нет. но может... если не изменены настройки кварца, сторожевого таймера не включен еще каки-то нюансы, но ведь это и от прошивки зависит и от схемы, лучше испрафить фьюзыРомыч писал(а):вот у меня вопрос... прошил МК, но потом запорол фьюзы (в пони). Можно ли этот МК вставлять в схему? Прошивка будет функционировать?
ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
- Ромыч
- Прорезались зубы
собственно я шил для этого http://hardlock.org.ua/mc/tiny/tahometr/index.html, мануалился вот тут http://hardlock.org.ua/mc/other/burn_2313/index.html ну и фьюзы выбирал из первой ссылки. вот только почему во второй ссылке написано ставить именно так как там и никак иначе?askmix писал(а):нет. но может... если не изменены настройки кварца, сторожевого таймера не включен еще каки-то нюансы, но ведь это и от прошивки зависит и от схемы, лучше испрафить фьюзыРомыч писал(а):вот у меня вопрос... прошил МК, но потом запорол фьюзы (в пони). Можно ли этот МК вставлять в схему? Прошивка будет функционировать?
Что в цивилизованном мире называют "устаревшие технологии", в России зовется "технологии, проверенные временем"
Потому чт фьюз-биты, это биты настрйки микроконтроллера, его конфигурации. Фактически, настройки тактирвания микроконтролера, настройки сброса, прерываний и прочего.
а это как понимать? "запорол фьюзы"...Ромыч писал(а):прошил МК, но потом запорол фьюзы (в пони).
Раз для этого шили, то "это" должно работать... если все правильно было сделано...Ромыч писал(а):собственно я шил для этого
Все уже собрали и конструкция не заработала? В чем вопрос-то?
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
- Ромыч
- Прорезались зубы
не собрал пока. собираю. разница во фьюзах в первом и во втором источнике, вот что смущает
А что смущает? в первом под конкретную конструкцию настройки фьюзов, во втором просто пример...
- Ромыч
- Прорезались зубы
а то, что выставил фьюзы как в первой ссылке (с инверсией), вот сегодня дособираю, отпишусь
Зачем было с инверсией?
- Ромыч
- Прорезались зубы
вроде как я понял внизу по описанию галка это ноль, пустой чекбокс это 1. да и где то читал что в понипрог надо инверсию делать...
Там не нужно было ничего переворачивать... там и там галка=0
прешивай фьюзы..
только для UniProf нужно инверсно...
прешивай фьюзы..
- Ромыч
- Прорезались зубы
перешить рад, да не выходит... проще новую тиньку купить...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Вроде что-то где-то слышал, кто-то где-то сказал...Ромыч писал(а):вроде как я понял внизу по описанию галка это ноль, пустой чекбокс это 1. да и где то читал что в понипрог надо инверсию делать...
Нет, чтобы мозги включить и даташит открыть!
Ну, если Поней шил, то ничего страшного там быть не должно... он SPIEN, RSTDISBL не отключает...Ромыч писал(а):перешить рад, да не выходит... проще новую тиньку купить...
Прошил инверсно - вроде это под 4 МГц от RC будет тактирование...
- Ромыч
- Прорезались зубы
RC цеплять на 4 Мгц?
Генератор простенький есть? на NE555, ЛА3 или Тини вторая, подай с него тактирование и фьюзы поправь...
- Ромыч
- Прорезались зубы
да вот нету... наверно на рассыпухе сделаю если конструкция работать не будет
- Ромыч
- Прорезались зубы
собрал конструкцию. запускается. суть устройства - показывать обороты ДВС, но он показывает ноль, не считает обороты. возможно ли это изза моих косячных фьюзов?
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
конечно возможно!пользуйтесь калькулятором фузов
Уважаемые знатоки. Прошу просветить вот в каком вопросе:
Хочу прошить ATtiny2313A при помощи bitbang программатора на основе FT232RL, но возникли некоторые сомнения по поводу того, что в ATtiny2313A не совсем полноценный SPI, наличие ноги SCL вместо SCK, может ли это быть критичным?
И еще вопрос, смогу ли я прошить если все ноги Порта B у меня подключены(не важно к чему, например к светодиодам) или придется все таки извлекать МК для прошивки? Я хотел просто оставить на плате SPI разъем и шить по мере надобности.
SCK, SCL - сокращения от SPI ClocK или SPI CLock соответственно.
Следовательно, разницы нет.
Линии ввода/вывода лучше оставить неподключенными к нагрузке, поскольку это может:
1) Запрограммировать память программ микроконтроллера недостоверной информацией;
2) Пожечь программатор.
Поставьте всего лишь джамперы (их всего-то 3шт. понадобится) - на MOSI, MISO, SCK(SCL), если RST используется как линия ввода/вывода общего назначения, то и его тоже.
Ну или для удобства DIP-переключатели. А если быть совсем гуманным, то тристабильные буфферные логические элементы.
