Прибор для снятия изоляции
Сообщение KT817 »
Может быть баян, но насмотревшись в нэте механические приборы для и снятия изоляции, вспомнил как я был на практике на заводе и видел там простой прибор: нагретые 2 нихромовые проволки натянуты по углом (10, 20 градусов), соответсвенно нагреты, ставиш провод в месте пересечения проволки и протянгиваеш. Снятие изоляцие заминает буквально 5 секунд.
Сообщение Brigadir »
Не баян: старики знают, молодежь - не все. Правильно, что просвятил.
А поболтать?
Сообщение uldemir »
Фторопластовой или тряпичной изоляции? :))
Сообщение просто КОТ »
Да-а-а-а, МГТФ такая не очистит! Кстати, как быстро подготовить к пайке МГТФ?! :facepalm:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение uldemir »
Я уже где-то писал. У меня сделано так: стоваттный паяльник, с загнутым вверх жалом закреплен. В жале просверлено углубление диам 4мм и глубиной где-то 5. Греется, углубление заполняется оловом. Берем МГТФ, макаем в жидкий или пастообразный флюс и макаем на несколько секунд в расплавленное олово - вытаскиваем. И зачищено, и облужено.
Сообщение Seal »
Пользуюсь вот такими
http://knipex-shop.ru/product/instrumen ... 30-135-sb/
http://knipex-shop.ru/product/nozhnicy- ... x-1182130/
отличный инструмент !!
Сообщение maglev »
[quote="Seal"][/quote]
cамораскрывающая сяупорная скоба
с настройкой глубины резаниягайкой с накаткой
вращающийся корпус ручкидля кругового и продольногорезания
В трех строчках три ошибки. И эти люди продают нам инструмент.
Сообщение Anode_Katode »
Ну а чем механически клещи КСИ плохи?
Сообщение Arlleex »
Обычный стриппер купил и пользуйся наздоровье :)
Сообщение Microtech »
uldemir, Хороший способ, но, на мой взгляд - не без недостатков. Такой паяльник больше не для чего не пригоден, так как температура должна быть высоченная. Сам по себе, он занимает место на столе. Припой слишком глубоко забегает под изоляцию и из за температуры образует сплав с медью, делая провод в месте пайки излишне ломким. Жало быстро приходит в негодность. Я проще поступаю. Сам не курю, но зажигалки повсюду. Лучше "cricket" с колёсиком. Чирк - проводок в середину пламени на мнгновение. Затем в пастообразный BGA флюс или ЛТИ-120, затем облудить. Экологов и токсикологов, с вредом жженого фторопласта, прошу не беспокоиться. Изоляция не обгорает, а только немного кукожится.
Для массовой работы с относительно толстыми проводами в командировках, клещи Haupa "high-strip".
Сообщение uldemir »
Да, паяльник загублен - это точно. Креплю в единственных тисочках - плату зажимать не в чем. Но открытое пламя мне на рабочем месте не нравится. Да и как там медь после обжигания без флюса, не окисляется? Температура-то должна быть под 400 градусов. А то что ломкие - так это для макеток не важно. Там оно прижато к плате и не шеволится, в отличие от разъёмов. Хотя действительно надо попробовать зажигалкой, а то пока разогреешь всю эту конструкцию. Вот уже термоусадки тоже спичками сажать начал... куда мир катится.
Сообщение BoRtO »
Я пользуюсь обычными кусачками :)))
пвсе просто :))) :))) :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Кусачками МГТФ... Не, не пойдёт. :? Вот пример макетки с "зажигалочным" способом чистки. Просто, что под руку попалось, 0805 уже крупноваты. Сейчас многое делаю на 0603, их 2 штуки помещаются между отверстиями шага 2.54 мм.
(183.17 КБ) 1120 скачиваний
Сообщение FRIM@N »
лезвие безопасной бритвы
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение МитяРа »
FRIM@N писал(а):лезвие безопасной бритвы
Точнее две половинки лезвий припаянные к "крокодилу" зажал-провернул-потянул и готово..
А друг у мя очень давно пользуется простым устройством:
длинный кусочек платы с кнопкой, на конце небольшая узкая петелка из нихрома.. Кнопку нажал, снял изоляцию, кнопку опустил..
Сообщение FRIM@N »
Слышал,а лезвием прижал к столу крутнул провод - и готово,но я так только МГТФ залуплял
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение KT817 »
Не получается у меня лезвиями снять изоляцию не повредив провод. Сам сейчас спичками плавлю изоляцию. Буду делать нагреватель
Сообщение diesel170 »
Механические сниматели изоляции мне не нравятся - высок риск повредить жилы. Если инструмент прорезает изоляцию до жилы - может её и надрезать, если прорезает не на всю толщину - то прижимает изоляцию к жиле и возникает опасность обрыва отдельных жилок (в тонком многожильном проводе).
Моё мнение - лучше всего та самая петелька на держателе с кнопкой, хочу себе такую сделать, пока просто прожигаю изоляцию по кругу острым концом жала паяльника.
МГТФ зачищал спичкой или если сразу много проводков - на газовой конфорке.
Труднее всего зачистить тонкий обмоточный провод - здесь помогает лезвие безопасной бритвы. Пробовал обжигом и окунанием в одеколон, но тонкий провод можно просто сжечь.
Сообщение Redrik Shuhart »
Зубы... и быстро и точно.
Людей которые будут критиковать что, мол, Пиза зубам и всё такой скажу сразу- резцы у меня уже керамика..или прастико-керамика ... короч в детстве стукнулся и нафиг выбил весь "бампер"( -4).
а так- зажигалки, лезвия, всё острое что попадётся под руку.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Секретный кот »
Seal писал(а):http://knipex-shop.ru/product/nozhnicy-shipcy-dlja-udalenija-izoljacii-knipex-1182130/
Х... се!!!! За такие деньги? Я купил подобные клещи за ~140 р.
diesel170 писал(а):Механические сниматели изоляции мне не нравятся - высок риск повредить жилы. Если инструмент прорезает изоляцию до жилы - может её и надрезать, если прорезает не на всю толщину - то прижимает изоляцию к жиле и возникает опасность обрыва отдельных жилок (в тонком многожильном проводе).
Потому что вам попадались неправильные сниматели изоляции. В правильном присутствует регулировка, чтобы он прорезал ровно столько, сколько нужно. Её нужно просто подстроить один раз под тот диаметр провода, с которым собираешься работать.
Кстати, в тех самых клещах за 140 р. она есть :))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Вернуться в «Умные мысли»
