Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Ср июн 25, 2025 02:06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 199, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 22:36:50
Ток холостого хода - 300 милиампер.
Вряд ли заменит, ну попробую обратиться
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 22:40:06
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
У него номинальный ток 0,42 А. Ну никак не может быть ток ХХ 0,3 А!
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 22:47:43
Еще раз замерял. Все вторички - офф.
Тестер - 10А переменки - последовательно в разрыв первички.
Ток 0,29 ампера.
Значит межвитковое где-то в вторичке?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 22:54:43
Рейтинг сообщений: 2
Ток холостого хода для такого трансформатора не должен превышать 30-40ма.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 09:21:09
Рейтинг сообщений: 33
Собрал сей девайс! Вещь просто уматовая! Транс 24В и DC-DC на пять вольт. Всё кулл!!! Уже заказы от друзей-электронщиков посыпались на изготовление - они у меня усилками занимаются :music: и в цифре ни бум-бум :oops:
Даже у стен есть уши...
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 11:31:33
Карма: 18
jeniok писал(а):
Ток 0,29 ампера.
Если с запятой не ошибся - значит ему точно кирдык.
Не обязательно, может быть и в первичке. Но в данной ситуации это и не важно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 12:25:27
Значит, замкнул я 5 и 6 , и подаю 220 на 1 и 10
Ток холостого хода упал до 150 миллиампер, тоже греется, но естественно, упало на 10 процентов напряжение на вторичках.
Попробую под нагрузкой поюзать.
upd:
до одного места. Уже кипит. Просто через пол часа сгорит и все.
Если бы знать, первичка или вторичка коротит. Я бы вторичку перемотал. Первичку я не хочу перематывать. наверное 1200+ витков.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 13:40:51
Свяжись с продавцом. Если откажется заменить- с организаторами аукциона.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 15:17:28
Сматывай по одной обмотке и смотри, авось КЗ на верхних обмотках, только придется железо разбирать/собирать каждый раз, запаришься...
Чего не одташь чтоб поменяли?
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 16:17:45
Ашотакое, да его фиг размотаешь, залитый весь. Была бы уверенность, что именно коротит - тогда бы разбирал.
А назад вернуть его хлопотно - продавец за 400 км от меня. Покупал на интернет-аукционе. У продавца 70 проданных товаров и ни одного отрицательного отзыва. Я написал ему - посмотрю что он предложит. Транс стоит 40 гривен, доставка 12 гривен. Катать его туда-сюда, себе дороже.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 16:46:36
а зачем катать? ночной экспрес или автолюкс, и доставят вам его за два дня. и цена до 20грн а если вина продовца, то за его счёт.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 17:46:30
Рейтинг сообщений: 36
upd:
распаяй его полностью (от всех выводов проводники отпаяй) и прозвони всю первичку по выводам по схеме (тебе ссылку давали). посмотри сопротивление обмоток и сравни по плечам. где-то пробой наверняка. Такой ток у меня был на трансе когда вручную перематывал и не домотал пару сотен витков (просчитался). значит у тебя (учитывая что ток большой, а следовательно сопротивление маленькое) пробой в катушке одного из плеч. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 19:14:11
Карма: 18
Не парься ты с этим трансом. Дави продавца - пусть меняет. Как вариант - можно использовать электронный трансформатор для галогенок. Но они на 12 В, так что придется перемотать вторичку. Там немного - примерно 1 виток на вольт.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 01:59:04
Нафиг для галогенок. На BIC продаётся ноутбучный универсальный БП 96W на UC3842 за 10$ включая доставку.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 13:12:17
Замерял сопротивление
Вводы 1 -5 сопротивление 17 ом
Вводы 6-10 сопротивление 22 ом.
Разница великовата.
Ну в общем, продавец пообещал обменять на такой же, но исправный или вернуть деньги.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 22:40:10
Рейтинг сообщений: 0
прошу проверить ещё одну мою печатку сделанную под размеры корпуса от CD-ROMa
В архиве печатка и схема
Да часть ИБП проверять не нужно так как схема уже работает в железе
ПС.rar [52.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 17:16:01
Рейтинг сообщений: 102
Вечером... Вечером, а вообще ты лентяй :)) .
Интересная задумка... но кое что я перенесу...с моей точки зрения так удобнее будет .
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 17:36:13
Не в этом дело просто чужими глазами ошибки лутше видно
А сам я уже вчера весь день сидел с ней раз 5 наверно проверил но всё равно мог что то упустить :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 20:35:09
нормально всё в ней, БП не проверял.
моя разводка мне не нравиться, нужно полностью изначально всё перерабатывать.
Комментарий к файлу: 123456
ПС.rar [128.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 21:07:01
спасибо вам огромнейшее
