А жеков спослал это
( В сплане в file экспорт имеется...)
От типа зависит, но до 25-50мегов любая, даже НЧ...suslogon писал(а):как думаете, лампа заведется от любого вч, не обязательно 27 мгц?
я имел ввиду саму ВРМ-1svic писал(а):От типа зависит, но до 25-50мегов любая, даже НЧ...suslogon писал(а):как думаете, лампа заведется от любого вч, не обязательно 27 мгц?
что ей делать, плавить метал вихревыми токамиRA3WSI писал(а):Вот мощный ВЧ генератор на 27мгц.
Катушка L - бескаркасная, состоит из 10 витков провода ПЭВ 0,8, внутренний диаметр витка 12 мм. При необходимости увеличить диаметр катушки L, не изменяя частоты колебания работы генератора, можно воспользоваться расчетом, т. е. произвести пересчет катушки, связанный с изменением ее диаметра.
Конденсатор С переменной емкости можно взять от радиоприемника (с удаленной каждой второй пластиной). Мощность установки такова, что она практически мгновенно нагревает до красного каления отвертку.Лампы должны быть мощными, но число их при параллельном включении не должно превышать четырех
Конденсаторы С1-керамические или слюдяные с рабочим напряжением 1500-2000 В, если применены триоды, резистор R не нужен. ВЧ-установка питается от сети переменного тока напряжением 127 или 220 В через выпрямитель, который можно смонтировать вместе с установкой или вынести в отдельный блок. При работе с установкой необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.
Примечание. Данные дросселя Др в установке. Катушка без сердечника 10 витков, расстояние между витками 1 мм, провод ПЭВ 0,6, диаметр катушки 9 мм. Тигель - керамический. В качестве источника питания можно использовать любой силовой трансформатор от ламповых телевизоров или лампового радиоприемника, который имел не менее 5-6 радиоламп. Или, произвести расчет и изготовить силовой трансформатор мощностью на 250-300 Вт."
эта схема и её предназначение хорошо знакомыRA3WSI писал(а):Можно ещё для кое чего приспособить.
Вот генератор из шарманки послабее![]()
