Smart Mouse. Что за чип?
Сообщение RoNiNk »
Всем привет. Возник вопрос по этой схеме http://kbts.neic.nsk.su/satxpress/Smart ... tMouse.htm
какой резистор там изображен (красный на схеме) и что за микро схема 7407?Вабще если кому доводилось собирать эту схему, прошу поделиться опытом...
п.с. еще не совсем понял, там кварцевый резонатор или генератор?
п.п.с чем они отличаются ? ;)
Сообщение RoNiNk »
Да, и еще такой вопрос. возможно ли этим девайсом скопировать карточку, ну скажем сбербанковскую, с чипом которая или карту от счетчика газа, как в этом http://www.actaris.ru/gas/408/486/473/ (для этого и собирается схема)?
Сообщение DimanVIP »
Точно не скажу, но на 99% процентов уверен, при помощи данного девайса задуманное осуществить не получится.
А для общего развития поковыряться стоит.
Микросхемы стандартной логики, посмотрите по справочникам.
Резистор для ограничения тока стабилитрона.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сообщение Pe3ucTop »
Лично данный деваис не использовал, но по схеме есть ошибка !
Перепутаны местами соединения 5 и 6 микросхемы 7407 .. Тоесть с МАХ232 п.9 подключение к 7407 п.5 ; и с МАХ232 п.10 подключение к 7407 п.6
