Ремонт флешки Kingston
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Мяут »
Не могу восстановить флешку Kingston DataTraveler 4Gb. Перепробывал кучу программ для восстановления - ни одна не помогла :( .При подключении флешки к компу он ее определяет и видит в окне Мой компьютер, но при попытке открыть или отформатировать ее выдает - Вставьте диск в устройство "Съемный диск (J)" . Стоит отметить, что флешку KingMax с подобной неполадкой удалось без особых трудностей восстановить с помощью сервисной программы с официального сайта kingmax. У Kingston'a на офсайте подобного софта увы не нашел :( . Так же, стоит отметить, что обе эти флешки "накрылись" после непродолжительной работы в автомобильных FM-модуляторах.
P. S. Надежду на то, что она умерла не окончательно дает тот факт, что при каждом обращении к флешке - мигает ее зеленый светодиод-индикатор, а также то, что с помощью программы ChipGenius v3.0 удалось увидеть кое-какую информацию о флешке, а именно VID, PID номера и тип процессора - SK6211BAPC
Дабы не быть голословным, прикрепил скриншоты 8)
Сообщение при попытки открыть флешку
(43.65 КБ) 925 скачиваний
Свойства флешки
(71.77 КБ) 1058 скачиваний
Сообщение после нажатия на кнопку - Форматировать диск
(87.91 КБ) 900 скачиваний
Сообщение при подключении флешки к компу
(71.13 КБ) 635 скачиваний
Внешний вид флешки
(31.02 КБ) 739 скачиваний
Последний раз редактировалось Мяут Вс авг 21, 2011 16:47:50, всего редактировалось 2 раза.
Only God Can Judge Me
Сообщение leonid62 »
Может проблема в вилке USB флешки? Нарушен контакт между вилкой и платой в местах пайки (образование кольцевых микротрещин). Если светодиод дышит значит питание по двум крайним контактам идёт. Обратите внимание на два средних контакта, которые отвечают за обмен информации.
Сообщение Enman »
тоже встречался с таким явлением в FM модуляторах, не "любят" они разные папки и типы файлов, им подавай чистые мп3....так что пробуй искать программы восстановления дальше...
Сообщение Мяут »
leonid62 писал(а):Может проблема в вилке USB флешки? Нарушен контакт между вилкой и платой в местах пайки (образование кольцевых микротрещин). Если светодиод дышит значит питание по двум крайним контактам идёт. Обратите внимание на два средних контакта, которые отвечают за обмен информации.
leonid62, извлек плату флешки из корпуса, глядя невооруженным глазом контакты, вроде, как в порядке, ну все же возьму в понедельник ее на работу - там есть микроскоп и паяльная станция, если что про паяю, думаю хуже не станет :solder:
И вы знаете, я тут по размыслил немного на счет нарушения контакта USB-вилки, и пришел к выводу, что это вполне может быть - ведь флешка в модуляторе работает в достаточно экстремальных условиях - пыль, грязь, постоянная тряска + ко всему этому постоянные включения-выключения питания, тут уж не до безопасного извлечения устройства :)))
Последний раз редактировалось Мяут Сб авг 20, 2011 20:39:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мяут »
Enman писал(а):тоже встречался с таким явлением в FM модуляторах, не "любят" они разные папки и типы файлов, им подавай чистые мп3....так что пробуй искать программы восстановления дальше...
Enman, уже их столько перепробывал, и все бес толку, так что продолжать поиски все желание отпало :(
Сообщение Enman »
...пайкой тут не поможешь...(((...ведь какой-то обмен идёт...так что только программый путь...портит флэшки именно модулятор....
Сообщение Radiobonchic »
попробуйте ввести свой вид и пид тут
Сообщение Мяут »
Radiobonchic писал(а):попробуйте ввести свой вид и пид тут
пробовал я этот сайт - безрезультатно :(
Сообщение gfgeuf »
у меня такая же на 2Гига валяется перепробовал множество утилит но полный пшик по моему дело в самом кристалле вернее партия глючная либо смена пяная была . :)))
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение gfgeuf »
а вид и пид это где что за место на флешке?
Сообщение Мяут »
gfgeuf писал(а):у меня такая же на 2Гига валяется перепробовал множество утилит но полный пшик по моему дело в самом кристалле вернее партия глючная либо смена пяная была . :)))
А вы ее каким образом загубили? :kill:
смотреть тут
Сообщение gfgeuf »
понятия не имею мне ее подарили на запчасти решил попробывать реанимировать . как говаривал иосиф виссарионыч - попытка не пытка :facepalm:
Сообщение gfgeuf »
нашел я обе утилитки по вашим Radiobonchic указаниям вид и пид определил а как пользоваться второй не пойму . она - программа говорит что access error and 45 error :(
Сообщение gfgeuf »
...и тишина! где-то то-ли читал то-ли слышал что надо ножки микросхемы закоротить .а какие ? и для чего кто знает ? поделитесь опытом будьласка.
Сообщение Мяут »
gfgeuf писал(а):...и тишина! где-то то-ли читал то-ли слышал что надо ножки микросхемы закоротить .а какие ? и для чего кто знает ? поделитесь опытом будьласка.
Впервые о таком вообще слышу :shock:
Сообщение gfgeuf »
операционка флешку видит дрова ставятся . только емкость 0 и не форматируется никакими найденными мной утилитами
Сообщение Новогодний кот »
Ёмкость 0, запрет доступа.. Знакомая проблема. Как ни странно, причина - вирус. Какой - уже не помню. Флэшка реанимируется двумя способами, каждый в несколько шагов:
1. Качаем программку HDD LowLevel Format.
2. Инсталлим, запускаем, видим нашу флэш, тыкаем "формат". желательно запускаться от имени администратора.
3. Выдергиваем флэш, через минутку вставляем обратно, форматируем штатными виндовскими способностями, радуемся.
если не помогло:
1. Качаем любой Live образ Линукса
2. Запускаемся, форматируем штатной программой флэш (если такая имеется, в противном случае предварительно скачиваем программу)
3. перезагрузка, запуск винды, форматирование штатной программой.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение Мяут »
Новогодний кот писал(а):Ёмкость 0, запрет доступа.. Знакомая проблема. Как ни странно, причина - вирус. Какой - уже не помню. Флэшка реанимируется двумя способами, каждый в несколько шагов:
Эта программа не видит мою флешку :(
если не помогло:
Кинь ссылочку откуда можно скачать нормальную проверенную сборку Linux Live CD, а то я что-то ничего стоящего не нашел :kill:
Сообщение Пилот »
Мяут писал(а): Кинь ссылочку откуда можно скачать нормальную проверенную сборку Linux Live CD, а то я что-то ничего стоящего не нашел :kill:
ищите knoppix хотя бы на том же рутрекере
http://www.opennet.ru/links/info/1190.shtml вот офсайт вроде
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
