Преобразование данных АЦП ATMega8. Вопрос.
Закрыто
prw07
Сообщение prw07 »
Как преобразовать данные регистра ADCW (10 разрядов) и увидеть значение измеренного напряжения на семисегментнике (без динамической индикации), который подключен на PORTB (достаточно один разряд).
Я так понимаю, что 10-ти разрядный код ADCW нужно перевести в десятичный формат и умножить на коэффициент от деления опорного напряжения на 1023. Так мы получим значение напряжения в десятичном формате?
Может кто не сложный для понимания пример даст с описанием?
Спасибо.
МитяРа
Re: Преобразование данных АЦП ATMega8. Вопрос.
Сообщение МитяРа »
prw07 писал(а):(достаточно один разряд)
Если входное двоичное число имеет 10 разрядов, то это будет в десятичном виде 1024, т.е. 4 цифры..
И как ты собираешься уместить эти 4 цифры в одном разряде индикатора - :dont_know:
prw07
Сообщение prw07 »
я и не планировал этого. Я хотел увидеть пример для одного разряда (что бы вам упростить задачу), а остальные сделать по аналогии.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Тут по аналогии не получится.. Предусматривай сразу 4 разряда..
prw07
Сообщение prw07 »
ок. Ну тогда подскажите пример с 4-мя разрядами.
Хотя не совсем понятно почему нельзя вывести в порт только старший (или младший) разряд десятичного числа. Помнится я с этой задачей справлялся.
Antifritz
Сообщение Antifritz »
Стоп, ведь нужно выводить не значение ADCW, а напряжение, тоесть число будет лежать не от 0 до 1023, а от 0 до 5. Если десятые доли вольта не волнуют, то можно же обойтись и одним десятичным разрядом.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Antifritz писал(а):то можно же обойтись и одним десятичным разрядом.
В этом случае - да, можно..
prw07
Сообщение prw07 »
кто может написать как перевести ADCW во входное напряжение.
Danko
Сообщение Danko »
Ну и не от 0 и до 5, а от 0 и до опорного.
т.е.
от 0 и до 2,56 В
от 0 и до напр.питания МК (мега8)
от 0 и до внешнего опорного.
+ наверняка будет внешний делитель на резисторах.
Ну и почему нужно постоянно тыкать носом в даташит ?
Например ткнуть на стр.205
Математику в школе учили ?
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
prw07
Сообщение prw07 »
На 205стр. ничего подобного нет, а на 199стр. нашел это: ADC= (Vin*1024)/Vref
отсюда Vin=(ADC*Vref)/1024
Правильно ? (в смысле не вывод формулы, а именно эту ли формулу за расчет принимаем?)
Danko
Сообщение Danko »
да.
номера страниц в даташите зависят от его версии.
я давал по тому который у меня хранится (2486Q-AVR-10/06). Вытянул свежий (2486Z-AVR-02/11) и там формула не на 205, а на 199 странице.
А на мега8А вообще на 207 странице (8159D-AVR-02/11).
prw07
Сообщение prw07 »
спасибо!!!
Закрыто
