CodeVision AVR в вопросах и ответах
Доброго времени суток ) а кто нибудь работал с родной для СV билиотекой DS1820 Temperature Sensor functions 1wire.h ,ds1820.h хотел попробовать многоточечный термометр..но в шпротеусе такая фигня получаеться...
Работоспособная библиотека. Ищем косяки у себя.
Docendo discimus
дак мне кажется косяков не может в принцепе так как попробовал только ""
ds1820_devices=w1_search(0xf0,ds1820_rom_codes);" и получаю постоянные ответы об кодах датчиков и их количестве(( сначал думал что зависит от частоты нет компилировал с разными тактовыми частотами..один хрен..может кто намекнет в какую сторону рыть?
ой простите))дак мне кажется косяков не может в принцепе так как попробовал только ""
ds1820_devices=w1_search(0xf0,ds1820_rom_codes);" и получаю постоянно разные ответы об кодах датчиков и их количестве(( сначал думал что зависит от частоты нет компилировал с разными тактовыми частотами..один хрен..может кто намекнет в какую сторону рыть?
Если мне не изменяет память, у протеуса rom коды у всех датчиков одинаковые, соответственно у Вас ничего не работает. Собирите в железе и тогда уж проверяйте.
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
изменяет. несколько датчиков работают в протеусе нормальноRusja2008 писал(а):Если мне не изменяет память, у протеуса rom коды у всех датчиков одинаковые, соответственно у Вас ничего не работает. Собирите в железе и тогда уж проверяйте.
KIT
в шпротеусе можно ром коды руками прописать) тока длина и соответственно тип данных в шпротеусе и kv разная..
Кто нибудь дайте пожалуйста код на опрашивания двух ацп на напряжение
Скажите что это за фигня?
Решил тут по быстрому накидать код, чтоб проверить как протеус работает, и вижу такое.
Потом взял рабочий проект часов от Данко Проект для CV
В общем фото прилагается.Я думал сначала что оптимизация что то делает, но ведь данко нормально его откомпилил...
- (41.09 КБ) 385 скачиваний
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Сб авг 20, 2011 19:51:57, всего редактировалось 1 раз.
В поисках истины человек развивается.
А что-то не понимаю. С чём проблема-то? Куда смотреть?
а вы не думали, что скомпиленный проект, даже самый маленький,занимает НЕКОТОРОЕ место.Не 0 байт, не 0 процентов...IfoR писал(а):А что-то не понимаю. С чём проблема-то? Куда смотреть?
А чего тут думать? Да, может! Если, конечно, в нем нет никаких команд.
А чего взвелись то? Вы же не думаете, что я экстрасенс, нет?
А по поводу 0 байт, 0 процентов. Вы про нижнею строчку говорите? Так там про EEPROM сказано, а не про FLASH. Мои программки тоже редко когда используют EEPROM.
Подскажите, как использовать директивы препроцессор на этапе объявлений?
Если написать вот так внутри основного цикла, или функции - все работает, а если на этапе объявлений, то компилятор выдает сообщение - ошибка синтаксиса декларации (declaration syntax error)
Что не нравится компилятору в синтаксисе??
#define SAMPLE 1
# if (SAMPLE)
ля-ля-ля
# endif KIT
фигурные скобки не нужны
#if CONDITION == 1
#define MAX 100
#define MIN -100
#else
#define MAX 10
#define MIN 0
#endifбитва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
огромное спасибо.
а почему внутри основного цикла работает со скобками??
это меня и сбило............
KIT
отчего же экстрасенс то? я же написал, что взял проект с сайта его откомпилировал. ссылка была выше.IfoR писал(а):А чего тут думать? Да, может! Если, конечно, в нем нет никаких команд.
Так и в файле HEX все FFFFIfoR писал(а): А по поводу 0 байт, 0 процентов. Вы про нижнею строчку говорите? Так там про EEPROM сказано, а не про FLASH. Мои программки тоже редко когда используют EEPROM.
Может я тормоз?
ниже полный текст
- main_mega8_lcd.c
- (47.54 КБ) 326 скачиваний
Встречный вопрос: HEX какой именно памяти смотрели?
O-LED, видимо потому, что после прохода препроцессора место:
превращается в:
А тут ничего криминального нет.
void foo()
#if (SAMPLE)
#define lya_lya_lya
#endif
void foo()
Что работает со скобками?O-LED писал(а):огромное спасибо.![]()
Если вы про оператор If то,наверно, потому что в основном цикле работает синтаксис языка Си.
А при #if работает уже синтаксис компилятора...
Смейтесь смейтесь, я уже тоже думал, что перепутал и в обоих посмотрел, везде FFFFIfoR писал(а):Встречный вопрос: HEX какой именно памяти смотрели?
работает конструкцияvitalik_1984 писал(а):Что работает со скобками?O-LED писал(а):огромное спасибо.![]()
#define SAMPLE 1
void main(void)
# if (SAMPLE)
мой код
# endif
} а если тужу конструкцию использовать до main, то со скобками уже не компилируется.
KIT
