Какие УФ лампы подходят для проявки фоторезиста+цапон лака?
REB
Сообщение REB »
Оббегал всё вокруг. Ламп для приборчиков для сушки ногтей, для обеззараживания воды и валютных детекторов - НЕТ.
Есть только "черный цвет" и те что используются в аквариумах - но они не менее 60см, а мне нужно порядка 40см и есть те лампы которые устанавливливаются в "ловушках для насекомых" , они есть нужного размера.
ВОПРОС: можно ли проявлять фоторезист и цапон лак, лампами из ловушки для насекомых?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
cahek80
Re: Какие УФ лампы подходят для проявки фоторезиста+цапон ла
Сообщение cahek80 »
REB писал(а):Оббегал всё вокруг. Ламп для приборчиков для сушки ногтей, для обеззараживания воды и валютных детекторов - НЕТ.
Как-бы есть подобная тема, где этот вопрос обгрызли со всех сторон.
ЗЫ
непонятно, что за "черный цвет".
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
REB
Сообщение REB »
кагбэ пролазил форум и ответа на интересующий вопрос не нашел. А про цвет - опечатка, хотел написать "черный свет".
Borodach
Сообщение Borodach »
Цапон лак, думаю можно попробовать проявить, только после ядерной вспышки ... . :)))
Borodach
Очень мощный поток УФ можно получить от обычных ламп ДРЛ-125 если разбить внешнюю колбу.
Но надо помнить, что работать надо в защитных очках и в проветриваемых помещениях, ибо выделяется озон.
Seal
Сообщение Seal »
Думаю что работать в темных(черных) очках мера не столь защита от озона, сколько от жесткого УФ ! Имел опыт работы, с меня хватило пары бессонных ночей.
Не пренебрегайте советами бывалых !
Borodach
Ну, если очки надеть на нос, то и от озона тоже помогут ... . :)))
REB
Сообщение REB »
Что такое ДРЛ я знаю. Пробовал вынуть из колбы этой лампы сердечник и сделать стробоскоп, мне этого хватило что бы понять - колба придумана не зря=)
А работать в очках для сварки - я и со сваркой не могу, по тмоу что через них видно только "факел" горелки и больше ничего. То же самое и с ДРЛ (по тому я их и снял).
А Озон в небольших кол-вах полезен=)
По проявлению цапон лака я наверно не так сказал, я имел ввиду вот это
...так кто-то пробовал использовать лампы из ловушки для насекомых?
Borodach
Если там УФ лампа, то работать будут, только время экспозиции надо будет подобрать, но это для любых ламп ... . :)
REB
Сообщение REB »
По идее это УФ лампы - так пишут по крайней мере, а так же судя по тмоу, что у насекомых зримый ими диапазон лучей смещён, относительно тому что видит челвоек, и на сколько я заметил - комары предпочитают лететь в эту ловушку, нежели к лампе дневного света. Только вот диапазон этой лампы мне не известен точно-)
Borodach
Тогда прямой путь к справочникам ... . :)
REB
Сообщение REB »
Я у Гоголя спросил причем спрашивал настойчиво , по запросу "диапазон видимый насекомыми" - но нулям, хотя оп идее ответ должен был быть. Иначеб тему не открывал=)
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Проявлять фоторезист можно и не разбивая внешнюю колбу ДРЛ (говорят, можно даже обычной настольной энергосберегайкой).
А вот со стиранием ЕПРОМов, такой фокус не прошёл. Пришлось бить. :)))
REB
Сообщение REB »
Dmitry Dubrovenko: озон задерживает УФ, при работе лампы не хило выделяется озон и скапливается под колбой. Какой же тут УФ при её наличии?=)))
Dmitry Dubrovenko
REB писал(а):при работе лампы не хило выделяется озон и скапливается под колбой
И из чего же он там выделяется?
REB
Сообщение REB »
Важным недостатком ламп ДРТ является интенсивное образование озона в процессе их горения. Если для бактерицидных установок это явление обычно оказывается полезным, то в других случаях концентрация озона вблизи светового прибора может существенно превышать допустимую по санитарным нормам. Поэтому помещения, в которых используются лампы ДРТ, должны иметь соответствующую вентиляцию, обеспечивающую удаление избытка озона.
ТЫЦ
Dmitry Dubrovenko
REB писал(а):ТЫЦ
Тытыц-Тырым!
Вы забываете, что у рассматриваемой лампы существует ещё внешняя колба.
REB
Сообщение REB »
Dmitry Dubrovenko: ни в коем разе не забываю! вот эта колба как раз и задерживает озон, в результате чего вокруг сердечника образовывается озоновый слой задерживающий УФ.
То что я и написал
eskeip
Сообщение eskeip »
Вообще-то под колбой вакуум :idea:
REB
Сообщение REB »
eskeip: а куда в таком случае девается озон? Почему тогда УФ излучение без колбы в разы сильнее? И почему если лампа в колбе то запаха озона не заметно? :)))
