Солнечные батареи Ветро генераторы и все, что с этим связано
Сообщение Sanekk »
Конструкция ветряка по второй ссылке - вполне логична, но по сути двигатель постоянного тока создать из дерева - это не хорошо!(дожди, морозы - дерево "поведет" и крутиться ветряк перестанет!).
В качестве каркаса своей конструкции планирую использовать орг.стекло и катушки после укладки залить эпоксидкой. Так же думаю целесообразнее вращающиеся магниты поставить с 2-х сторон. Про лопасти мысля: использовать многолопостное колесо с переменным углом атаки лопастей, как это сделать мысли есть (позже выложу примерный чертеж).
Лучше сегодня вложить в свое будущее, чем завтра чесать за ухом. [url=http://super-gold.biz/]Выгодное инвестирование[/url]
Сообщение FireMan »
Сдравствуйте Уважаемые коты, вот на днях приобрел себе солнечную панель 10 Вт, 12В
Технические характеристики:
Размер,мм - 360х310х27
Мощность, Вт- 10
Напряжение холостого хода Uxx,В- 21,3
Ток короткого замыкания Iкз,А- 1,0
Напряжение при максимальной мощности Uр,В- 17,0
Ток при максимальной мощности Ip,А- 0,6
Хочу использовать к ней буферный аккумулятор 12V 7А, но вот проблема не могу определится с контролером зарядки, ребята кто что может посоветовать, желательно на распространенных деталях. Вот то что на гуглил:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=61143
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=68276
ppp
Сообщение ppp »
FireMan писал(а): ребята кто что может посоветовать, желательно на распространенных деталях. Вот то что на гуглил:
В железе я делал несколько измененную первую схему, позволяющую сделать по ней контроллер как заряда, так и разряда батереи. Т.е. в первом случае настраиваем контроллер, чтобы отключал солнечную батарею (или любой другой источник) при напряжении на батарее 14,5V (или сколько там по паспорту у Вашей батареи), а во втором случае, чтобы отключал нагрузку при при снижении напряжения на батареи до 10,8V (или, опять же, сколько там у Вашей батареи).
Оригинал схемы брал с того же радиолоцмана: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=61489
Работает устойчиво и надежно.
Еще более простую схему такого же контроллера (количество деталей сокращено до минимума, но функциональность сохранена) можно посмотреть и здесь : http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/ Эту не пробовал, но не вижу причин, по которым она не будет работать.
Правда, в процессе эксплуатации пришёл к выводу, что после солнечной батареи надо обязательно поставить StepUp преобразователь, чтобы подтягивал выход СБ до 16-17V, когда солнце уходит за тучки и напряжение падает настолько, что заряд 12V-го акка уже невозможен... Вот только со схемой такого преобразователя (Uвх=от 2 до 20V, Uвых=16-17V) никак не могу определиться. Может кто подскажет схемку без экзотики?
Сообщение y_kiyko »
ppp писал(а): Может кто подскажет схемку без экзотики?
Если без экзотики, то Buck-Boost преобразователь на МС34063.
(42.72 КБ) 488 скачиваний
ppp
Сообщение ppp »
Спасибо большое, покопаю в эту сторону.
Сообщение FireMan »
Здравствуйте уважаемые Коты, вот нужна ваша помощь есть солнечная батарея с максимальным выходным напряжением 22в и выходным током в 700мА. Но при облачности напряжение и ток падает до 6-7в 30-50мА. Прошу вашей помощи в наставлении на проверенные схемы Step-Up преобразователей с выходным напряжением 14-15в и током 500-1000мА желательно на МС34063 (Расчеты это хорошо, но проверенные людьми лутьше) Жду предложений и высказываний!
