Генератор-передатчик ВЧ
Сообщение pitbullko »
Здравствуйте. Увидел в книге Войцеховского "Радиоэлектронные игрушки". Параграф - Передача электрической энергии без проводов. Описано там все понятно и доступно, но вот схема генератора ВЧ построена на радиолампах ГУ32, достать мне такие лампы сложно и дорого. Может посоветуете схему такого же генератора на транзисторах или микросхемах или еще на чем ни будь?
Чтобы не искать эту книгу в интернете есть копия этого параграфа:
http://www.energodetal.ru/eksperimental ... -provodov/
Сообщение RA3WSI »
К сожалению такие мощностя при простоте схемы только на лампах можно получить.
Можно попробовать на других генераторных лампах ГУ,ГК собрать.Тем более генератор в этой схеме работает в УКВ диапазоне.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Мне простота схемы не сильно важна. Но я не нашел в интернете ни одной схемы которая бы могла заменить эту. Если кто где встречал, поделитесь пожалуйсва.
Сообщение VIRGO »
pitbullko писал(а):Мне простота схемы не сильно важна.
Да, но важна стоимость. Цена на мощные ВЧ транзисторы соизмерима с ценой ламп, а учитывая что в процессе настройки нажжёте транзисторов, то в итоге затраты могут превысить несколько комплектов ламп.
Ищите любые мощные генераторные лампы, на них можно (по образу и подобию приведённой вами схемы) сделать.
R3Dio 73!
Сообщение Eger »
А зачем мощные высокочастотные?
Наибольшее значение К.П.Д. в беспроводной системе передачи энергии достигается при частоте немного выше предела слышимости, т. е. около 20 кГц.
irf510 хватит. Они копеешные, а для экспериментов их и надёргать со старых плат каких нибудь UPS. Можно впараллель несколько. Или последовательно. Это уже зависит от сопротивления линии. В принципе тут главное подогнать одно под другое, резонансными методами, поэтому схема весьма несложная и можно использовать их в импульсном режиме(на меандре например), что здорово увеличит КПД.
Сообщение RA3WSI »
Как раз там нужен генератор КВ или УКВ диапазона.С 20кгц там делать нечего.
Сообщение Котёнок. »
Котёнок. писал(а):http://www.membrana.ru/particle/1986
Ну я понял что тут электромагнитный резонанс. А нужен трансформатор с разведенными обмотками который упоминается как раз в этой статье. Кпд меня конечно удивил)
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):Как раз там нужен генератор КВ или УКВ диапазона.С 20кгц там делать нечего.
YES! Поддерживаю.
Уважаемые Коы, Кто не в Теме, пожалуйста! Не давайте "глупых советов" начинающим!!!
R3Dio 73!
Сообщение Stepa »
pitbullko писал(а):радиолампах ГУ32, достать мне такие лампы сложно и дорого.
Лампы можно взять хоть 6П3С и сделать генератор на них.
За основу можно взять хотя бы этот генератор.
http://www.electrik.org/modules/Static_ ... /pl-m.html
Излучатель можно взять из вашей книжки. Для генератора это несущественно. Сохраните только примерно индуктивность катушки излучателя.
Троллей не кормите.
