Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пн авг 11, 2025 10:43:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 198, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 08:36:27
Итак по порядку.
1. Полярность термопары правильная.
2. Цифровая часть работает. Вместо операционника поставил перемычку между 1 и 3 ногой и регулируя переменником смещение термопары наблюдал изменение показаний "температуры" на индикаторе.
3. Включил через переходник вторую половинку операционника и никаких изменений. Всетаки операционник дохлый.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 21:35:16
Все полная победа :))
Поменял операционник и все сразу заработало 8)
Температура не "прыгает" :)))
Всем спасибо, ОСОБЕННО АВТОРУ :beer:
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 08:21:15
Рейтинг сообщений: 0
поздравляю с победой
ждём фото готовой станции
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 20:11:24
Рейтинг сообщений: 7
Здравствуйте, вообщем у меня получается следующее:
- поменял LM358 на LM393N но это пока, при включении показывает 0;
- без паяльника показывает 511;
- между выводами 7-8 LM393N= 5v;между 6-8= 0v;
- закорачиваю термопару без паяльника показывает о;
- без LM393N показывает скачкообразно 443,447,446,438 ну и т.д, дотрагиваюсь до подстроечника показывает 511;
- без LM393N но с паяльником показывает 0,7,14,3,2,и т.д, паяльник греет а IRFZ44 греется??? кто что подскажет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 23:09:34
Рейтинг сообщений: 102
как бы LM393N -сдвоенный компаратор, а LM358 сдвоенный операционный усилитель, ставьте операционник и всё будет работать.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 393N.shtml
http://www.national.com/ds/LM/LM158.pdf
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 15:54:27
привет всем собрал ПС,зашил котроллер но при подаче питания на дисплее показывает 77,горит красный светодиод и в полнакала зелёный
на кнопки не реагирует кроме м3 если её нажать то зелёный светодиод горит в полный накал в чём может быть проблема?
зашил прошивку версии 3,9
если вынуть МК из панельки то вообще ничего не светится.
мог ли я попалить МК?
помогите плиз
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 18:39:17
Рейтинг сообщений: 2
-=Snaiper=-
А ещё раз прошить не получается?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 20:52:48
Volly я уже перепрошивал до этого стояла 3.6 вроде
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 20:57:10
Вопрос, как различить в разьемчике где термопара а где нагреватель?
Вроде сопротивление нагревателя больше чем термопары? Я замерял, 15 ом и 2 ом. Тоесть 15 ом это нагреватель?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 21:15:07
Подключи к мультиметру в режиме измерения миллиампер и нагрей конец термоэлемента например зажигалкой.
Если попал на термопару, то миллиаперы будут подниматься (термо-ЭДС).
Если попал на нагревательный элемент, то ничего не увидишь.
«Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого»
Последний раз редактировалось alexadresat Чт авг 18, 2011 21:36:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 21:22:42
Да.
-=Snaiper=-
Если прошивка нормально заливается (с проверкой), то ищи ошибки в монтаже или питании. Вывод сброса так-же не стоит оставлять болтаться,- лучше соединить его с +5в.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 19:35:30
Для удобства проверки подписал шины
Комментарий к файлу: new 12345
12345.rar [85.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 20:58:17
Ура, все работает!
Одно очень расстраивает.
Греется трансформатор. В руке после 6 минут нагрузки не удержать.
Жалко блин. Заказывал с аукциона http://aukro.ua/transformator-tpp276-12 ... 99259.html . Продавец имеет хорошую репутацию, вроде фуфлом не торгует...
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 21:15:19
jeniok, странно. А на холостом ходу не греется?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 21:23:02
Volly, проверю. Подожду пока остынет, а то теплоемкая железяка, никак не остынет.
Хм, может я нахимичил?
Снимаю с него 20 вольт для нагревателя и 7 вольт на контроллер (через интегральный стабилизатор)
Для получения 20 вольт на нагревание паяльника, я закоротил выводы 16-17 и снимаю 20 вольт с 15-18
Для получения 7 вольт для питания микроконтроллера, я закоротил выводы 13-12 и 14-19 и 21-21 и снимаю 7 вольт с 11-22
Характеристики транса:
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
11-12..................2,5.... 2,73
13-14................. 2,5.... 2,73
15-16 .................10....... 2,73
17-18 .................10...... 2,73
19-20................. 0,71 ......2,73
21-22 .................0,71........ 2,73
В общем, посмотрю, что он будет делать на холостом ходу.
Обидно, столько игрался с платами,думал самое сложное позади, а тут на тебе...
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 21:41:09
Первичку попробуй на 240в подключить. 4 и 7 соединить, 220 подать на 2 и 9. Или да-же на большее напр.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 21:50:23
глянь http://www.mariklab.ru/reference/transf ... PP276.html был такой транс вещь хорошая
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 22:04:41
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
jeniok, а 220 ты на какие выводы подавал? Трансформатор ведь 127/220. Поэтому
Код:
соединить выводы 3 и 7;
подать напряжение 220 В на выводы 2 и 9.
или соединить выводы 4 и 7;
подать напряжение 220 В на выводы 2 и 8.
Это выдержка со страницы аукциона.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 22:09:26
Да все читал внимательно, соединил 3 и 7 - подал на 2 и 9
Отсоединил я все вторички. Включил вхолостую - 5 минут и уже греется. Где-то межвитковое.
Значит попробую соединить выводы 4 и 7;
А потом попробую вот это:
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 22:23:56
Карма: 18
Если межвитковое - ты хотоь с бубном пляши - все бесполезно, греться будет в любом случае. Требуй у продавца замены - если нормальный продавец - поменяет без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: RX24 и гости: 90
