zinovaleks95 писал(а):А может UPS использовать для питания
- Zinovaleks95
Поджиг понятно что нужен но вариант с UPS почему извращенство?
если озвучили идею то продолжайте... иначе складывается мнение что вы в этом деле ни бум-бум, лиш бы ляпнуть.Zinovaleks95 писал(а): но вариант с UPS почему извращенство?
Lex 90
Достаточно много причин: Во перпвых УПС имеет массу порядка 10-15кг таскать с собой такое не очень приятно(тебе же фонарик нужен) Во вторых я уже писал, что лампу придется балластить резистором или дросселем. В первом варианте будет неприлично низкий КПД. Во втором случае КПД будет выше. Но тоже останется масса проблем: 1. затруднённый поджиг т.к. частота с выхода UPS составляет 50-60Гц. то в качестве балласта будет дроссель на железе с приличной индуктивностью, эта индуктивность будет препятствовать быстрому нарастанию тока в лампе после импульса поджига, и тем самым препятствовать схватыванию дуги. 2. Пусковой ток лампы в данной схеме будет не слишком сильно отличатся от рабочего, из за чего лампа будет слишком долго разжигаться, в место стандартных 30-40 секунд легко может разжигаться 2-3мин. 3. Для более-менее нормальной работы лампы поднадобится УПС с меандром на выходе, с модифицированой синусойдой лампа нормально скорее всего работать не сможет.Поджиг понятно что нужен но вариант с UPS почему извращенство?
Если уж делать, что-то подобное, то делать инвертор с меандром 300В на выходе и регулируемой частотой. Я делал так.
Lex 90
Нашел в интернете схему питания HID лампы на 70Вт от сети. (Во вложении) Рассмотрев схему и даташит на MC34262 И у меня возникли несколько вопросов по этой схеме.
1. Вход детектора нуля тока(нога 5) по средствам компаратора 1.2. подтягивается к земле в момент когда силовой ключ закрыт и в это время надо отслеживать ноль тока, а вход детектора заблокирован. Объясните пожалуйста как это работает?
2. За что отвечает компаратор 1.1.? я так понимаю за повышения тока лампы на время разогрева.
3. Есть ли в этой схеме стабилизация мощности лампы, если есть то какие элементы задают мощность лампы?
- Схема
- (70.08 КБ) 940 скачиваний
