По литературе все понял -есть в наличии. Штудирую после обеда -последнию- Атаева и Болотникова.Правда интересно.Хищник писал(а):
А насчёт материалов, вот списочек статей:
"Радио" №3-1981, с.35; №5-6 1983, с.45; №7-1983, с.48; №2-1985, с.29
"Радиожегодник-1986" с.70
Книжка Атаева и Болотникова примерно 1985-86 года (забыл точные данные).![]()
Возможно что-то ещё есть. В общем, информация к размышлению.
ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ-КОРРЕКТОР Вега 108
Фигасе, как всё интересно. Оказывается, кому-то ещё интересен винил... Когда я был молодым и красивым котом, я за бешеные деньги (месячная зарплата инженера!) купил проигрыватель "Вега 106 стерео" - ужасное изделие Бердского радиозавода. Самое хорошее, что в нём было, это польская "вертушка" - собственно, проигрыватель. Остальное - усилитель-корректор, тоже, как на изначальной схеме, с рокот-фильтром - тихий ужос! Низких частот из-за рокот-фильтра не было слышно вообще, зато сам рокот от двигателя был слышен замечательно. Причём уровень помех был офигительный. Радиостанция "Маяк" отчётливо прослушивалась в паузах...
Для начала, я сделал простую вещь. Открутил двигатель от панели проигрывателя и прикрутил на дно. Получилось, что панель висит на пружинах, а двигатель связан с ней только через резиновый пассик. Рокот как рукой сняло. Но не совсем. Потому, как в той вертушке осталась фрикционная передача - резиновый ролик - обод диска проигрывателя, которая тоже слегка гремела.
Потом выкинул нафиг бердский усилитель-корректор. И поставил свой собственный. С рокот-фильтром более хитрым. Была статья в "Радио". Смысл в том, что на низких частотах правый левый каналы суммируются, и за счёт этого рокот эффективно подавляется, а низкие частоты сохраняются. Если интересно, то могу поискать схему.
Добрый день, я хочу использовать пред по его прямому назначению, но вне корпуса, с другим проигрывателем. К сожалению сам я мало что понимаю в схемотехнике...
В наличии веговский(108) трансформатор, эпу унитра г 602, сам предусилитель-корректор, а так же вертак jvc.
Собственно, возможно ли использование корректора совместно с унитрой\как самостоятельное устройство? Если да, то что для этого следует сделать, как подключить? О паршивости девайса наслышан, но на безрыбье...
и брд хайэнд.
Буду признателен за помощь.
А на карму это не повлияет?
Да там все просто. Если нужен сам корректор от Веги с другой вертушкой, то нужно сделать подключение к экранированной коробочке внутри корпуса. Там просто визуально видно, как два канала от звукоснимателя подключены.
Корпуса и коробочки уже давно нет. Есть сама плата.
На плате с одной стороны три контакта(вход), по бокам сигналы, по середине земля с иглы, тонарма и корпуса. С другой стороны четыре контакта(выход), сигналы, земля и отдельно, очевидно, питание. интересует вот какое и откуда.
И немного оффтопа. Кажется перегорела (кажется, потому, что она пару раз моргала еще после "сгорания") лампа регулятора скорости. После этого заметил жутко греющийся резистор R15(их там, кстати, два напаяно) на плате управления эпу. И если я правильно померил напряжение, то оно аж 34 вольта, против 16 на лампе автостопа. Кто виноват\что делать?
Собственно, теперь не совсем понял с какой вертушкой собираетесь использовать плату корректора, с унитра г 602, или jvc ? Для точной подсказки не помешала бы фотка платы, и все же настоятельно рекомендуется , при отсутствии коробочки ее изготовить. Наводки нешуточные, лучше заэкранировать.serman_spb писал(а):Добрый день, я хочу использовать пред по его прямому назначению, но вне корпуса, с другим проигрывателем. К сожалению сам я мало что понимаю в схемотехнике...
Собственно, возможно ли использование корректора совместно с унитрой\как самостоятельное устройство? Если да, то что для этого следует сделать, как подключить? О паршивости девайса наслышан, но на безрыбье...и брд хайэнд.
Прилагаю фото, спереди, сзади. Схема уже выложена в начале темы, вами. Экранирующий клжух найден. Плату хотел вынести в отдельноую коробку, как отдельное устройство использовать. Но если у нее сложности с питанием, то хотя-бы прикрутить в одном корпусе с унитрой, и родным трансформатором. Спасибо.
Интересно ... .Барсик писал(а): Если интересно, то могу поискать схему.
Журнал РАДИО 1989/11 Стр.52. Регулятор ширины стереобазы-рокот-фильтр.
В схеме(два канала сразу): К544УД1А- 2шт. 5резисторов(1-регулировочный) и 2конденсатора.
Нашёл! И отснял пожелтевший листочек. Таких каналов, как изображено в присоединённом файле, два. Стрелочка, у которой написано "к выключателю" - идёт на второй канал. Когда эти "стрелочки" соединены вместе, то происходит суммирование каналов, и подавление рокота. Когда разъединены - каналы работают независимо. Оконечный каскад на ОУ - фильтр высоких частот, чтобы подавить совсем уж инфранизкие частоты. Рокот-фильтр был заимствован из статьи в "Радио", 1983, N7, с. 48.Барсик писал(а): Если интересно, то могу поискать схему.
- (112.77 КБ) 2266 скачиваний
