AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение ALeRT »
Неужели дохлый контроллер попался :(
Начал изучать микроконтроллеры AVR...
Сообщение Jack_A »
Блин, продолжаются страдания немолодого Вертера !
Собрал на свежемм экземпляре 162USB, втыкаю - есть устройство AT90USB DFU. Вьювер показывает : есть устройство, VID 03EB, PID 2FFA , почему-то предупреждающий знак стоит.
Запускаю Филипа ( сначала старая версия была, скачал 3.4.3 ), нашел и выделил тип дивайса. Выбираю коммунникацию - USB. Open - вот вам фиг опен, нет связи. Как это нет -
VID и PID считывается ? Может, ей драйвер нужен? Так я полагал, драйвер нужен, когда оно запускается не как 162USB, а как программатор? Чтобы его Флипом запрограммить, какой там драйвер ?
В общем - не судьба. Ну ее на хрен эту ...вину. Только давление подскочило...
Сообщение DooMmen »
Если греется провод ЮСБ - проверяйте омметром сопротивление цепи по питанию, может где КЗ.
Для программирования флипом драйвер то-же нужен, его я выкладывал в одном архиве вместе с платами, схемами и т.д.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Сообщение Jack_A »
В общем, как я понял, полный кондец. PID показывает у меня 2FFA, а не 204B, как в файле .inf драйвера. Как будто мне не с тем загрузчиком МК подсунули ! Попробую еще прошить по ISP, но надежды мало. Придется .inf файл на новый PID править ?
Сообщение Mikluhamaklay »
DooMmen писал(а):Mikluhamaklay, попробуйте влить мою прошивку и посмотрите что будет со стабильностью.
попробовал, блин :)))
это я залил прошивку - верификация успешно прошла:
а это - убрал перемычку HWB и переподключил в USB:
что я сделал не так ? :)
Updated:
старая прошивка - вернулась без проблем, с ней устройство определяется правильно.
Сообщение БМК-Миха »
Updated:
Вероятнее всего нужно сменить кварц_или 8Мгц,или 16Мгц
Последний раз редактировалось БМК-Миха Вт авг 16, 2011 17:44:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ALeRT »
Updated:
У меня точно такая же ситуация, прошить с помощью другого программатора не имею возможности, печально блин :(
БМК-Миха писал(а):Вероятнее всего кварц
точно!
у меня (схема от VirZh) - 8 МГц,
а в схеме DooMmen - шышнадцать.
ALeRT писал(а):печально блин
дык а загрузчик потерся уже ?.. пока он жив - можно экспериментировать с прошивками без опасений.
Сообщение ALeRT »
У меня он грелся сначала,теперь холодный как труп...пытаюсь собрать программатор, но ни один не хочет работать,совсем руки искривились :)
Сообщение DooMmen »
Mikluhamaklay писал(а):у меня (схема от VirZh) - 8 МГц,
Так я вакладывал версию и для 8MHz - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=897615#p897615
А выше где я выложил всё есть прошивка загрузчика, и если что его можно через ISP вшить обратно.
DooMmen писал(а):версию и для 8MHz
посмотрел - именно её и заливал, контрольная сумма во Flipе показывается одинаковая.
попробовал еще раз - неа, "устройство не опознано".
развожу другую плату - под Медведовский вариант, с буфером :)
Сообщение boxdemon »
Собрал себе такой же прогер. Может кто подскажет прогу с поддержкой MK2 для программирования maxtronix spi flash ?
Сообщение alexis34 »
Помогите разобраться. Собрал программатор, схема один-в-один как у danko (на 3 странице), печатка своя.
Прошил флипом, определился как avrisp mk II. В авр-студии коннектится, но пишет entering programming mode..failed, leaving programming mode..failed. После этого связь с программатором обрывается, пока не нажмёшь ресет. Куда копать?
PS: заливаю прошивку от DooMen (на 8 мгц, кварц соответствует), программатор не определяется, пишет "устройство работает неправильно"
PPS: вроде стал читать тиньку на 6.48 кГц. На 125 кГц и выше - отказывается
Сообщение timer32 »
Собрал, поставил дрова, запрограммировал через flip поставил AVR studio в диспетчере определился как AVRISP MK II
но avr"ka не коннектит, в чем проблема ? подскажите
(241.16 КБ) 1049 скачиваний
Сообщение drakon »
ALeRT писал(а):У меня он грелся сначала,теперь холодный как труп...пытаюсь собрать программатор, но ни один не хочет работать,совсем руки искривились :)
у меня та же беда. делал с кварцом 8 Мгц. внутрений стаб выдает 3.3в. в чем может быть косяк ?
делал по схеме grott"а на 8-й странице.
Последний раз редактировалось drakon Пн сен 05, 2011 14:19:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение drakon »
торкаюсь щупом за второй вывод кварца и у меня нашло Unknown Device.
дрова ставится не хотят.
нагрузочные емкости по 16пф. может увеличить ? или зашунтировать 1 МОм ? у кого такое было помогите :cry:
Сообщение grott »
Вот только сейчас обновил прошивку моей платы с 8-ой страницы темы для LUFA110528, добавлено сохранение установленной скорости ISP в EEPROM, спасибо DooMmen.
AVRISP-MKII_grott_LUFA110528.rar
(8.84 КБ) 1075 скачиваний
Сообщение bobych »
grott собрал по Вашей схеме,и на Вашей плате,с 8ой страницы.СПАСИБО за прогер.
Все работает кроме записи EEP.Читал что раньше эта проблема была с ATmega8.
Пробовал на 16ой меге.Ближе к конечным адресам ЕЕпрома не пишет.
Эту проблему уже побороли?
Сообщение grott »
bobych писал(а):grott собрал по Вашей схеме,и на Вашей плате,с 8ой страницы.СПАСИБО за прогер.
Попробовал Мегу8, шьёт все 100% ЕЕПРОма. Видно, проблема была в LUFA и в последней версии всё исправили.
Сообщение bobych »
grott лучше, но с адреса 01F3 до конца не пишет.
На 16ой меге.
Вернуться в «AVR»
