Как изменить частоту мк без исходника
Закрыто
SashokK777
Сообщение SashokK777 »
Есть hex файл, исходника нет. Возможно ли на мк тини2313 изменить частоту с 4мц до 1мц если возможно то как??
DimanVIP
Re: Как изменить частоту мк без исходника
Сообщение DimanVIP »
А источник тактирования какой?
Если внутренний: перешить фьюзы также на внутренний 8МГц и включить делитель на 8.
Если внешний: перешить фьюзы, заменить кварц.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
gregor
Сообщение gregor »
Если вас не смущает, что все временные интервалы увеличатся в четыре раза, то можно как DimanVIP посоветовал.
Но ежели временные интервалы критичны, то либо исходник в руки, либо дизассемблировать и перелопачивать, правда зачастую это сложнее, чем с нуля написать.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
SashokK777
Да нет не смущает как раз и надо интервал больше. Сейчас стоит 8MHz а надо 4-1MHz
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Легко. Нужно изменить System Clock Prescalar. Если напряг с патчем по HEX-файлу, скинь в личку, за выходные посмотрю.
Закрыто
