Светомузыка
Светомузыка
Как мне изобразить стробоскоп с регулировкой вспышек в минуту?
Желательно расчитывать на большую мощьность типа такой дискотечный вариант
- Max
- Админ
Или, вот, например:
http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Au ... sic/12.htm
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Serega
- Говорящий с текстолитом
Простите великодушно, а где вы там, любезнейший, спираль нарыли?
Газоразрядная ломпа - она потому и ГАЗОразрядная, что свет у нее получаетца в результате ионизации газа. Спирали тама нет.
Кроме того, мощность вспышки не зависит от резисторов. Ее определяет емкость конденсатора (С1) и напруга, до которой он зарядится. От резисторов зависит скорость, с какой будет заряжаться кондер...
Почитайте описалово к схеме - там ж усе подробно описано...
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Нет,нет! Дорогие мои друзья вы читали советы на этой ссылке?
Там написано: При сборке потребуется учесть несколько советов. Итак, сопротивление на входе(то, которое 100 ом)идеально сделать из спирали для кухонной плиты мощностью 500 Вт...она чуть греется и имеет сопротивление точно 100 ом...
А мне надо знать максимальную мощьность резюка чтоб не сгорел!
