А это как?КАШАК писал(а):Он там и так стоит, а питание однополярное...
Mega8 + LM317 = БП?
Re: Mega8 + LM317 = БП?
- КАШАК
- Это не хвост, это антенна
Двухполупериодный выпрямитель - это же диодный мост. С него я снимаю 12В для питания схемы... Точнее не 12 а немного больше...
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
КАШАК писал(а):Двухполупериодный выпрямитель - это же диодный мост.
Вот тут, который нижний: http://www.electroclub.info/other/doit/ ... schema.gif
Только он почему-то назван не двух, а однополупериодным..
Наверное уже голова не варит..
Если есть транс с двумя одинаковыми обмотками, то можно использовать такую схему: http://issh.ru/scheme/skhemy-vyprjamite ... h-obmotok/
- КАШАК
Ой, я перепутал, извиняюсь
Если так сделать, можно ОУ не менять?
Га две обмотки я знаю как сделать, но у меня она одна
Можно.. Можно даже отрицательное напряжение не стабилизировать, если сумма + и - напряжений будет меньше питающего для ОУ..КАШАК писал(а):Если так сделать, можно ОУ не менять?
- КАШАК
Ясно. Спасибо за помощь
Обращайся, если что..
