Мелкие вопросы по цифровой технике.
МитяРа
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение МитяРа »
Бен ладен писал(а): есть ли шифратор при подаче сигнала на вход на выходе которого был сигнал с номером порта в двоичной системе.?
В ТТЛ сериях есть хххИВ1 и хххИВ3...
misterkuk
Сообщение misterkuk »
Можно ли индикатор в этой схеме заменить на bannsan bs-6?
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
misterkuk писал(а):Можно ли индикатор в этой схеме заменить на bannsan bs-6?
думаю, что можно главное выводы правильно соединяй, смотри по Даташиту где там что.
В любом случае, можно для начала сравнить команды со стандартным дисплеем 16х2.
Если совпадает, то наверняка подойдёт.
В поисках истины человек развивается.
as32888
Сообщение as32888 »
А какие сигналы надо подавать на VGA (или DVI-I) разъем, чтобы видеокарта "увидела" там монитор, даже если его нет?
ааааааааааааа
rojan
Сообщение rojan »
Надо нагрузить разъем на сопротивления 1кОм согласно цоколевке.
Нагрузить надо линии R, G, B, R', G', B', SYNC H, SYNC V, BLANK (если он есть).
Красавец! Литра на три.
as32888
Сообщение as32888 »
Проверил - действительно. Работает. :tea: Только в DVI еще на 16 пин 5В подать (сигнал горячего подключения монитора).
ааааааааааааа
pavlo!
Re: Мелкие вопросы по статьям
Сообщение pavlo! »
добрый вечер. собрал я вот этот термометр http://cxem.net/mc/mc33.php а он работает с ошибками. негорят сегменты D и C. напряжение на выводах мк и на концах индикатора есть. проверил просто работу индикатора- каждый контакт (мало ли, мош перегрел) запитал от батарейки, все сегменты работают. подскажите, в чем может быть проблема?. (см. фото- сейчас показывает температуру 27.6)
напряжение между катодом-анодом неработающих сегментов тоже есть.
Перенес сюда.
(115.6 КБ) 396 скачиваний
pavlo!
Сообщение pavlo! »
попробовал перезалить прошивку. глюки стали другими. но стало ясно что индикатор работает. прошивки разные но с одного сайта http://eldigi.ru/site/term/13.php первый раз заливал прошивку которая в самом конце (Архив с прошивками (ОА и ОК) + проекты протеуса) а второй раз которая вначале (Скачать прошивку HEX и файл для Proteus'а) так в чем же проблема??
первая картинка- типо приветствие
вторая- как я понял 26.4
(118.06 КБ) 567 скачиваний
(132.03 КБ) 361 скачивание
vitalik_1984
pavlo! писал(а):попробовал перезалить прошивку. глюки стали другими. но стало ясно что индикатор работает. прошивки разные но с одного сайта http://eldigi.ru/site/term/13.php первый раз заливал прошивку которая в самом конце (Архив с прошивками (ОА и ОК) + проекты протеуса) а второй раз которая вначале (Скачать прошивку HEX и файл для Proteus'а) так в чем же проблема??
это не глюки, это похоже сегменты в прошивках не так как в твоей схеме подключены.Тем более что меняется картинка от прошивки.
@nod
Сообщение @nod »
Доброго времени суток!
Подскажите, кто знает, - какой дешифратор (по типу К155 ИД 3 ) подойдет к Атмегам ???
( Т.Е. дешифратор 4 = 16 )
Нашел такие:
MM54C154 (MM74C154)
DM54LS154 (DM74LS154)
SN54154 (SN74154)
SN54159 (SN74159)
Все на логике TTL – подойдут, или согласовывать надо?
СПС.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
@nod писал(а):Все на логике TTL – подойдут, или согласовывать надо?
Подойдут.. если питание 5 вольт, то согласовывать ничего не надо..
Если питание меньше, то применяй серию 74HC...
pavlo!
Сообщение pavlo! »
я вроде сделал все по схеме. а если это действительно с прошивкой, могли бы подправить? а то я 0 в написании прог.
1. распиновка индикатора
2. схема
3. печатка
(15.13 КБ) 378 скачиваний
(25.69 КБ) 536 скачиваний
(48.05 КБ) 448 скачиваний
pavlo!
