Простые часы на светодиодных матрицах.
Oberon64
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Oberon64 »
Часики просто великолепные - как увидел сразу захотелось собрать, только возникла пара вопросов - правильно ли я понимаю, что используя PonyProg мне надо шить файл "мега 16.hex" и второй вопрос можно ли прошить впаянный контроллер при помощи SPI (у меня нет панельки под него в таком исполнении).
Verba volant
ВНН
Сообщение ВНН »
Oberon64 Да можно "
Oberon64 писал(а):правильно ли я понимаю, что используя PonyProg мне надо шить файл "мега 16.hex"
Правильно.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
Oberon64
Спасибо за информацию, надеюсь что ответ на второй вопрос тоже будет положительным. Извиняюсь за столь ламерские вопросы - я с МК дела не имел ранее, разве что один раз - собирая 3D-LED Cube с этого сайта...
Verba volant
O-LED
Сообщение O-LED »
Oberon64 писал(а):и второй вопрос можно ли прошить впаянный контроллер при помощи SPI (у меня нет панельки под него в таком исполнении).
конечно можно. на ножках мисо, моси скл нет никаких устройств которые могут помешать прошивке. Только динамик во время прошивки будет приятно шелестеть, или не приятно трещать, в зависимости от скорости программатора :)
KIT
Oberon64
Спасибо за оперативные ответы! :) Теперь дело за малым - найти матрицы и регистр - в моей провинции с этим проблематично. Надеюсь на интернет, тем более ссылок тут насыпали немного. Еще раз спасибо!
Verba volant
Aleefi
Сообщение Aleefi »
Oberon64 писал(а):Спасибо за оперативные ответы! :) Теперь дело за малым - найти матрицы и регистр - в моей провинции с этим проблематично. Надеюсь на интернет, тем более ссылок тут насыпали немного. Еще раз спасибо!
Советую тут купить:
sirgio писал(а):Матрицы TA23-11SRWA и TPIC6B595 есть тут http://www.electronshik.ru
Мне на третий день доставили. Сегодня принял, расплатился. Работают и с почтой. Заказывай там сразу поболее, а то у меня одна доставка пол-заказа вышла... Но никуда не денешься. А цены у них и впрямь вкусные... :beer:
Я скоро начну делать, вот только принтер налажу, а то, сцуко, тонер жалеет... Платы рябые получаются...
Кстати, котэ, подскажите, ткните носом как мне со своей проблемой разобраться? Нигде не могу нарыть метод кащунственного расхода тонера на своем принтере. Принтер Xerox 3120. Аналог Samsung ml-1710. Ссори за ОФФ!
Oberon64
С этой ссылкой я в пролете - они только по Росии работают. А я из Крыма. :(
Verba volant
O-LED
Сообщение O-LED »
Oberon64 писал(а):Теперь дело за малым - найти матрицы и регистр - в моей провинции с этим проблематично. Надеюсь на интернет, тем более ссылок тут насыпали немного. Еще раз спасибо!
скоро выложу варианты:
74нс595+uln2803 и 74нс595+8хNPN транзисторов для матриц с ОК
74нс595+td62783 и 74нс595+8хPNP транзисторов для матриц с ОА
а так же вариант на mega32 вместо mega16
с поиском комплектухи будет полегче.
KIT
dark
Сообщение dark »
Oberon64 писал(а):С этой ссылкой я в пролете - они только по Росии работают. А я из Крыма. :(
Тогда, берите матрицы в Имраде RL-M2388SBW/C15_78 EXCEED - 23.00грн. или Космодроме - 19,83грн. (правда, тут цена оптовая).
Oberon64
Я уже видел эти сайты и взял на заметку. В выходные хочу мотнуть в Симферополь на радиорынок может там есть, всеравно за мелочевкой ехать надо - у нас СМД сопрот даже не найдешь. Ну если там матрицы и регистра не будет придется заказывать.
Всем спасибо за советы и отзывы. :beer:
Verba volant
BoroVikt
Сообщение BoroVikt »
уважаемый O-LED очень понравился Ваш проект читал что ваши часы подают сигнал каждый час а может есть возможность подавать сигнал в виде коротенькой мелодии .большое вам спасибо.
O-LED
Сообщение O-LED »
BoroVikt писал(а):уважаемый O-LED очень понравился Ваш проект читал что ваши часы подают сигнал каждый час а может есть возможность подавать сигнал в виде коротенькой мелодии .большое вам спасибо.
есть планы, но в очень далекой перспективе сделать голосовое проговаривание времени.
KIT
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Подскажите мегу16 с буквой L у меня нет, но есть ATmega16A-AU подойдет ли она, по экономии в питании? Или лучше подождать и взять ATmega32L-8AU
O-LED
Сообщение O-LED »
Nimnul писал(а):Подскажите мегу16 с буквой L у меня нет, но есть ATmega16A-AU подойдет ли она, по экономии в питании? Или лучше подождать и взять ATmega32L-8AU
ATmega16A-AU, как раз наилучший вариант.
KIT
sergho
Сообщение sergho »
Я бы брал с буквой А, т.к. это доработанная версия меги и обладает более широким диапазоном питания
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
ТелевизороВолк
Сообщение ТелевизороВолк »
Начинаю собирать такие часы. Это лучшее, что я нашёл в сети. Пока есть схема и вопросы. Блок питания, может, не оптимален, но достоин. Вот такая схема.
СБОРКА.rar
(27.47 КБ) 1633 скачивания
sergho
Сообщение sergho »
А зачем такие сложности с б.п.? Блок питания от мобилки справляется на ура. Естественно качественный. Батарейку в Вашей схеме нужно включить через диод шоттки
Последний раз редактировалось sergho Чт авг 18, 2011 21:40:51, всего редактировалось 1 раз.
O-LED
Сообщение O-LED »
ТелевизороВолк писал(а):Начинаю собирать такие часы. Это лучшее, что я нашёл в сети. Пока есть схема и вопросы. Блок питания, может, не оптимален, но достоин. Вот такая схема.
Конденсатор и кнопка на ресет - ИМХО лишнее баловство. Резисторы в столбцах, при использовании транзисторов, можете уменьшить вдвое, это увеличит яркость.
KIT
sergho
Сообщение sergho »
Уважаемый O-LED
Можно ли в прошивке добавить повторение сигнала будильника хотя бы 3 раза через минуту, если его не отключили? А то вчера чуть в садик не проспали :)) Можно конечно завести будильники №5.6,7 подряд, но как то это неправильно
Nimnul
Сообщение Nimnul »
ОК буду использовать 16А а что если не секрет будет в 32 меге? Или просто для универсальности и упрощения в поисках...ведь у нее больше памяти))) у меня есть и такая...может всетаки ее использовать ATmega32A-AU
