Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор Маркса
Текущее время: Сб ноя 15, 2025 00:40:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]    , , 3, , , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 21:20:38
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Прочитал только полторы страницы в этой теме = не выдержал, катался под столом вспоминая название: "Тупой и ещё тупее!". :))) Особенно "убила" фраза: напряжение импульсное или перевернутая синусоида при постоянном токе. Да и разрядник, названый trigger на рисунке - то же из разряда "революционного" открытия. :)))
P.S. За что люблю РадиоКот = котята не дают скучать, весело с ними.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:23:41
Бывает.... котят прёт....и плющщит....
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 16:22:32
напряжение подается от 6 кВ до ...кВ (при соответствующих конденсаторах)
Ток может быть от 3 мА до ...мА
(Mожно использовать любые генераторы, которые предлагаются на сайте www.highvoltage.okis.ru )
 Заголовок сообщения: Генератор Маркса
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 13:23:06
Добрый день.
Имеем генератор Маркса с коммутатором на транзисторе.
Упрощенная схема ни рисунке
VT1 открывается управляющим сигналом, после чего автоматически открывается VT2 (и тд. в зависимости от количества ячеек). Каким образом работает ключ в схеме на транзисторе VT2?
Объединил.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор Маркса
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 17:15:50
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Когда откроется VT1, то напряжение на VT2 резко повысится и произойдёт лавинный пробой VT2.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 21:34:33
Рейтинг сообщений: 19
На какое напряжение он расчитан??
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 09:22:42
Транизистор расчитан на 300В, а напряжение на конденсаторе порядка. а напряжение на конденсаторах не знаю, похоже что того же порядка. Транзистор высокоточный (5А в импульсе)
у меня появилась теория:
когда все первый транзистор замыкается, по закону кирхгофа на эмиттере транзистора vt2 появляется положительный заряд относительно коллектора, в результате коллектор и база открывает коллектор током через резистор.
Есть смысл в этих словах?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 09:24:03
пробема в том что токи не малые в импульсе и я боюсь что транзисторы такого не выдержали бы. (по крайней мере долго)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 17:29:56
Карма: 28
Ток разряда конденсаторов течёт через транзисторы, резисторы по 10 кОм, и нагрузку Вашего генератора. На какое сопротивление нагружен генератор? На холостом ходу, без нагрузки, ток в импульсе получится = 300/5000 = 60 миллиампер. И транзистор откроется очень шустро. Лавинное включение происходит за несколько наносекунд, и никакая существенная мощность на коллекторном переходе рассеиваться не будет.
А что касается Вашей теории, то она ошибочна. У второго транзистора база соединена с эмиттером через резистор. Напряжение, которое появится на эмиттере, точно так же через резистор появится и на базе. И нифига он по базе не откроется. А вот напряжение коллектор-эмиттер повысится в два раза и произойдёт лавинное включение транзистора. Почитайте про лавинный режим работы транзистора. Кажется, здесь на форуме было.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 11:29:11
Поставлю вопрос по другому: какое входное напряжение?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 15:07:36
входное напряжение порядка 350-400В.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 15:08:38
похоже транзисторы и действительно работают в лавинном режиме, только вот транзисторы которые стоят не заявлены производителями ка клавинные.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 20:45:50
Ух, накатали ... ))) Расскажу про свой маркс, может кому пригодится ....
Сделал его по следующей схеме: задающий генератор на 555 с регулировкой скважности + ключ (полевик BUK455 - просто такой был) + трансформатор ТВС-110Л6 + умножитель УН9/27 с дополнительным конденсатором (чтобы была четвертая ступень) + собственно маркс из 5-и К15-4, 470пФх30Кв (какие были). Работает (разряд где-то на 4см, а дальше прошивает резисторы, они у меня обычные МЛТ-2), но не настроен (расстояния в разрядниках надо подбирать, для чего надо сначало соорудить киловольтметр, а то кондеры пробью экспериментируя )))) )
ЗЫ. На постройку вдохновили фотки здесь http://www.electricstuff.co.uk/marxgen.htm и здесь http://www.electricstuff.co.uk/marxthree.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 12:50:20
Товарищи - а у кого нить есть уровнения U=U(C) - для каждой ступени, хочу определить на сколько каждый каскад увеличивает напряжение... :write:
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 13:28:04
Рейтинг сообщений: 12
Каждая ступень увеличивает общее напряжение на напряжение ступени! (внезапно)
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 05:12:56
Вчера перекопал теорию по умножителю и по Марксу...... и получилось что для Маркса нужно питание 5- 6.5 кВ для пуска при этом не переменного напряжения, его можно получить - с генератора на 555 и транса телека, или применить умножитель 3-4 мостовой схемы, как показала литература - можно сделать умножитель выдающий постоянное напряжение - но проблема одна, питать его нужно и ступеней будет до чёртиков, я так ради интереса вчера пытался сделать с 12 В получил по 4 мостовой схеме 1600В но ступеней получил с 25 шт :o короче - проще генератор через катушку зажигания - и влепить 4 ступени умножителя на него....
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 06:54:53
Вот как я делать буду = )
сегодня пойду за деталями......
- сам генератор
http://prostosxema.ru/visokovolt2.htm
http://www.alsak.ru/content/view/370/122/
умножитель - по 4 ой схеме
http://radiolub.chat.ru/IBP/umnojit.htm
и сам генератор маркса:
http://teslacoil.ru/impulsnoe/generator ... generator/
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 10:24:16
Для копромаркса 5-6кв хватит, но это всего 2-3 мм пробоя(может больше). Посчитай, сколько нужно ступеней для получения заметного результата. Так что делай максимальное напряжение, на которое рассчитаны твои конденсаторы. Чем питать - это уже каждый сам решает.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:48:05
Рейтинг сообщений: 18
Сделал Генератор Маркса
схема гвн
он стрельнул 10 раз и все :cry:
походу 555 сдох :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:00:54
90% - сдох транзистор из-за пробоя, 10% сдохла микросхема от эми. Стоит защитить транзистор от выбросов, а микросхемы поместить в экранированный корпус. Да и вообще стоит использовать другую схему :))
Дежурный экзорцист
Сейчас этот форум просматривают: watchmaker и гости: 67
