Распиновка цифрового микрометра
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Flex51 »
Всем привет. Очень нужно узнать распиновку разъема цифрового микрометра сделанного в Китае
(60.44 КБ) 623 скачивания
. 4-х пиновый микроджек (2,5 мм). Контакты 2 и 4 закорочены. Ни один из контактов на GND не звонится. По идее должен выдавать тактовые импульсы и данные, но осциллограф показывает слабенькие импульсы постоянной частоты.
(158.6 КБ) 572 скачивания
(119.93 КБ) 601 скачивание
Сообщение zenner »
может это поможет, в принцпе всё из одного китайского теста делается.
http://avrdevices.ru/podklyutchaem-tsif ... y-k-kompu/
Сообщение Flex51 »
Спасибо. Видел. Но у него все понятно, а в моем случае все не так
Вернуться в «Измерения»
