Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение knyaz* »
Возникла непонятка с косвенной адресацией...
это так понимаю нухно только для парных регистров X,Y,Z?
т.к. в них нельзя загрузить число непосредственно через ldi?
вобще как в них загружается 16 битное число...? сам процесс интересует...
ARV
Сообщение ARV »
загрузка адреса ADDR в регистровую пару Y:
   ldi    YL, low(ADDR)
   ldi    YH, high(ADDR)
Сообщение knyaz* »
так а косвенная адресачия что это такое?
ARV
Сообщение ARV »
knyaz* писал(а):так а косвенная адресачия что это такое?
    ; прямая адресация
    sts   MEM, r12
    ; косвенная адресация
    ldi   XL. low(MEM)
    ldi   XH, high(MEM)
    st    X, r12
сохранение содержимого r12 в ячейке памяти, адрес которой хранится в паре X - это и есть косвенная адресация.
Сообщение knyaz* »
чето не пойму зачем это... уже штук пять кник прочитал не как не могу понять что за сурьезнаячтука косвенная адресация и для чего она нужна...
ARV
Сообщение ARV »
knyaz* писал(а):чето не пойму зачем это... уже штук пять кник прочитал не как не могу понять что за сурьезнаячтука косвенная адресация и для чего она нужна...
странный вы чел... что ж тут непонятного? косвенная адресация позволяет отделить код подпрограммы от привязки к конкретному адресу памяти. попробуйте сделать без косвенной адресации вывод строк (разных) по USART, например. будет у вас не программа, а монстр! а с косвенной адресацией все элементарно: пишите подпрограмму, которая выводит строку, адрес начала которой в X (или Y или Z), потом сколько угодно раз заносите в выбранную регистровую пару адрес начала строки и вызываете подпрограмму. а как красиво обращаться к массивам в ОЗУ без косвенной адресации - я даже и не могу придумать...
P.S. Вообще-то вопрос об адресации относится не к ассемблеру, а к программированию вообще. Косвенная адресация применяется и в Си, например: любой указатель - это как раз способ косвенного обращения к данным...
Сообщение ipkin »
подскажите почему ассемблер ругается на эту строку
ldi r16,2
out XMCRA,r16 <------------------ вот на эту
error : Undefined variable referenced
использую ассемблер для windows 1.30
в начале текста программы подставляю файл m64def.inc с описанием всех кишок данного камня в файле m64def.inc строка .equ XMCRA = $6D присутствует где засада
Сообщение biDE »
ipkin писал(а):подскажите почему ассемблер ругается на эту строку
ldi r16,2
Для портов и регистров ввода-вывода с адресами выше 5F нужно применять команды ST/STS/STD и LD/LDS/LDD
Сообщение ipkin »
ldi r16,2
sts -прошла
Сообщение ipkin »
Здравствуйте все.
пытаюсь работать с AT45DB161 (SO8) MEG-ой 64-ой
подключил флэшку на штатный SPI контроллера
написал вот такую программулину и ничего не робит (нет импульсов ни такта ни передачи во флэш)
посмотрите пожалуйста подскажите что не так
meg.asm
(1.33 КБ) 743 скачивания
Э...
Сообщение tych »
ipkin писал(а):Здравствуйте все.
Если не получится то посмотрите пример на стр. 6 Изображение в упражнении 7.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение ipkin »
это я видел там на Си а я на ассеблере пишу
Э...
Сообщение tych »
ipkin писал(а):это я видел там на Си а я на ассеблере пишу
Вы можете посмотреть листинг компилятора - файл .lst - там код на АСМ будет привязан к коду на Си с комментариями.
И еще можно в симуляторе посмотреть сигналы чтоб понять что не так.
Сообщение biDE »
ipkin писал(а):написал вот такую программулину и ничего не робит
Неправильная конфигурация порта В в районе выводов SPI.
Внимательно курите даташит (Table 69. SPI Pin Overrides).
Сообщение Brutaller »
Какая интересная инициализация указателя стека для ATmega64 :shock:
      ldi count,RamEnd
      out SPL,count
Интересно, а куда будет возвращаться процессор после вызова wait_spi ? :)
Даже в даташите в разделе "Interrupts" после таблицы с векторами есть конкретный пример правильной инициализации на асме.
Вот:
ldi r16, high(RAMEND)
out SPH,r16
ldi r16, low(RAMEND)
out SPL,r16
У всех кристаллов, у которых размер SRAM более 128 байт, регистр-указатель стэка состоит из младшей и старшей части, SPL и SPH. А у всех ATmega SRAM от 512, так что SPH есть по любому. Один единственный SPL только на некоторых ATtiny. Так что сначала первым делом на это обратите внимание. Остальное не смотрел. Да и не приходилось с SPI работать.
А то тут сразу все в дебри ударились. А проблема то прямо на поверхности :)
И еще вопрос, а разве ассемблер не выдавал предупреждения "out of range". Т.к. RamEnd для ATmega64 0x10FF, а это явно больше чем 0xFF
Сообщение ipkin »
всё сделал стек действительно не правильно был выставлен
всё заработало но возникла ещё одна проблема допустим в примере мне надо с дата флэш прочитать 65535байт а прога зациклилась и гонит по кругу все 2 метра потом заново
подскажите где ошибка
22.asm
(2.1 КБ) 690 скачиваний
Сообщение Томатный »
может ли кто поделиться драйвером на ЖКИ (на базе контроллера HD44780)
переделывал из Сишного кода(есть написаный в WinAVR драйвер) - не работает :shock:
пример мне очень поможет
асм не юзал раньше, первая прога)
Proteus пишет ошибку SP is not initialized
ATmega8.asm
RS=PB0
EN=PB1
DB4=PB2
DB7=PB5
(3 КБ) 799 скачиваний
простите за мою тупость и невнимательность.
подпрограмму задержки надо переписать так:
;пауза r16 милисек для 4мГц
pause:
ldi r17,10
ldi r18,133
dec r18
brne PC-1
dec r17
brne PC-4
dec r16
brne PC-7
ret
Последний раз редактировалось Томатный Вс апр 13, 2008 11:17:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение biDE »
А что делает эта последовательность в lcd ?
in r16,PORTB ;PORTB &= 0x03;
ori r16,$03
out PORTB,r16
Вернуться в «AVR»
