И кстати, на каких транзисторах оно сможет работать - тоже интересно.
Индикатор силы тока на светодиодах.
Господа, есть вопрос - видел в одном заряднике для аккумуляторов такую штуку - индикатор силы тока, светодиодный. Т.е. чем больше сила тока, проходящая через девайс - тем больше светодиодов светятся. Зарядник был на 5 ампер, соответственно по 1 светодиоду на каждый ампер. Схему посмотрел, но она настолько кучно сделана и многослойная (по всей видимости), что повторить девайс самостоятельно не получилось. Там стоят буржуйские транзики BC547, 557, 567 и до кучи резисторов и кондеров мелких, плюс два подстроечника. Могу фото выложить, может кто опознает и посоветует, где схему надыбать.
Посмотри в сторону микросхемы LM3914 например..
В исходном варианте нет никаких микросхем - вот в чем фишка
можно собрать из подручных материалов, которые более доступны, чем микросхема.
Была где-то схема на куче транзисторов - поищи поиском..
Искал - но не нашел. т.к. не знаю, как обозвать. По названию сабжа - ничего не находится.
Вот этот например: http://cxembl.net/?p=57
или этот: http://shemki.ru/readarticle.php?article_id=132
Вот! Вторая - точно оно, потому что форма такая же и транзисторы расположены аналогично!
спасибо огромное, я-то не нашел, потому что искал только на этом форуме
а дальше покопаться че-то мысль не дошла
Моя такая думка, что этот индикатор измеряет падение постоянного напряжения на резисторе малого сопротивления. А потом уже стоят транзисторные ключи, которые открываются при заданном для каждого напряжении. Помнится, такую схему встречал в книжке Ч.Д.Рейкса "55 схем электронной сигнализации". А будут ли так работать схемы, на которые даны ссылки?Michael135 писал(а): ... видел в одном заряднике для аккумуляторов такую штуку - индикатор силы тока, светодиодный. Т.е. чем больше сила тока, проходящая через девайс - тем больше светодиодов светятся...
Фиг знает, я для начала попробую прикрутить "оригинал" к своим целям, а уже потом буду собирать аналог по этим схемам.
не, вот эта больше похожа на то. что я откопал в недрах зарядника:
вечером сфотографирую и выложу фотку.
В любом случае эти схемы рассчитаны на переменное напряжение и их придётся дорабатывать.
Колличество светодиодов можно увеличить за счёт увеличения каскадов ... .
эм... а мне нужно на постоянное напряжение... Та, что я выложил в ссылку - она не подойдет?
А разве я что-то не понятно написал...?
То, что предложил я, на постоянное... .
На самом деле нет, потому что ни на схемах, ни в тексте я не увидел про переменное напряжение. Просто в схемотехнике я не совсем новичок, но некоторых обозначений не знаю. Например на ваших - WE - для меня непонятно что, ясно что вход, но постоянный или переменный там ток - не знаю.
В общем, тогда придется переформулировать вопрос - нужен светодиодный индикатор мощности постоянного тока. Принцип работы тот же - чем больше нагрузка, тем большее количество светодиодов зажигаются.
Ну, если "не новичёк", то должны знать назначение межкаскадных конденсаторофф ... .
Кстати, только сейчас в голову пришла мысль - что в заряднике этот девайс мог измерять силу и переменного тока, просто подключен, наверно, к обмотке трансформатора - и в этом вся фишка. Как я понимаю, сила тока, генерируемая вторичной обмоткой транса - и есть потребляемая сила тока нагрузкой, верно?
Э..., куда Вас понесло ... .
Думаю слишком сложно получится ... .
Хорошо, признаю - я могу не понимать простейших принципов электротехники, но тех, которые для вас, как специалистов, кажутся элементарными, но тем не менее, я могу и готов этому научиться
Кстати, есть способ оценки потребляемого тока по увеличению напряжения пульсаций после выпрямителя, но в схеме, как минимум, должен стоять фильтрующий электролит достаточной ёмкости, что в простых зарядных большая редкость ... .