Сообщение pavlo! »
проблему нашел. прошивка тут нипричем. все дело было в самом мк. заменил на новый и все заработало. фото готового устройства
http://i013.radikal.ru/1108/5f/d4ad5b6cd3ca.jpg
misterkuk
Ребят подкиньте макрос sprintlayauta для pic16f628a в SOIC КОРПУСЕ. (18НОГ)
Soir
Сообщение Soir »
misterkuk писал(а):Ребят подкиньте макрос sprintlayauta для pic16f628a в SOIC КОРПУСЕ. (18НОГ)
Этот?
S018W.ZIP
(1.12 КБ) 196 скачиваний
gonzales06
Сообщение gonzales06 »
Подскажите, что происходит с портом ввода-вывода В,С,Д МК АТМега8 когда DDRB=0xff (выставлен как выход) , PORTB=0xff или 0x00 В обоих случаях на выводах появляется +5В или -5В? Прошивал МК с разными условиями и замерял тестером. Вообщем полностью запутался и в голове полная каша. Причем у меня получилось на порте с +5В на Д -5в при одинаковых условиях. Или может быть нет разницы когда в условиях стоит PORTB=0xff и PORTB=0x00 в скобках главной функции.
vitalik_1984
gonzales06 писал(а):Подскажите, что происходит с портом ввода-вывода В,С,Д МК АТМега8 когда DDRB=0xff (выставлен как выход) , PORTB=0xff или 0x00 В обоих случаях на выводах появляется +5В или -5В? Прошивал МК с разными условиями и замерял тестером. Вообщем полностью запутался и в голове полная каша.
Внимательно посмотрите подключен ли у вас вывод AVCC к плюсу иначе на порту С может быть напряжение ниже, чем единица.
А в общем случае чтобы поставить порт на вывод нужно прописать DDRx=0xff как вы и написали.
В таком случае при назначении порту значения: PORTx=0xff на всех ногах порта будет присутствовать +5v или другими словами уровень логической 1.
А при назначении порту значения: PORTx=0x00 на всех ногах порта будет присутствовать 0V(лог 0) относительно минуса или -5V ,если поставить черный вывод мультика на плюс 5V.
Или другими словами при назначении порту единицы порт подключает ногу на VCC,при назначении нуля -подключает на GND.
Таким образом при назначении порту единичного значения можно включить нагрузку, общий провод которой стоит на минусовой шине, а при назначении порту нулевого- выключить.
С нагрузкой, стоящей общим проводом на плюсе всё наоборот- при нуле включаем при единице - отключаем.
gonzales06 писал(а):Причем у меня получилось на порте с +5В на Д -5в при одинаковых условиях. Или может быть нет разницы когда в условиях стоит PORTB=0xff и PORTB=0x00 в скобках главной функции.
А провода мультика вы ненароком не перепутали?
(14.34 КБ) 391 скачивание
Черный на СОМ нужно ставить а сам щуп на минус.И смотреть на ноге.
Если на черном напряжение будет больше, чем на красном, то на мультике как раз будет писать минус, чтоб дать оператору понять, что полярность обратная.
alex817
Сообщение alex817 »
На материнской плате есть разьем SPDIF in (питание, вход и земля), опциональной планки естественно нет (вот такая: http://viewitem.eim.ebay.ru/Gigabyte-12 ... 35316/item ) , за основу взял планку выхода, коаксиальный разьем подключил через конденсатор (работает), а вот с оптикой не получается, заменил разьем оптического выхода на разьем оптического входа, выход фотоприемника соединял как через конденсатор, так и напрямую, линия питания остается та же, полярность не перепутаешь. Должно ли так вообще работать? Или нужен какой-то преобразователь?
Челюскин
Сообщение Челюскин »
Достался CD-привод из магнитолы рабочий реально ли его подключить автономно? Ткните носом, если есть какая информация полезная, а то в нете ничего путного не нашел. Вот, кстати, его фото.
(81.3 КБ) 387 скачиваний
(95.44 КБ) 526 скачиваний
(100.43 КБ) 481 скачивание
Лень - двигатель прогресса!
misterkuk
Ребят. на комп есть программа генератора частоты. Выход это выход звуковой карты. Как можно усилить этот сигнал до логического уровня чтоб на мк подавать?
