Разработка светодиодной панели
Сообщение slyberkut »
Всем привет!!! Мне тут потребовалось разработать светодиодную панель. Диоды будут применяться трехцветные r-g-b, размер ну для начала пойдет 20 на 20 диодов. В будущем панель надо будет расширить до метра. Хотелось бы чтобы она научилась для начала выводить какие-нить символы. У кого есть какие нить мысли? Предложения?
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение BoRtO »
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
КПІ РТФ!
уууу отлично, но в данных конструкциях применяется один цвет диодов. А тут хотелось бы трехцветник, плюс еще если кто сможет исходники, алгоритмы программ тоже скидывайте, надо будет подумать как сделать чтобы управление шло всеми цветами как говорится....
Сообщение VIRGO »
slyberkut писал(а): размер ну для начала пойдет 20 на 20 диодов.
Не пойдёт. Берите число в степени два (16, 32, 64...) иначе замучаетесь с адресацией при наращивании.
Или вы собираетесь "потренироваться" на 20х20 а потом по образу и подобию сразу "метр"? Тогда это бред и утопия.
R3Dio 73!
Сообщение BoRtO »
slyberkut писал(а):уууу отлично, но в данных конструкциях применяется один цвет диодов. А тут хотелось бы трехцветник, плюс еще если кто сможет исходники, алгоритмы программ тоже скидывайте, надо будет подумать как сделать чтобы управление шло всеми цветами как говорится....
МЕТР НА МЕТР 3 ЦВЕТА :shock: :shock: :shock: :shock:
Приблизительно 40000 светодиодов * на 50 руб/шт = 2 000 000 рос.руб
и 20-30 серверов -3 000 000 росруб
такчто дерзай :))) :))) :)))
КПІ РТФ!
BoRtO писал(а): МЕТР НА МЕТР 3 ЦВЕТА :shock: :shock: :shock: :shock:
ну эт ты с каким щагом считал????? я лично считал что около 2,5тыс хватит, да и нафига сервера????? зачем так усложнять, да и цена вопроса не особо волнует, главное разработать....
Сообщение VIRGO »
slyberkut писал(а): да и цена вопроса не особо волнует, главное разработать....
Если цена вопроса не особо волнует, то зачем разрабатывать? Можно купить.
R3Dio 73!
Сообщение BoRtO »
slyberkut писал(а):
да и нафига сервера????? зачем так усложнять,.
А ты будешь одним принтерным портом управлять :))) :)))
КПІ РТФ!
нет как раз надо разработать, вообщем отошли от темы, а с тем как передавать данные можно поступить проще, чтобы с флешки считывал к примеры или из памяти какой-нить там
Сообщение VIRGO »
slyberkut писал(а): а с тем как передавать данные можно поступить проще, чтобы с флешки считывал
Проще? :))) :))) :))) Это ещё надо с файловой системой флешки поработать, .. а в каком формате на флешке файл будет? Текстовом? Типа: "Написать ПРИВЕТ! красным цветом, потом потом плавно изменить его на зелёный... " :))
Я предлагал уже давно создать раздел: "Безумные Мысли".
R3Dio 73!
ну можно какой нить ROM установить или RAM поставить если с флешками гемор выйдет, тут для начала надо подумать как сделать RGB символы....
Сообщение VIRGO »
slyberkut писал(а):ну можно какой нить ROM установить или RAM поставить
А Вы разницу между ROM и RAM похоже даже не знаете, если отождествляете их.
slyberkut писал(а): тут для начала надо подумать как сделать RGB символы....
Какие RGB символы??? :shock: Определитесь вначале с разрешением вашей RGB матрицы и протоколом передачи данных на неё, а рисовать символы будет уже другое устройство используя этот протокол.
R3Dio 73!
ну кто Вам сказал что не знаю, знаю конечно, программист как ни как, но с памятью ладно пока остановимся, для начала надо попробовать сделать тобы символы RGB получилась, разрешение будет очень маленькой. Примерно каждый диод через пол см
Сообщение VIRGO »
slyberkut писал(а): программист как ни как... для начала надо попробовать сделать тобы символы RGB получилась
Я просто "хвостею"... Программист, не знает как сделать чтоб символы RGB получились... ну например через Set Color [параметры цвета]... :))
slyberkut писал(а): разрешение будет очень маленькой. Примерно каждый диод через пол см
Вот программист решил стать разработчиком: разрешение экрана у него - "Примерно каждый диод через пол см".
А если проф. разработчик P-CADчик задумал бы стать программистом, то он вместо "плагинов" вставлял "полигоны".. :)))
R3Dio 73!
я веб -разработчик, , ну мы как то в спор перешли давай те идеи какие нить предлагайте, тем более там для начала надо сделать чтобы что от хотя б выводило
YS
Сообщение YS »
Дыг Вам уже дали ссылки на готовые проекты. Для RGB надо всего лишь утроить количество деталей и переписать софт.
На самом деле в теории все просто - матрица диодов, ключи, сдвиговые регистры, схема управления. Все стандартно и просто. Для RGB то же самое собирается три раза. Самое сложное - спаять все это, ибо действительно, соединений ОЧЕНЬ много. :)
Здравая идея. Начните с мигания светодиодом через FT232R. COM и LPT не предлагаю, ибо они умерли. Если Вы таки WEB-разработчик, то поучите С.
ну теперь осталось чтобы какие нить алгоритмы или исходники прислали, чтоб было от чего отталкиваться
Сообщение VIRGO »
slyberkut писал(а):ну теперь осталось чтобы какие нить алгоритмы или исходники прислали, чтоб было от чего отталкиваться
Алгоритмы или исходники для чего? "Примерно каждый диод через пол см." ???
Ща сожуссь писать исходники какие нить для полсантиметра! К утру будут, только за пивом сбегаю.
Свяжитесь с "Вадиматоричик", он вам отладочную плату разработает для начала. :)
R3Dio 73!
Сообщение Arlleex »
Ребята, вообще-то светодиоды можно купить например, на ебее. Они там дешевле.
Вернуться в «Умные мысли»
