Помогите с S-video кабелем
Сообщение Dj Mix »
Привет многоуважаемым Котам! Есть видеомикшер с S-video входами на 4 видеокамеры, эти камеры к микшеру подключаю через S-video кабель 50 метровый на каждую камеру. Проблема такая, к микшеру добавил 4 монитора для того что бы видеть что снимает каждая камера, но у моников вход композитный, вот нужно как то впихнуть в разрыв S-video кабела моник и причём без потери качества сигнала. Как это сделать?
У каждого человека есть кнопка!
Сообщение хитрый_кот »
А какой разъем на камерах s-video 4pin или 7 pin?
Красная-красная кровь,через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава,через три она снова жива,И согрета лучами звезды по имени солнце.
Сообщение Dj Mix »
4 пиновый
Сообщение Dj Mix »
Я вот попробывал в разрыв S-video всунуть через кондёр тюльпан, но при подключении моника качество сигнала резко падает
Сообщение as32888 »
Dj Mix, цвет важен? Если нет, то обойдешься яркостной составляющей. То есть ч/б изображение. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Через кондер не нужно. Вроде должна быть спец. схема смесителя в композитное видео.
ааааааааааааа
Сообщение Dj Mix »
Цвет важен. Это с камер будут онлайн-трансляции и поэтому качество должно быть максимально возможным.
Сообщение Dj Mix »
as32888 писал(а):Через кондер не нужно. Вроде должна быть спец. схема смесителя в композитное видео.
А где такую схемку раздобыть? Я вот так делал Изображение
Вот что я нашел:
(4.94 КБ) 452 скачивания
Сообщение Dj Mix »
Так это ж та же схема токо кондёр большего номинала.
As
Сообщение As »
Если "без потери качества" - то простые схемы "не катят"... Для каждой камеры понадобится установить активный разветвитель видеосигнала, это усилитель с единичным коэф.передачи и входным и выходным сопротивлениями по 75 ом, имеющий пару выходов. Такой разветвитель нужен будет и в цепь яркостного канала, и в цепь цветностного... По одному выходу потребуется для подключения в пульт, а вторые можно будет просто объединить, и подключить к ним монитор...
Ну так попробуйте этот номинал.
