Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии)
Re: Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии
Для тех, кто скачал мой файл. Оказывается у перевода есть англоязычный оригинал с картинками (как понял, в переводе есть неточности). Держите:
http://www.humanityunitedforum.com/The%20Final%20Secret%20of%20Free%20Energy.pdf
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Foks
+1. Так что же там с камертонами?
Giggity giggity goo!
avator писал(а):http://zaryad.com/2011/04/15/skachat-film-tom-birden-energiya-iz-vakuuma-vvedenie/
http://ivanik3.narod.ru/EMagnitizm/Jorn ... b1934.djvu
ага, типо вбросил... и в кусты.
комментарии где?
мне лень закачивать и читать всякую неграмотную ху&ту
мне тоже это интересно, как оно будет, с точки зрения альтернативномыслящих.Foks писал(а):Так что же там с камертонами?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Здесь дело в предмете(тах), на которых стоит(ят) камертоны. Если предмет(ы) будут резонировать дольше от воздействия 2 камертонов, чем от воздействия одного камертона, то по времени резонанс двух камертонов будет дольше, так как энергия передается от предметов, на которых стоят камертоны (а от камертонов энергия передается предметам, на которых они стоят, резонанс от камертона к камертону передается в основном через воздух, а также возможно через предмет, на котором стоят камертоны).
Труляляяяяя
самовозбуждение контура посредством изменения емкости?
это же ВЕЧНАЙЕ ДВИГЛО, ПЫЫЫЫЫЩЬЬЬЬ!!!!!!!11!!!!!!1111!
Спасибо за внимание.
Я реально в шоке...
пробовать батенька надо, пробовать
Ух, какое веселье! о.к. тогда в каком случае звук будет дольше: в случае одиночного камертона, или в случае камертона с характеристическим резонатором? удар опять одинаковый.supmener писал(а):так как энергия передается от предметов, на которых стоят камертоны
это нормально, только попытка измерения ёмкости в контуре обречена на провал. при этом, возникновение вынужденых колебаний в этом контуре - вполне ожидаемое дело. за счет энергии измерителя.А.Андрей писал(а):самовозбуждение контура посредством изменения емкости?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Если следовать логике ваших подсказок, то звучание будет дольше при двух камертонах. Так как при затухании колебаний в камертоне с большими погрешностями в изготовлении, звук будет восстанавливаться за счет камертона с более идеальными характеристиками.
забавная логика преобразования подсказок в неменее забавный вывод.
следует еще (немного) подумать.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Foks
Murlock, потом, когда потроллите альтернативно мыслящих, прокомментируйте, пожалуйста, мой пост на пред. странице
Мне действительно интересно
И действительно, какие-то они унылые. без искры и азарта. ну, так вот...
безусловно, камертоны будут взаимодействовать друг с другом. из-за их неидеальности могут даже происходить разные чудеса, типа "переливания" звука из одного в другой и обратно. но дело не в этом. потери на тепло(трение о воздух, механические потери), в случае двух камертонов существенно увеличивается(в зависимости от эффективности взаимной передачи энергии). т.е. время звучания такой пары сокращается. это происходит еще и потому-что такая пара звучит громче, следовательно увеличатся потери и на излучение звука. резонатор, повысив на порядки эффективность звукоизлучения, еще более сократит время звучания.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Chettuser
Позвольте задать один единственный вопрос.
Если существует эта СЭ, то почему в изолированном колебательном контуре не возникают незатухающие колебания?
Foks
Дак она существует
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%B8%D1%8F
Только термин этот обозначает вовсе не то, для чего его используют господа тролли.
Сделайте проводник с нулевым сопротивлением, и керамику с параметром tg ф = 90 и будут вам незатухающие колебания
Вопрос лишь в том, что даже при отсутствии потерь, больше энергии чем Вы туда накачаете, обратно назад не выкачаете. И второе НО - потери всегда будут.
даже, если и существует та "СЕ", о которой все эти так мечтают, и даже если ею (равномерно, иначе лажа получается) заполнено всё пространство по плешку, этого принципиально недостаточно для получения профита. что-бы его(т.е. работу) получить, нужно найти место, где этой энергии меньше, и способ, приносящий профит, что-бы её туда слить. вот, только необходимые требования (принципиально)исключают начальные условия. гы.гы. пример такой СЕ - огромный камень на равнине. потенциальная энергия (относительно центра масс с землёй)- огромная способа её выгодно получить - нетуть.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
типо лятор тьфу левитатор
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Murlock, я не согласен с вами про камертоны.
То, что с резонаторным ящиком внизу, звукоизлучателем (или все равно как его назвать), камертон будет звучать меньшее время, согласен.
Но вот про то, что в присутствии другого камертона время звучания уменьшиться-не согласен. Ведь присутствие другого камертона ни коим образом не заставляет камертон-источник отдавать энергию воздуху интенсивнее. Так или иначе, эта энергия все равно будет рассеяна источником. Да, часть ее передастся соседу, но в его отсутствии она бы просто ушла в никуда (стены, нагрев воздуха, в общем, я уверен вы знаете, про что я
Здесь уже будет играть роль расстояние между камертонами и максимумы/минимумы.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
- ElektroKot
- Потрогал лапой паяльник
РадиоЛоматель писал(а):Murlock, я не согласен с вами про камертоны.
Но вот про то, что в присутствии другого камертона время звучания уменьшиться-не согласен. Ведь присутствие другого камертона ни коим образом не заставляет камертон-источник отдавать энергию воздуху интенсивнее. Так или иначе, эта энергия все равно будет рассеяна источником. Да, часть ее передастся соседу, но в его отсутствии она бы просто ушла в никуда (стены, нагрев воздуха, в общем, я уверен вы знаете, про что я)
Ну я про это, кстати, писал. Менее умными словами, ибо мой разум, к сожалению, этими вашими матанами не замутнен. =) Просто еще небольшая разница в частотах в неидеальных камертонах может сыграть злую шутку.
Дьявол кроется в деталях.
