Мелкие вопросы по теории
Сообщение Света »
Примерно 0,5 А
Сообщение FreshMan »
а как это вычисляется ??? :write: :write: :write:
Tell Me The Truth
Сообщение Света »
По формуле I = P/U
где Р - предельно допустимая мощность,
U - падение напряжения на микросхеме.
Сообщение SmarTrunk »
FreshMan писал(а):а как точно можна узнать кр142ен8а при входной напруге 26В какой она может выдать ток ???? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Падение напряжения на микросхеме будет 26-9=17В. Рассеиваемая мощность, по паспортным данным, 8Вт. Ток=P/U=8/17=0,47А. Теплоотвод уже приличный нужен, иначе сработает защита от перегрева.
Сообщение rustot »
какой параметр подкрутить в spice модели кремниевого транзистора, чтобы получить германиевый? то есть чтобы снизить падения напряжений? ток генерации (насыщения) если увепличить то помогает, но увеличивать приходится с 1e-15 до 1e-4 что как то не сочетается с физикой
в модели U = Ut*ln(I/Is+1) можно поменять как Ut так и Is. но Ut вроде как фундаментальная константа, зависящая только от температуры и заряда электрона и ею манипулировать нельзя. с другой стороны Is имеет вполне определенный физический смысл - дифузионный ток туда-сюда на переходе при отсутствии напряжения. как-то трудно представить что за просто так гуляет ток в десятые доли миллиампера... у кремниевого это фемтоамперы. или эта модель вообще для германиевого не подходит?
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Протой вопрос - бтарейка работает на основе химической реакции грубо говоря оп прерносу электронов с "+" обратно на "-". Благодоря чему поддреживаеться разность потенциалов.
Но при зарядке конденсатора, такие процессы не происходят получается ? Цепь то разомкнута и электроы с минуса не попадают на плюс батарейки, работы по пренеосу не совершаеться (?)
Сообщение Gudd-Head »
Lander писал(а):работы по пренеосу не совершаеться (?)
Если работа не совершается, то какого хрена кондёр заряжается, запасая энергию???
Сообщение Lander »
Вот я и спрашиваю, что то не понимаю
Сообщение gauss »
Если грубо, то электроны под действием тока в конденсаторе перемещаются с одной обкладки на другую. В результате, на одной обкладке создаётся недостаток электронов, а на другой - избыток, что и создаёт разность потенциалов
:idea:
Сообщение ksksks355 »
Помогите плиз. Первый раз имею дело со светодиодами. Хотел прикрепить самодельный фонарь на светодиодах на велик и питать его от самодельного генератора на оси колеса. Спаял ряд светод. последовательно + к - , но зажигается только один. Может способ соединение с-диодов отличается от соединения ламп накаливания?
Сообщение MAVr 34 »
Значит так спаяли. Хотя бы фото шедевра показали. Светодиоды в принципе, отличаются от лам накаливания принципом работы, там тоже есть ньюансы.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение telomtr »
Gudd-Head писал(а):
telomtr писал(а):И как подложка должна быть подсоединена к напряжению -15В?
Подать на неё 15В, как же ещё?
я имел ввиду минус 15. Как же это сделать?
telomtr писал(а):я имел ввиду минус 15. Как же это сделать?
Так и сделать — подать минус 15 В относительно общего провода.
Сообщение antukvaruat »
Сколько нужно сделать витков провода что бы при одном вращении(при одном медленном обороте) простого магнита (например ферромагнита) в середине катушки сгенерировалось напряжение в 1Вольт???
Типа такого:
http://www.youtube.com/watch?v=V_78lDQO ... detailpage
правда там генератор на 20кВт и при одном медленном обороте(1 оборот в 1 сек) создавалось напряжение до 50В, а мне хотябы 1В. Я так понимаю для 1В нужен мотор в 50 раз меньший, тоесть на 400Вт. А сколько нужно витков для этого?
Последний раз редактировалось antukvaruat Пн авг 22, 2011 22:22:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Работу совершает тот источник тока, к которому подключен заряжаемый кондкнсатор.
В среднем для 1 оборота нужно 3600 полюсов
минимум 800-1200 полюсов
если 100 витков 1 катушка, то для генерации 1В при 1 обороте в 1 сек 1 катушке нужно
в среднем 3600*100=360000 витков
минимум 80000-120000 витков???
Сообщение ploop »
antukvaruat, посмотри лучше не ютуб, а вики с формулами. Напряжение на катушке будет пропорционально как количеству витков, так и скорости изменения магнитного поля, пересекающего витки.
нашел вот: :)))
Первичная обмотка магне­то состоит примерно из 155 витков медной проволоки диаметром 1 мм, вторичная — из 11 —12 тыс. витков проволоки диаметром 0,1 мм; прово­лока обеих обмоток имеет специальную изоляцию. Напряжение, созда­ваемое первичной обмоткой, 12—20 в, а вторичной—12—20 тыс. в.
Сообщение zenek »
Здравствуйте, есть звуковой сигнал, его охарактеризовали так:
Плавно изменяющийся по треугольному закону сигнал.
Частота нижняя ПРИМЕРНО 340 Гц, частота верхняя ПРИМЕРНО 3400 Гц. Модулирующая частота 66 Гц.
Что есть модулирующая частота??
Это частота с которой сигнал изменяется по частоте от минимума до максимума? или от минимума до минимума?
С Ув.
Сообщение telomtr »
Пожалуйста объясните...как относительно общего провода подать минус 15? +15 то еще понятно... чувствую что это просто но не могу догнать...вот к примеру на этой схеме как? В контексте так просто сказано, что если нужно закрыть надежно электронный ключ, то на затвор подать мунус 15...общий провод же постоянен. а минус всегда относительно плюса...как это связать все.
(8.96 КБ) 238 скачиваний
Вернуться в «Теория»
