avr+cygnal. Невозможное возможно?
Locked
Midnight
Post by Midnight »
Всем привет, хотел спросить, начальник поставил задачу-организовать передачу данных по RS 232 c sygnal (c8051f340) на атмегу( не знаю пока какую). Хотел бы узнать, такое вобще возможно? оно вобще будет нормально работать, или не так...оно вобще будет работать?))
User avatar
МитяРа
Re: avr+signal. Невозможное возможно?
Post by МитяРа »
Во первых не signal, а Cygnal, а сейчас SiLabs..
Работать будет, при условии одинаковых скоростей RS232 у обоих МК..
Если передавать надо на значительные расстояния, то вместо 232-го можно применить 422 или 485-й интерфейс..
User avatar
Satyr
Post by Satyr »
Какой повод не работать то ?
Midnight
Post by Midnight »
просто мне слегка не понятно почему не сделать на двух контроллерах одного семейства, ни разу не сталкивался со связью двух разных мк. вот и засомневался, но буду пробовать, жаль только что то в инете никаких толковых упоменаний про совместную работу разных мк не нашел. если вдруг встречали, киньте ссылочку, буду признателен)
User avatar
Ser60
Post by Ser60 »
А Вас не удивляет когда связывают МК с компом - тоже ведь 2 разных процессора в игре участвуют. На то он и асинхронный интерфейс, чтобы работать с любыми устройствами. Как отметил МитяРа, важно чтобы параметры интерфейса на обоих МК были одинаковыми.
User avatar
Satyr
Post by Satyr »
Ser60 wrote:А Вас не удивляет когда связывают МК с компом - тоже ведь 2 разных процессора в игре участвуют. На то он и асинхронный интерфейс, чтобы работать с любыми устройствами.
А синхронный, значит, только между одинаковыми процессорами работает ? :)) :))
User avatar
МитяРа
Post by МитяРа »
Satyr wrote:А синхронный, значит, только между одинаковыми процессорами работает ?
Ага.. :)))
Midnight wrote:в инете никаких толковых упоменаний про совместную работу разных мк не нашел. если вдруг встречали
Как те уже пояснили, МК тут совсем не при чём.. Одинаковые интерфейс и скорость передачи подружат их..
Примеры для SiLabs-а можешь тут посмотреть:
http://www.silabs.ru/sources.php
http://www.silabs.ru/publication.php
P.S. Поправь название темы..
Locked
Return to “Микроконтроллеры и ПЛИС”
