Масштабирующий усилитель.
Сообщение jurok68 »
Здравствуйте уважаемые радиокоты. Необходимо решить одну проблему. Есть датчик тока с выходом 610мВ/А, при токе 5А на выходе получаем 3,05В, а мне необходимо при пяти амперах получить 5 вольт. не подскажите схему усилителя напряжения.
Сообщение jurok68 »
Вот схема датчика, там уже есть операционник, какие из элементов изменить, чтобы на выходе получить 5В. Входное напряжение операционника 185мВ/А
(26.28 КБ) 748 скачиваний
Сообщение МитяРа »
В принципе выходное напряжение устанавливается делителем Rf и R3, но если хочется получить на выходе до 5 вольт, то питание усилителя нужно сделать на 2-4 вольта больше..
Потому, что даже применив ОУ с "широким" выходом при питании от 5 вольт, получить эти-же 5 вольт будет нереально..
Сообщение jurok68 »
Т.е. можно просто запитать операционник напряжением например 8В и подобрать сопротивления. Формула расчета К=-R3/Rf или я не прав.
Сообщение МитяРа »
jurok68 писал(а):можно просто запитать операционник напряжением например 8В и подобрать сопротивления.
В принципе - да..
Расчёты сопротивлений можно из твоей схемы пересчитать, а можно в описании ОУ найти..
Сообщение jurok68 »
И еще один вопрос, выходное напряжение относительно массы с каким знаком получается.
Сообщение МитяРа »
Усилитель включён по инвертирующей схеме и если с датчика напруга уменьшается, то после ОУ она - повышается..
jurok68 писал(а):выходное напряжение относительно массы с каким знаком получается.
:shock: Питание положительное, значит с плюсом.. :))
Сообщение jurok68 »
Большое спасибо
Сообщение МитяРа »
Да-не-за-что-мя-спасать..
Удачи..
