MP3 плеер и статика.
Сообщение tetragramaton »
Господа вопрос следующего характера,- Плеер (noname из поднебесной) заряжался от usb и на него положили что-то из синтетической ткани и естессно статический разряд. Результат плеер мертв. Какие будут мысли, что могло вылететь?
Надпись на плате- kw-SP51-T1803-v1.
Проц- ATJ2051H.
Флеш- Самсунг 1гиг.
P.S Google молчит, вот что-то подобное но далекое.
ATJ2051_schematic.pdf
Схема чего-то похожего.
(54.86 КБ) 565 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
При подключении к USB определяется?Если да(пусть даже как неизвестное устройство)-тогда есть шанс восстановить перепрошивкой.Иногда помогает следующее-сделать сбой на шине данных микрухи флеш,после чего плеер врубает низкоуровневое форматирование и всё ОК!
Неа, не определяется, не включается, все операции с замыканием контактов флеш-испробованы. И я не знаю где и какую прошивку найти. Потому что ID платы нет, ATJ 2051H в нете инфы практически нет на нее вообщем. Так-что вот по этому я и обратился к знатокам.
Мурчащие-смелее, все советы приветствуются, плееру хуже уже не будет. Да и не жалко его.
ARV
Сообщение ARV »
tetragramaton писал(а):Мурчащие-смелее, все советы приветствуются, плееру хуже уже не будет. Да и не жалко его.
попробуй постукать по нему аккуратненько.... кувалбочкой... вдруг контакт отошел?
ARV писал(а):
попробуй постукать по нему аккуратненько.... кувалбочкой... вдруг контакт отошел?[/quote]
Сразу видно настоящего мастера.
Вернуться в «Практика»
