Не работает жучок.
Сообщение RA3WSI »
Вот подправил схему.
(36.06 КБ) 323 скачивания
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Котёнок. »
RA3WSI писал(а):Вот подправил схему.
Так зря подправили, т.к. из емкостной трехточки сделали индуктивную, а она обладает намного меньшей стабильностью частоты.
Сообщение RA3WSI »
Она и осталась ёмкостной трёхточкой :)
Нежелательно катушку оставлять без конденсатора,частота будет гулять сильно.
(95.58 КБ) 298 скачиваний
Вот индуктивная трёхточка на VT1.
Сообщение Hudgun »
Michael135 писал(а):Если вместо микрофона подключить вывод с обычного музыкального центра, через штекер наушников, то понятное дело, жук не работает. И тогда возник вопрос - каким-либо образом можно подключить выход на наушники из магнитолы к этому жуку вместо микрофона?
в этой схеме я спокойно подключал, все работало прекрасно :)
Сообщение RA3WSI »
Вот простой передатчик
(36.64 КБ) 460 скачиваний
Вот монтажка
(31.17 КБ) 341 скачивание
Сообщение Michael135 »
Котёнок. писал(а):Питание от батареек?
Питание от литиевой батарейки, все резисторы и кондеры как на схеме, только по 100 ом, 86 не было. Колец вот нету, чтобы поставить, если только раскурочивать еще одил блок питания от компа... А делать этого не хочется, ибо хороший.
Ну потому что по факту в этой схеме и есть часть входа с усилителя НЧ, а мне пришлось ее доделывать )))
Сообщение RA3WSI »
Не ломай тогда рабочий БП.
Проблема скорее всего в наводке.
RA3WSI писал(а):Не ломай тогда рабочий БП.
А наводка откуда может быть? Проводов поблизости нигде не проходит, муз-центр тоже в это невиновен, т.к. на наушниках ничего такого нет, да и не могет японский техникс таким баловством заниматься...
Сообщение RA3WSI »
Когда НЧ кабель отключен от телека,передатчик чисто на приёмник принемается??Несущия без гула слышна в приёмнике??
Сообщение RA3WSI »
Вот так переделай схему
VT1 КТ368,КТ325,S9018.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс авг 21, 2011 15:08:29, всего редактировалось 1 раз.
я ещене проверил, работает ли жук без подключения к телеку.
Т.е., как я понял, вы предлагаете просто выпаять 5 кондер?
без подключения к телеку жук работает, но крайне нестабильно и частота падает на 0,5 МГц примерно. Просто тишина в эфире и все. Но волишь рукой вокруг жука - стоит жуткая какофония из различных станций )))) прикасаешься к изоляции провода, которым подключается к телеку - в приемнике вместо тишины ловит отголоски каких-то станций.
А кондер 5-й выпаять у меня не получится, к сожалению, т.к. он вместе с катушкой и прочими детальками залит силиконом, чтобы ничего не двигалось и не менялась частота...
Сообщение RA3WSI »
Как раз наоборот надо в паралель катушке припоять кондёр 25пф и в антенну кондёр 5пф поставить.Это улучшит стабильность передатчика.
Катушка-4витка проводом 0.5мм на стержне от гелевой ручки.Катушечка снимается со стержня и немного растягивается.
в параллель к катушке я не могу ничего еще впаять, там стоит кондер на 22 пика, к антенне еще можно подлезьб. Сейчас попробовал с мп3-плеера звук пустить - наводок меньше, но ВООБЩЕ не могу поймать стабильную частоту - гармоники ловятся на протяжении от 76 до 109 мегагерц, а основной - никак (((
Сообщение RA3WSI »
Пусть стоит 22пф в параллель катушке.
Как катушку мотал??
Когда на передатчик ничего не подаёш несущия тоже слышна по всему диапазону??
RA3WSI писал(а):Пусть стоит 22пф в параллель катушке.
Как катушку мотал??
катушка на отвертке диаметром 6 мм, провод 0,6, 4 витка, растынуты до длины 6 мм.
сейчас покрутил жука работающего в разных положениях и увидел, что несущая сильно зависит от положения входящего провода, гуляет в крайне широких пределах, шо ппц просто. сдвигаешь плеер на 0,5 см - частота уходит от1 до 10 МГц, вообще фигня какая-то. при входе с центра - такого нет, но есть гул ))
если не подавать музыку - то несущая ведет себя точно так же. Тишина гуляет по эфиру. Видимо надо экранировать схему, я правильно понимаю?
Сообщение RA3WSI »
Похоже на перевозбуд генератора.Такая хрень бывает когда слишком сильная ПОС в генераторе.
Какой транз стоит???И какой ёмкости кондёр стоит что в параллель Э-К транза??
транз - кт-368а никель, с 4 ногами который, в параллель Э-К стоит 15 пиков.
Что самое странное - с микрофоном такого не было - стабильная несущая частота и не сбивалась при изменении положения антенны или корпуса жука, только дальность была небольшая.
