Необходимо усилить сигнал с пьезокристалла, диапазон изменения сигнала от 5мВ до 300мВ. Питание ОУ +3В и -3В. Может кто подскажет схему с регулировкой коэффициента усиления через микроконтроллер ?
Управление усилением ОУ через микроконтроллер
Здравствуйте!
Можно и на обычном ОУ сделать, типа так: http://kazus.ru/articles/100.html
А можно взять ОУ с регулируемым Кусиления..
Можно использовать цифровой потенциометр. Схемы в даташитах и апноутах.SAlex_ писал(а): кто подскажет схему с регулировкой коэффициента усиления через микроконтроллер ?
Тоже хотел пнуть туда же. Если дорого — городить аналог с подключаемыми резисторами в цепи ОС (проще всего в схеме неинв.ОУ).tiokol писал(а):Можно использовать цифровой потенциометр. Схемы в даташитах и апноутах.
В советские времена ставили полевой транзистор, класса КП303, в режиме измеряемого сопротивления, и регулировали его изменением напряжения на затворе. А дальше включали его в ООС ОУ, или делали на нем делитель напряжения... В наши времена все проще.
Мало кто знает, что R-2R ЦАП по сути есть управляемый делитель.
А потому здраво включить его в цепь ОС неинвертирующего усилителя и получить 256 уровней усиления.
Какую-нибудь К572ПА1... А есть ли такие ИМС с интерфейсом SPI или I2S ?YS писал(а):Мало кто знает, что R-2R ЦАП по сути есть управляемый делитель.
Ага, делитель между напряжением питания и нулём. Расскажите, как вы его в цепь ОС ОУ впихнёте.YS писал(а):Мало кто знает, что R-2R ЦАП по сути есть управляемый делитель.
Да вроде были в "Радио" схемы электронной регулировки громкости на счетчиках и 572ПА1, лень искать. И в разных умных книгах такой способ упоминается, действительно
Да запросто.Расскажите, как вы его в цепь ОС ОУ впихнёте.
В принципе, можно сделать еще проще - подобный же управляемый делитель. Вверху резистор, например, 1К, а внизу еще восемь - 2K, 4K, 8K, 16K, 32K, 64K, 128K, 256K. И коммутировать полевиками на землю. Но по сути все это одно и то же.
Я то же самое предлагал:YS писал(а):В принципе, можно сделать еще проще - подобный же управляемый делитель. Вверху резистор, например, 1К, а внизу еще восемь - 2K, 4K, 8K, 16K, 32K, 64K, 128K, 256K. И коммутировать полевиками на землю. Но по сути все это одно и то же.
Хотя, опять же, есть цифровые потенциометры, на которые можно подавать ±15 В.Если дорого — городить аналог с подключаемыми резисторами в цепи ОС (проще всего в схеме неинв.ОУ).
В действительности, все еще проще чем пишет YS.
Дело в том, что существенная часть ЦАП, в том числе и 572ПА1 относятся к так называемым умножающим ЦАП.
Т.е. напряжение на их выходе, в стандартной схеме включения (требующей дополнительного ОУ), в точности равно опорному напряжению, умноженному на поданный цифровой код. При подаче сигнала на вход опорного напряжения получаем управлямый усилитель. Причем, умножение может быть и четырехквадрантным.
Безусловно, существует значительное число современных умножающих ЦАП с последовательными интерфейсами. Смотрите, например, AD7943. Ключевое слово для поиска "Multiplying DAC".
Если верхняя граница частного диапазона достаточно мала, то можно обойтись ШИМ-управлением в цепи ОС ОУ.
И какая полоса пропускания будет у такого усилителя?andre_ksd писал(а):При подаче сигнала на вход опорного напряжения получаем управлямый усилитель.
Что значит "четырехквадрантным"?andre_ksd писал(а):Причем, умножение может быть и четырехквадрантным.
Поискал тут в интернетах... Вот оно, готовое решение:
http://www.intuit.ru/department/hardware/digs/13/
Только вместо Uref подать сигнал и поставить обычные N-канальные полевики. И не надо никакого удвоителя.
К Gudd-Head
Полоса будет определятся параметрами используемого ОУ и цепей его частной компенсации (если есть), и будет совершенно такой же как и полоса этого ЦАП "для цифрового сигнала".
Четырехквадрантное умножение (в отличии от двухквадрантного) подразумевает, что входной сигнал может быть как больше нуля, так и меньше, так же как и цифровой код. т.е результа умножения может лежать во всех четырех квадрантах.
Спасибо, скачал datasheet, посмотрел!andre_ksd писал(а):существует значительное число современных умножающих ЦАП с последовательными интерфейсами. Смотрите, например, AD7943. Ключевое слово для поиска "Multiplying DAC"
Ничего, что полевик — ключ, а здесь переключатель нужен?YS писал(а):Только вместо Uref подать сигнал и поставить обычные N-канальные полевики. И не надо никакого удвоителя.
К Gudd-Head
Обратите внимание на то, что оба нижних по схеме вывода этого переключателя это точки с нулевым потенциалом. Кроме того, поскольку один из ключей пары всегда открыт, то общий вывод переключателя также фактически под нулевым потенциалом.
Каждый переключатель - это пара МОП-транзисторов соединенных стоком и управляемых противофазно.
Но, в любом случае - эту схему собирать в дискретном исполнении не имеет смысла. Дело в том, что требования по точности и согласованности ТКС к последнему резистору (старшего разряда), очень высоки и реализуются только методами интегральной технологии.
а если подумать ЧУТОК ?Gudd-Head писал(а): Ничего, что полевик — ключ, а здесь переключатель нужен?
По два резистора, по два транзистора на разряд... Проще тогда сделать как говорил YS:andre_ksd писал(а):это пара МОП-транзисторов
Хотя, конечно, многие резисторы надо будет набирать... Но зато резисторы дешевле, и не нужен противофазный сигнал, который ещё сформировать надоВверху резистор, например, 1К, а внизу еще восемь - 2K, 4K, 8K, 16K, 32K, 64K, 128K, 256K. И коммутировать полевиками на землю.
