помогите с выбором МК
Закрыто
Сообщение sanii »
Здравствуйте
В общем появилась идея создать некую визуализацию (индикацию) состояния.
Суть идеи такая, к МК подключены 2 трансформатора, 4 дискретных сигнала для сообщения 1 и 4 дискретных сигнала для сообщения 2 и LCD WG12864A.
Вот требуется помощь, подскажите у какого МК есть 2 входа АЦП?
Заранее благодарю за внимание.
(24.17 КБ) 392 скачивания
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
sanii писал(а):у какого МК есть 2 входа АЦП?
АЦП, или ЦАП?
Сообщение sanii »
мне нужно будет чтоб экран выводил текущее напряжение на разъеме, тоесть АЦП
на схемке неправильно нарисовал, там где вольтметры должны быть трансформаторы на которых и надо смотреть напряжение
Последний раз редактировалось sanii Вт авг 23, 2011 10:08:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sanii »
за основу хотел взять http://radiokot.ru/lab/controller/15/
но тут МК с одним АЦП, если я правильно, еще вопрос: встроенные АЦП могут мерить переменное напряжение?
Сообщение Minor/2 »
Мега16 , 48 не устроят? Можно будет еще че-нить добавить в софт :)
Сообщение sanii »
я видимо не так понимаю, вот mega16 ( http://www.promelec.ru/pdf/Atmega16Full.pdf ) подскажите, пожалуйста, где у нее выходы АЦП?
Сообщение Minor/2 »
Не выходы, а входы ;) . Весь порт А.
Сообщение sanii »
спасибо, понял.
теперь выяснил, что у меня проблемы пониманием вывода информации на экран, ушел учить мат. часть.
Сообщение TalyanKH »
Практически на всех мк 1 ацп, вопрос только в количестве каналов и разрядности ацп.
Если тебе достаточно 6 каналов и 10 бит разрядности, то смело бери мегу8 (мегу16, при наличии отладчика).
Меряют, главное включить правильно.
Сообщение sokl »
а я бы посоветовал msp430. покупаешь ланчпад за 250р. и у тебя и прогроматор и отладчик и контроллеры... и что угодно в одном флаконе =)
Сообщение sanii »
что такое msp430 и ланчпад?
Закрыто
