DVR Akira-3688kx
Импульс
DVR Akira-3688kx
Сообщение Импульс »
Форумчане доброго времени суток.
Схемы как таковой не нашёл ,только мануал с обрывочными сведениями об электрической схеме.
А сломан М.П модуль питания.
При замене шима ,вытекших электролитов ,оптопары,и 2 полевиков.
При измерении напрежения там где должно быть 12- показывает то 3 то 5 то7,
где 3.3 вроде бы стабильно,
а где 5 вольт там тоже скачит то 3 то 5 то2.
При подключении нагруки (т.е при подключении всего двд )не чего не работает и индикатор не горит.
И что за звук в ШИМКЕ -какието щелчки слышно .
Что это ха щелчки в шимке и что на холостом режиме и что вроде бы уже в рабочем9еле слышные)
Помогайте Форумчане.
малышок
Re: DVR Akira-3688kx
Сообщение малышок »
Проверяй все.Похоже на КЗ во вторичных цепях.
П.С: искать схемы на такие аппараты обычно бесполезно.Марку микры, даташит на нее и вперед :))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Импульс
Сообщение Импульс »
напрежение есть но плавает оно как я писал уже.
Смотрю что 12 вольт нет а вывод на Линейные регулятор .смотрю ДШ
PQ05RD21
и понять не могу у него 4 вывода
1 DC вход (Vin)
2 Выход постоянного тока
3 GND
4 ON / OFF управления терминалом (Vc)
и на 2ой ноге U скачет как заблогороссудится.
А кренкой можно её заменить 3ёх ногой если этот линейный регулятор неисправен ?
И что за функция на 4 ой ноге -управление терминалом?
И что за щелчки из ШИМА когда вкл МП?
(96.01 КБ) 471 скачивание
Импульс
Сообщение Импульс »
выпаял оптопару и в первички (где впаивается светодиод) там U постояно изменяется от 0,7-3,1.
Из за чего такое может быть?
алексей1
Сообщение алексей1 »
а диоды все проверял по вторичке?
Импульс
Сообщение Импульс »
алексей1 писал(а):а диоды все проверял по вторичке?
Ну так в схеме вызванивал но не все.
надо занятся.
алексей1
желательно отпаивать одну ногу диода.иначе может звониться через схему
Импульс
Сообщение Импульс »
алексей1 писал(а):желательно отпаивать одну ногу диода.иначе может звониться через схему
Все полупроводники проверил,все норм.
Заменю лишь стабилитрон хотя он вызванивается,
Но теперь почему то оптопара не вызванивается выпаяная со стороны фототранзистора.
и шим щёлкает
и U как из-менялось так и изменя
выпаял выпремитель с барьером Шотки ,и он звонится в 160 Ом между анодами если общий катод.
И когда без него вкл МП то всё работает также...
(16.58 КБ) 450 скачиваний
Последний раз редактировалось Импульс Сб авг 20, 2011 14:39:10, всего редактировалось 2 раза.
малышок
Сообщение малышок »
Ну так меняй оптопару :)
Импульс
Сообщение Импульс »
малышок писал(а):Ну так меняй оптопару :)
оптопара работает
всё проверил все диоды интегралы .
напряжение как балансировала на оптапаре так и продолжает и тем самым я не могу снять нормальные напряжения на выходе.
это шим или что проверять теперь ?
проверял пошагово- выпаивал интегралы во вторичке и вкл БП
-нечего не происходит только кое где напрежение поднимается,
а оптопара как скакала так и скачет.
Выпаивание оптопары и замеры на шимки но без оптопары показали теже скачки напряжения.
и должна ли щёлкать шимка при работе?
Импульс
Сообщение Импульс »
Если надо дорисую вторичку .
Может всё таки кто скажет почему не заводится Бп ?
Может быть сигнал синхроимпульса нужно линейному регулятору напрежения?
Шимка не заводит БП, щёлкает и падаёт только напрежение на оптопару 1-3-4 вольта и опять 0.7-1.4-3.2вольта и так постоянно подскажите плиз -схемы НЕТ только сам нарисовал.
(67.27 КБ) 469 скачиваний
Последний раз редактировалось Импульс Вт авг 23, 2011 09:24:32, всего редактировалось 1 раз.
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
о..о..о а соотношение частоты и мощности????
а, ты без нагрузок запустить не побывал?
и самое мало,е помоги себе сам , ШИМ то какой..
Импульс
Сообщение Импульс »
Sergiiko писал(а):о..о..о а соотношение частоты и мощности????
и без вторички и без оптопары и обратно подключал в дивидюшник результат =0
А как сказать какой?
Вот даташит перевёл -а какой не знаю (интегральный)наверно.
Где узнать то какой он?
(61.44 КБ) 478 скачиваний
Sergiiko
Импульс писал(а):и без вторички и без оптопары и обратно подключал в дивидюшник результат =0
ТА НЕТ , с отопарой, и диодами и конденсаторами,только БЕЗ нагрузки...
питание ШИМ и в вольтах ... наличие генерации...
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
Импульс писал(а):При замене шима ,вытекших электролитов ,оптопары,и 2 полевиков.
Запутано всё как-то... :dont_know: А полной схемы на блок питания у тебя нет? А то непонятно о чем разговор идет. :)
Импульс
Сообщение Импульс »
Уважаемые форумчане,получено много информации,неплохая теория ,огромное спасибо всем помогавшим.
Проблема решена заменой оптопары.
напрежения в норме.
-22V
+5V
+3,3V
+12V
-12V
