Ветряк (анемометр) на крыше дома
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Купил на "блошином" рынке такую штуку:
есть и цифровой блок индикации-контроля.
Собираюсь установить ветряк на крышу дома, а сигнальный кабель спустить с крыши по каналу вентиляции ванной или кухни.
Как думаете, можно ли из этого дела извлечь реальную практическую пользу? как генератор для питания чего-либо, ветряк конечно же слабоват
Последний раз редактировалось Слесарь Ср авг 17, 2011 19:15:47, всего редактировалось 1 раз.
steeler
Re: Ветряк на крыше многоквартирного дома
Сообщение steeler »
----Разве что для измерения скорости ветра на крыше......
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Думаю да. По типу как на дорогах за городом можно видеть такие вертяки (метеостанции).
Пока еще незнаю, будет ли достаточно пользы от ветряка анемометра, чтоб компенсировало с плюсом трудозатраты по установке. Ветряк будет видно с других домов и с земли, не вызовет ли это негатив у других людей?
Думаю, индикатор скорости ветра был бы полезен, особенно в зимнее время. Можно по температуре и скорости ветра лучше ориентироваться, что одеть на улицу.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Установили ветряк. Провод опустили по каналу вытяжки в кухню.
Фото сделано с земли, на крышу пятиэтажного дома.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Что-бы было не так заметно, то покрась его светлой краской..
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Ветряк крутится и будет заметен из окон соседнего дома, люди долго будут недоумевать - зачем это нужно. Вертушка из светло серо зеленоватой качественной советской пластмассы. Вероятно выдерживает и солнечное палево и холод. Любая краска наверно быстро слезет.
Ветряк содержит динамку и выдает переменное напряжение, можно считать количество импульсов контроллером и выводить результат на дисплей.
Если подключить милиамперметр через диод, стрелка начинает реагировать при скорости ветра более 5 м/сек, хотя вертушка начинает крутиться при очень малой скорости ветра, менее 0,5 м/сек. Возможно автономный режим работы не получится сделать, потребуется внешнее питание.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Слесарь писал(а):Возможно автономный режим работы не получится сделать, потребуется внешнее питание.
Если поставить буферный аккумулятор, то может и можно сделать без внешнего..
А если ещё МК применить с микропотреблением, то можно вообще его от 3В-таблетки запитать, лет на 7 хватит..
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Мне хочется автономный стрелочный индикатор. Интересно, бывают такие переменного напряжения до 10V, без диода?
Но в тоже время хочется цифровые шкалы:
1. Текущее значение ветра
2. усредненное ощутимое значение
3. максимальные порывы ветра за последние пол часа.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Слесарь писал(а):Мне хочется автономный стрелочный индикатор.
Можно например скомбинировать..
Поставить ЖК-индикатор, а в дополнение к нему сформировать на выходе МК ШИМ и повесить стрелочник..
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
А еще сделать, что бы она каждые полчаса СМС-ки посылала, что бы где не находился, был в курсе какой ветер на крыше дует.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Котёнок. писал(а):А еще сделать, что бы она каждые полчаса СМС-ки посылала, что бы где не находился, был в курсе какой ветер на крыше дует.
Я могу такое сделать, только не СМСки, в на своем сайте строку о погоде дома, но не вижу в этом реальной пользы. Вижу пользу, это перед выходом из дома поинтересоваться о силе ветра на улице, для этого достаточно взглянуть на прибор в доме.
Ой как не хочется внешнее питание. Нагромаждать розетку. Подумаю о батарейках.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Слесарь писал(а):Подумаю о батарейках.
Вот, в качестве примера: http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/humi51.html недавно один кошак пример своей работы выложил..
Слесарь
Re: Ветряк (анемометр) на крыше дома
Сообщение Слесарь »
Сигнализацию на обрыв сигнального кабеля тожеть стоит сделать, если кто захочет свинтить ветряк, как думаете?
Ser60
Сообщение Ser60 »
Спасибо, МитяРа. А вот еще там-же у меня про анемометр.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Wind/
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Сейчас такое решение:
Нашел цифровой вольтметр переменного тока 0...19,99V в своем арсенале. Вольтметр питается от 220V (встроенный импульсный БП) провод с вилкой в розетку на кухне.
На входе прибора поставил переменное сопротивление 6,8к для калибровки.
Откалибровал прибор в м/сек ветра.
Временно положил сверху кухонного гарнитура. Как писал ранее, сигнальный провод ветряка/анеометра спускается с крыши в квартиру по вытяжке.
Вечером затишье (штиль), долго ждал начала показаний, в данном случае 1,9 м/сек.
tom1101
Сообщение tom1101 »
Интересно, а можно без батареек?
Ветряк - это же генератор. Заряжать буферный кондер и время от времени просыпаться, считывать показания, выводить на монохромный ЖК, и засыпать.
Должно хватить на все. МК почти ничего не ест, ЖК тоже мало ест - только на переключение.
А таблетку - как резервный источник, при безветрии. При сильном ветре ее заряжать.
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
m.ix
Сообщение m.ix »
бесплатная энергия для дома :)))
ты как на трубе более 630км в час не будешь разгонятся?
тады вот это
http://www.youtube.com/watch?v=et8vpnKXlKc
http://www.youtube.com/watch?v=iHGfgSQHZEg
см описание под видео
Слесарь
Сообщение Слесарь »
tom1101 писал(а):Интересно, а можно без батареек?
Напряжение маловато.
10 м/сек ветра, генератор вырабатывает около 2 Вольт. Это достаточно сильный ветер, который бывает редко и не продолжительно.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ser60 писал(а):про анемометр.
Ser60, ты прям на все лапы мастер..
Чашечки в аненемометре прикололи - сначала подумал, что ты с обычных кофейных чашек ручки поспиливал..
Ser60
Сообщение Ser60 »
Спасибо, МитяРа, на добром слове. Проект анемометра к моему удивлению имеет наибольшее число прочтений у меня на сайте. Я как и автор этого проекта подумывал о беспроволочной и безбатарейной связи его с домашней станцией.
Слышали-ли уважаемые Коты про фирму Cymbet, выпускающую литиевые микромощные батарейки в корпусах от микросхем? Я их встретил уже 2 раза здесь на выставках, долго говорил и был потрясен каждый раз тем, чем они занимаются. Короче, там у них есть универсальный модуль сбора энергии, работающий в частности от ветряка. Ветряк питает всю схему, включая термосенсор с передатчиком, кот. передает температуру в домашнюю станцию. Я говорю про набор CBC-EVAL-09
http://www.cymbet.com/products/evaluation-kits.php
Здесь можно посмотреть демо-видео, где к модулю подключаются 4 вида источников дармовой энергии
http://www.youtube.com/watch?v=xC3_XypJ ... playnext=2
Во время перебоя с энергией передатчик питается от того-самого литиевого микро-аккума на плате, который перезаряжается в минуты. Пару дней назад они обещали мне прислать набор CBC-EVAL-10 в подарок, включающий только солнечную батарею. Как руки дойдут до его использованию, отпишу, но скоро это не будет. То есть идея с мини ветро-генератором вполне реальная.
Вернуться в «Умные мысли»
