Схема БП с защитой
konog
Схема БП с защитой
Сообщение konog »
Подскажите плиз схему из простых чтоб сделать БП 0...12 вольт максимум до 2А и с защитой котороя бы отключалась с помощью кнопки. За ранее благодарен
sergeisams
Re: Схема БП с защитой
Сообщение sergeisams »
А в поиске поискать религия не позволяет ? :P
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=50781
http://www.radiosait.ru/page_2204.html
Последний раз редактировалось sergeisams Пт авг 12, 2011 20:16:24, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Сообщение Borodach »
Для выключения защиты после её срабатывания надо отключить питание либо поставить замыкающую кнопку паралелльно симмистору оптопары.
konog
Сообщение konog »
Мне нужно с регулировкой
Borodach
Регулирующую часть можно взять отсюда
Borodach
Или отсюда ... . :)
EU7BBM
Сообщение EU7BBM »
Всех приветствую! Строю БП для трансивера и не только 30 Ампер, хочу поставить токовое реле в цепь питания подскажите какое нужно?
Раньше делал БП лабораторные ставил пробку автомат советскую на 10 Ампер (~)
Пробка автомат
(3.85 КБ) 567 скачиваний
[color=#000080]••- ••• • -- •--• •-• •• •-- -[/color]
Borodach
Может, в этом случае, попробовать вот такие?
EU7BBM
Сообщение EU7BBM »
Хожу по рынкам и магазинам только (~) А нужно (-) а на картинке что за оно, какое обозначение?
Borodach
Он и правда на переменку, но может работать и от постоянного напряжения, надо проверять ... . :)
EU7BBM
Сообщение EU7BBM »
Ясно будем эксперементировать
kot111122
Сообщение kot111122 »
привет коты ! ставлю задачу нужен бп от 0 до 100в плавная регулировка ток в диопазоне до 50в 5а от50 до 100в ток 2а защита от кз и возможность регулировать максимальный ток в нагрузку независимо от напряжения (вообще такое возможно сотворить ?) как говорится нужен бп на все случаи жизни (ну или почти все)братья коты помогите если такое чудо вообще реально сотворить
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Нужен лабораторный бп мощностью 250Вт с регулировкой напряжения (1-100В), с регулировкой тока (..-5А). Перевел правильно?
С такими параметрами - импульсный однозначно. Ну, или иметь секс с переключаемыми обмотками и большой рассеиваемой мощностью.
Первая сложность - большой интервал регулировки напряжений. В принципе, можно применить стандартные схемы, но тут будет невысокая точность и большие пульсации. Думаю, стоит сделать 2 выхода, 1й 1-50, 2й 50-100, с переключаемой стабилизацией. Продолжать?
Дежурный экзорцист
EU7BBM
Сообщение EU7BBM »
http://www.radioclon12.px6.ru/laborator ... 5-100v.htm БП от 5…100В с защитой
kot111122
KaRaTeL продолжай !
перевел правельно хотя поясню еще раз надо чтоб была возможность скажим выставить 1а при напряжении 50в и чтоб если нагрузка захочет взять больше то бп просто недавал ей это сделать (это желательно но накрайняк можно просто бп с регулировкои напряжения и стабилизацыей) кстате былоб замечательно еслиб из бп от компьютера можно былоб чтото сотворить с регулировкои напряжения у меня в наличии есть 4 бп от компьютера 250-300вт
для импульсника у меня впринцепе все есть тл494 мощные транзюки и диоды только как в импульснике сделать регулировку напряжения я незнаю есть большой транс на 300ват есть возможность его перемотать хотя щас он намотан так что выдает 30в и 100в ну и 70в тоже тоесть во вторичке сделан отвод есть полевики irfp450 irf840 биполярники мощные тоже есть порядка на 100-150ват не555 микросхемки и семистор мощный вот задача из этого собрать бп на все случаи жизни
EU7BBM спасибо за схемку
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Если есть компьютерные бп, то уже проще. Тут тоже самое, что и при обычной переделке, но нужно будет полностью переделать выходную часть. Перемотать трансформатор, чтобы на 2х выходах было 48 и 100В. На каждый канал сделать свой резистивный делитель для оос по напряжению, и токовый шунт, чтобы на первом выходе ток регулировался от 0 до 5А, на втором от 0 до 2А, например, на 1м канале 0.2ом, на 2м 0,5ом. И влепить обычный переключатель для ос. Соответственно нужно будет заменить выпрямительные диоды и конденсаторы на более высоковольтные.
Можно сделать одну обмотку на 100В, но стабилизация будет гораздо хуже. А, вообще, лучше сделать 2 отдельных бп. Это проще, и надежнее.
Если опыта в переделке импульсных бп мало, то можно использовать схемку, что дал EU7BBM, с переключаемыми обмотками. Но, тут будет большое тепловыделение от линейного стабилизатора.
Дежурный экзорцист
