Форум РадиоКот • Просмотр темы - Балласт от ЛДС нефурычит!
Текущее время: Чт янв 15, 2026 12:54:12
 Заголовок сообщения: Балласт от ЛДС нефурычит!
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 17:14:08
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Доброго времени суток, кошаки и ко666ки! 3 дня подряд ремонтирую фитолампу OSRAM. Балласт на 18Вт, не работает. :cry: По печатке схемку накидал -- вот:
Красным отмечено то, что сгорело! Вроде всё заменил, но сопротивления (те что сгорели), поднял в 2 раза -- где то такое советовали (не помню где :dont_know:). Не работает ничего, ничего не греется, не взрывается, не дымится. Что бы это могло значить?! :dont_know: Как исправить?! :dont_know: :facepalm: :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
 Заголовок сообщения: Re: Балласт от ЛДС нефурычит!
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 18:01:32
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Коротыши и обрывы в трансике проверял? Обрывы в лампе? Половина напруги между конденсаторами на входе есть? Генерация видна осциллографом? :) С2 - целый? Д7 не пробит?
Транзисторы ставил такие же, цоколёвку не попутал?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 18:06:59
Карма: 107
Транзисторы те же, лампа и С2 целые, Д7 тоже. Осциллографом не смотрел, а напругу щас померяю!
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 18:10:48
Карма: 86
На конденсаторах должна быть высокая постоянка, если мостик не пробит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 18:22:16
Карма: 107
Между кондёров 18В, я в шоке! :shock: :shock: Почему?! :dont_know:
Последний раз редактировалось просто КОТ Пн авг 22, 2011 21:33:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 18:26:20
Рейтинг сообщений: 0
проверь полностью все детали, поочередно выпаивая их.
лампа точно исправная!?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 18:34:07
Карма: 107
100% исправная, а детали -- проверяю постепенно. И да, таких лампы 2 штуки. Симптомы одни и те же!
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 18:41:28
Карма: 107
Вот так! :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 23:06:04
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 621
Медали: 3
На схеме диодный мост изображен неверно. Диоды моста тоже следовало-бы проверить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 08:25:00
И выпрямительные конденсаторы :)
:idea:
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 11:01:06
Карма: 107
Вот так?! Кондёры вроде как надо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 17:00:47
Карма: 86
Для начала верните оригинальные сопротивления на место. Кстати, новые вы могли определить по полоскам ошибочно(версия).
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 17:03:15
А это как!? откроете секрет!?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 17:04:37
может с1 в другую сторону поставить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:18:05
Карма: 107
Так вроде +к+, а -к-! А сопротивления правильные выбрал. И да, как думаете, тот дроссель можна использовать в схеме дроссель-стартер?! :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:26:31
ну просто попробуй поменять полярность С1, поверь хуже не будет!
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 20:35:58
Рейтинг сообщений: 14
сами поняли что посоветовали ????!!!!! не вдумай менять полярность С1 !!! взорвутся оба и С1 и С2 !!! а что касается схемы она не верна !отсутствует цепи запуска!!!
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 20:41:21
может так ???
1-173-3.jpg [22.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 20:53:21
Сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=46433 глянь...
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:54:08
Посмотри на KAZUS.RU , была тема энергосберегающих ламп, и схемы тоже, или сам поискай по теме этих ламп.
Мой совет, у тебя схема не правильно вырисованная, проверить конд между накалами лампы, заменить транзисторы, DB3 на запуске, которой у тебя нет в схеме.
А лучше, использовать плату со "сгоревшей" энергосберегающей лампы.
Обычно в них сгорает накал в лампе, а схема цела.
