Ремонт монитора Samsung 932b (Белый экран)
Сообщение FireMan »
Добрый день Уважаемые коты прошу ваших подсказок в плане ремонта монитора Samsung 932B. А дело было так: монитор начал через раз включатся, и в один из прекрасных дней он вообще не включился, после его вскрытия были поменяны все кондеры (вздутые), он включился лампы подсветки загорелись, напряжения на выходе блока питания были замерены 15V, 5v, остались только не понятные контакты A-dim, B-dim что они значат я не понял?(опыта не много в электронике). Как всегда обратился в гугл и нагуглив что это может быть не исправен транзистор Q301 http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=18036 но что за транзистор и как его проверить и чем заменить я не могу разобраться? Напряжение на матрицу вместо 5V есть 0,2. Помогите пожайлуста!
Сообщение demetrius2003 »
Экран залит ровно белым? Смотри питание матрицы. Оно либо туда не приходит вообще, либо там теряется - на плате матрицы внимательно смотри СМД пред.
Сообщение FireMan »
Экран залит ровно белым, я говорю что на матрицу должно приходить 5в а приходит 0,2в что то с платой управления, я подозреваю что вышел из строя транзистор TR7 но что это за транзистор чем заменить ? и как проверить?? я не знаю!
на него 5В приходит? а с него 0.2В? скорее всего это полевичок отвечающий за переход монитора из ДР в РР. Попробуй отследи куда идёт третий его вывод (предполагаемый затвор)
Сообщение FireMan »
На матрицу питание 5в должно быть а есть только 0,2в, а как проверить полевиче этот TR7?
Сообщение FireMan »
Стабилизаторы жывые!
Для начала надо понять вообще что это такое, этот тр7. косвенно мою гипотезу можно проверить так - в ДР меряете напряжение на предполагаемом затворе. Оно должно быть около нуля. А при включении должно подниматься до лог. единицы. Если это так, то тр7 стоит там как управляемое сопротивление. Ну, и естесственно, сток-исток должны один на питание 5В сидеть, а один на матрицу идти. 1,8В и 3,3В скорее всего в норме, т. к. как я понял на клавиатуру мон откликается? Но проверить их тоже бы не мешало.
Сообщение FireMan »
Кнопка включения работает а вот все остальные я просто не вижу
Сообщение FireMan »
Сообщение FireMan »
Ситуация следующая в дежурке: TR7 Затвор-0,28 сток-0,28 исток-5 в вкюченном состоянии точно так
т. е на затвор ничего не приходит. надо отслеживать, куда он идет.
Сообщение FireMan »
Вот отследил куда идет Затвор через резистор 10к на BQ
(112.62 КБ) 1054 скачивания
должно быть как то так:
(6.4 КБ) 1499 скачиваний
т. е. начать надо со 109 ноги. Дрыгает ли проц этой ножкой? Можно конечно для проверки тупо сток-исток закоротить, подав на матрицу вручную 5В
Сообщение FireMan »
Замыкаю сток-исток изображение появляется
Ну, и какой вывод? Партизан ты, ща пытать буду :)) Что со 109 ногой скалера? Схему я нарисовал. Там три детали, которые могут выйти из строя...
Сообщение FireMan »
Вывод проца не знаю, не могу пока отследить, замкнул Исток-сток TR7, отследил 27 нога проца
Сообщение FireMan »
Потихоньку начинаю соображать, с 27 ноги идет на базу кремневого транзистора (BQ) а с коллектора кремневого на затвор TR7
Тьфу ты! Я не вывод проца спрашиваю! Он известен, и не 27, а 109! А вывод из собранных данных и измерений. Осталось последнее измерение сделать - на 109 ноге. Хотя я предполагаю, что там.
Хотя подожди! Озвучь полностью маркировку скалера! Это TSUM? Может у тебя вариация какая-нибудь.