Сообщение vgg60 »
FireMan писал(а): проверенные схемы Step-Up преобразователей с выходным напряжением 14-15в и током 500-1000мА желательно на МС34063
То есть, на входе у Вас 6-7 вольт и ток 30-50 мА, а на выходе Вы желаете иметь напряжение 14-15 вольт с током 500-1000 мА? :shock: :shock: :shock: Это я просто уточняю... :oops: :oops: :oops:
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение FireMan »
Мне нужно более менее стабильный ток и напряжение для зарядки Sla аккумулятора, да в очень пасмурный день бывает и такое 6-7 вольт и ток 30-50, в облачность 18 в 400 мА а хотелось что то постабильнее чтоб на выходе более менее 14-15 вольт с током 500-1000 мА
Сообщение vgg60 »
FireMan писал(а):Мне нужно более менее стабильный ток и напряжение для зарядки Sla аккумулятора, да в очень пасмурный день бывает и такое 6-7 вольт и ток 30-50, в облачность 18 в 400 мА а хотелось что то постабильнее чтоб на выходе более менее 14-15 вольт с током 500-1000 мА
Сформулирую свой вопрос иначе: Вы желаете, чтобы здесь, на форуме, Вам предложили схему вечного двигателя? Я Вас правильно понял на этот раз? :evil: :evil: :evil:
Сообщение FireMan »
Нет вечный двигатель меня не интересует, мне нужен проверенный преобразователь на МС34063 (проверенный это такой что собирали люди) у которого при входном напряжении от 10 до 24 в было выходное 14-15 в с током 500-700 мА или больше. Вот и вся задача, даташит на микросхему МС34063 смотрел но выбрать нужное мне включение не смог.
Сообщение leonid62 »
FireMan писал(а):Здравствуйте уважаемые Коты, вот нужна ваша помощь есть солнечная батарея с максимальным выходным напряжением 22в и выходным током в 700мА. Но при облачности напряжение и ток падает до 6-7в 30-50мА. Прошу вашей помощи в наставлении на проверенные схемы Step-Up преобразователей с выходным напряжением 14-15в и током 500-1000мА желательно на МС34063 (Расчеты это хорошо, но проверенные людьми лутьше) Жду предложений и высказываний!
В пасмурную погоду никакой преобразователь не поможет. Только всё в связке солнечная батарея, ккумулятор и контроллер заряда даст положительный результат с использованием солнечной энергии.
Вы хотите некий преобразователь который из маленького напряжения с маленьким токот будет на выходе иметь более высокие параметры? С таким КПД как уже сказали, можно построить вечный двигатель.
В преобразователи происходит процес преобразования энергии. Если преобразователем будете увеличиваться напряжение то будет уменьшаться ток. Проще говоря происходит выйгрыш в напряжении, а проигрыш в токе.
Сообщение steeler »
leonid62 писал(а):
Sanekk писал(а):Никто ветряками не занимался? Интересно услышать мнение практикантов и испробовать мысли на практике.
Не занимался, но желание приобрести готовый вот такой конструкции есть :shock: ; http://www.ds78.ru/goods/1054576/
Интересно мнение о такой конструкции.Изображение
Интересное решение по подобным ветрякам встречал в журналах за 80-е годы если не в ЮТ то МК.
Сообщение FireMan »
Это всё я понимаю, мне нужно проверенный преобразователь который из 12-22 делал стабильные 14-15 с максимальным током
FireMan писал(а):Это всё я понимаю, мне нужно проверенный преобразователь который из 12-22 делал стабильные 14-15 с максимальным током
Для этой цели нужен импульсный стабилизатор.
Сообщение FireMan »
Да я знаю что импульсный и знаю что подойдет микросхема MC34063 я прошу всего лиш схему, и информацию о том как она работает, в даташите что то не нашел достойного Step-Up преобразователя.
Сообщение vgg60 »
FireMan писал(а):даташите что то не нашел достойного Step-Up преобразователя.
Странно. Обычно в даташитах все схемы вполне "достойные". Видимо, Вы ищете чудесную схему, способную из 6 вольт и 30 миллиампер сделать 15 вольт и 700 миллиампер? Вряд ли Вам это удастся сделать. По моим представлениям, такой схемы в природе не существует. :beer:
Сообщение FireMan »
Мне нужна схема которая из 5 до 22 в делает стабильные 14-15 в с максимально возможным током, вот и всё. Только меня волнует вопрос кто такое уже делал?
Сообщение Кот_Баюн »
Собственно ничего нового я не заделал))
сообщение редактирую и довожу до нормального состояния в процессе редактирования) так что сори))
(6.54 КБ) 507 скачиваний
(182.65 КБ) 643 скачивания
(175.39 КБ) 639 скачиваний
Последний раз редактировалось Кот_Баюн Пн окт 03, 2011 22:16:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение serg_ns »
Ужми фото!! Млин.... ну невозможно читать....
ОК :beer:
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение cahek80 »
эм.. а защем по схеме светодиоды параллелить? О_о
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
