SHARP 14R-SC непредсказуемо уходит в защиту
abysmal
Сообщение abysmal »
Доброго времени суток, ув. форумчане.
На Монитрое меня послали, так что буду пытаться среди любителей искать помощи. Видимо у профи ниже их достоинства снисходить до проблем начинающих.
Аппарат SHARP 14R-SC, шасси очень похоже на SP-70
процессор IX2938CEN2
тюнер ST6HD64
видеопроцессор TB1226DN
питание D1884
ТДКС F0141PE-M
в строчной D1877
кадровая X640C
память 24C04
звук TDA7056A
Болезнь следующая. Может отработать несколько часов без проблем, а может после включения минут через 30-40 уйти в защиту. Повторное включение соответственно только через выключение из сети
по ламерски, как там было заявлено, заменены стабилизаторы 7805; 7809; кадровая с X640C на LA7830
Электролиты
С720 (47,0х63); С729 (470,0х16); С709 (100,0х25); С716 (1,0х50); С715 (10,0х50) питание
С861, С870 (10,0х16); С866 (10,0х250) плата кинескопа
С507 (100,0х50); С510 (470,0х35) кадровая
С636, С601, С654 (47,0х16); С731, С737 (100,0х160); С734, С418 (470,0х16); С501, С515 (1,0х50); С406 (1000,0х16) разверток.
Заменены диоды обвязки кадровой D502 на FR154 и D603 на FR307, ну и обычные выпрямительные 1N4005. Пропаян ТДКС.
Последнее, что попробовал заменить - микросхема кадровой развертки. Это уже начитавшись типовых неисправностей по телевизорам. Вроде как из-за ее неисправности тоже может быть, хоть там защита срабатывала в считанные секунды после включения.
Дальше не знаю в какую сторону копать его. Прошу советов.
Заранее спасибо.
Gigavolt
Re: SHARP 14R-SC непредсказуемо уходит в защиту
Сообщение Gigavolt »
Пропаять плохие пайки.
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
abysmal писал(а):На Монитрое меня послали
ничуть не удивлен :) вообще непонятно для кого сайт: один неправильный вопрос- ведро грязи, тему в мусорку...
На простукивание не реагирует? пропаять процессор, видеопроцессор.
На Шарпах иногда происходит ложное срабатывание защиты(пару раз обжигался) как вариант-попробовать отключить и поставить телевизор на прогон.
abysmal
Сообщение abysmal »
Постукивания и покачивания платы были. Изгибал ее на предмет проявления микротрещин или плохих паек.
Собравшись с духом и не дождавшись информации о возможных последствиях при отключении цепей защиты, начал по одной отключать защиты. Т.к. прогон до срабатывания занимает до 40 минут, занимает много времени.
Были отключены 5В, 9В (точнее 11,3В питания 9-вольтового стабилизатора), защита срабатывала.
Последнее, что было отключено - защита 33В питания тюнера. Прогон 1,5 часа и потом 3 часа на следующий день - работал. Но это не показатель, т.к. и до этого он мог работать по 8 часов без отключения.
Вернусь из поездки, продолжу тестировать. Если все же опять опять отключится, то следующей будет защита строки. Здесь побаиваюсь. Как бы строчник не пошел вразнос.
Ну и последним шагом будет проверка самого процессора на глючность
evgeniy-k
abysmal писал(а):защита строки. Здесь побаиваюсь. Как бы строчник не пошел вразнос
в разнос строчник обычно уходит из-за кондеров в обвязке. может быть заменить их заранее
evgeniy-k
Был у меня подобный случай с Шарпом. тоже защита хлопала как в голову взбредёт. Там все цепи защиты в конце-концов сводятся к транзистору, который и выдаёт сигнал ошибки на проц. Именно этот транзюк и оказался косячным, хотя прозванивался нормально.Заменил- прошло года три, повторов не было. :idea:
abysmal
Сообщение abysmal »
Да, была такая мысль, что транзистор недобитый. :)
Буду по приезду пробовать разные теории
abysmal
Сообщение abysmal »
Вернулся из ссылки.
Сейчас телевизор с отключенными линиями защиты 5В, 11,3В и 33В
Как писал раньше, с отключенными 5 и 11,3В всеравно срабатывала защита. С отключенной линией 33В работает.
Замер на питании тюнера 32В как вкопанные. На катоде диода, который соединял линию 33В с цепью защиты напряжение постоянно гуляет от 23В до, минимально замеченное мной за 5 минут наблюдения 13,5В. Чаще колеблется в районе 17-19В. Мне кажется это не совсем нормальное поведение.
По этой линии ABL подключен видеопроцессор. Перед ним есть pnp транзистор с включенным между базой и эмиттером диодом. На схеме обозначено, что на базе должно быть 34,9В на эмиттере 34,5В. Но этих напряжений и рядом нет. Гуляют напряжения от 9 до 12В.
На 1-й ноге ТДКС, с которой запитывается линия ABL, напряжения скачут от 9,5 до 15,5В.
ТДКС на плате пропаян.
Постарался вырезать два участка схемы и отметил разрывы и замеры напряжений.
http://s61.radikal.ru/i174/1108/d0/86b0efa5d48e.jpg
На что в данной ситуации обратить внимание?
evgeniy-k
Кажись нашлась "зарытая собака" :)
Ну ABL, в принципе, и должно гулять в зависимо от яркости картинки...
Попробовать проверить цепочку R623, R633, R624, D605.
abysmal
Сообщение abysmal »
Вобщем не стал мучаться. Загрубил защиту и все.
4 прогона по 10 часов с перерывами час-полтора - ни одного срабатывания.
А то, что ABL "гуляла" - это я сам допетрил. Ток луча ведь в зависимости от картинки меняется. :)
evgeniy-k
Ну вот и ладушки :) Аппарат уже не первой свежести и регулировать заново всё защиту-пустая трата времени.
Защита новых-то телеках частенько глючит :) взять те-же Полары к примеру: у половины в гарантийный срок уже начинает.
abysmal
Сообщение abysmal »
Да, видимо где-то есть небольшая утечка, например на том же диоде. Может немного возрос ток через модуляторы. Все же износ трубы есть. Полностью сидеть и перенастраивать под сложившиеся условия да, нет ни опыта, да и желания. Следующая его поломка, если не будет что-то банальное или будет укладываться в рублей в 300 по запчастям, прямая ему дорога на свалку :)
Уже устарел не только морально, но и физически, хоть и даст фору по качеству картинки многим современным.
