Два усилка ведут себя странно
Сообщение Новогодний кот »
В общем, жил у меня на столе усилитель амфитон 50 Ум-104С и вроде никаких проблем не было, но однажды пришли злые мыши-призраки и что-то попортили. Задача - понять, что именно. Стоял вроде он, звук качал нормально. Днем. А вечером пришел, включаю - а он вместо нормального звука шум ужасный выдает, регулировке не поддающийся, гудит в колонках, то бишь, а где-то на очень заднем плане музыка. Тихо так, очень тихо. Самый фокус, гудит только на левом канале, а на правом слабее. Вскрываю, внутри ничего не сгорело. Есть подозрение на конденсаторы (на фото), так как один из них пробит был. вытащил, отрубил все левое плечо - загудело правое, причем сильнее левого! Даже не знаю что делать.
И еще одно "чудо техники" - SVEN HR - 921. жил себе, жил - вдруг задымился, и заглох. Индикаторы при включении исправно работают, уровень входящего сигнала показывается, входы переключаются. Вскрыл, резистор у транзюка обуглился намертво. Заменил на другой, по номиналу идентичный, включаю - резистор на глазах углем покрывается, и дымится. Успел выключить до полного обугливания резистора. В чем может быть проблема? Все остальные детали живые.
Общий вид, свен
(57.89 КБ) 383 скачивания
Сгоревший резистор, свен
(43.15 КБ) 360 скачиваний
Вид сверху, амфитон
(38.8 КБ) 381 скачивание
Левый канал, амфитон
(48.35 КБ) 353 скачивания
Правый канал, амфитон
(43.04 КБ) 375 скачиваний
Сообщение eskeip »
проверяй выходные транзисторы
Сообщение Димон126 »
в амфитоне перепаиваем все электролитические конденсаторы, если есть достаточный опыт то после всего регулируем ток покоя и 0 на выходе если опыта нет то лучше не стоит.
А есть предположение, от чего они могли вылететь? перепады тока не подходят - все запитано через ИБП
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
от старости срок службы электролитического конденсатора по ТУ 10 лет усилителю уже за 20
Спасибо за совет... скоро выберусь в город, там закуплюсь.
Cyber_maniac
Сообщение Vitaliy90 »
В амфитоне земля где-то сигнальная пропала или электролиты попитанию совсем сдохли (емкость стремится к нулю?). В свене транзюк проверяй возле того резистора.
Семь раз проверь, один раз включи.
Земли все на месте, электролиты вот звуковые пробиты. А питающие еще не тестил... надо будет и их глянуть.
Про свен понял, на выходных буду разгребаться....
Cyber_maniac
наконец-то дошли руки до Свена. перепаял резюк. Включил. Резистор пустил дымок и вылетел через 2-3 секунды. Попутно вздулся конденсатор по питанию. Сейчас занимаюсь выпаиванием транзюков. Конденсатор тоже надо менять, попутно прозвоню диоды. Посоветуйте, что еще могло вылететь? транзюки выходные 2SA194 и 2SC5198
Cyber_maniac
Сообщение tohasadist »
вот и проверяйте как уже говорили транзистор около этого поджарыша
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
